几乎达到全频段重播:Magico SCC 中置声道音箱
分类:新品发布
0 561 0
编辑部 2025-05-10
电影中有各式各样来自四面八方的音效,大部分重要的讯息从前方而来,因此前方声道性能的优劣,直接影响了一套多声道系统的表现。前方声道音箱中,又以中置的工作最为吃重,有了强大的中置,例如 Magico,立刻让你的多声道系统如虎添翼。
SCC 是 Magico S 系列新推出的型号,它是以同系列中最大型的 S5 落地音箱为基础所打造,音箱同样运用了先进的计算机辅助技术和自行开发的软件进行设计,整个箱体都采用铝合金制作,直径为 16 吋,箱壁厚达半吋,重量包含专属脚架超过 72 公斤!SCC 的音箱具有极高的刚性,同时具备适当的阻尼效果,还能最大幅度减低内部共振,提供干净、精准的声音。
SCC 采 4 单元  3 音路设计,当中包含 2 颗新设计的 7 吋低音单元 ,1 颗 Magico 专利的 6 吋 Nano-Tec 中音,及 1 颗经钻石涂层的铍振膜高音,搭配充裕的箱内容积,可提供极其优异的 22Hz 至 50kHz 频率响应,几乎达到全频段重播。
Magico SCC
型式:4 单元  3 音路密闭式中置声道音箱
单元 :1 吋钻石涂层铍振膜高音 × 1,6 吋 Nano-Tec 中音 × 1,7 吋低音 × 2
效率:89dB
阻抗:4Ω
频率响应:22Hz – 50kHz
建议扩大机功率:50 瓦
尺寸(含音箱架):650 × 696 × 424 mm(宽×高×深)
重量:72.57 kg
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
