双 AMT 单元配八颗 5 吋低音:Audiovector R10 Areteé 落地音箱
分类:新品发布
0 417 0
编辑部 2025-05-16
丹麦音箱品牌 Audiovector,旗舰音箱 R10 Areteé 不仅身负原厂最多、最新、最高阶的技术,而且作为具全音域规格的落地音箱,单支音箱依旧保有纤瘦的身型。这些都与它独特的设计有关。
Audiovector R10 Areteé 采用非常特殊的分频架构与单元配置。正面看去有五颗单元,包括两颗 AMT 高音,以及三颗看起来一样的 6.5 吋碳纤维振膜单元,可是,这些单元各有不同的工作范围。两颗 AMT 高音,一颗是真正的高音,负责 3,000Hz 以上的高频发声,另一颗则是用来补强高音延伸,只负责 20,000 Hz 以上的极高频段。这个延伸可达 53kHz 的双 AMT 高音的设计,是 Audiovector 的新技术,与 SEC 音场强化概念技术搭配起来,可以发出开放、精准且有立体感的高音,使声音不仅可被听见,更能被感受到。
高音下方的三颗 6.5 吋单元,看起来都一样,但分工却不同。其中一颗负责 3,000Hz~450Hz 的中音,另两颗则是负责 450Hz 以下频段的低音。该中、低音单元的振膜以碳纤维编织制成,表面再加上 resin 涂料,构成三明治结构,不仅质量轻,硬度和阻尼却高。音圈套筒采钛金属制成,这是他们家高阶音箱所一贯采用的。
Audiovector R10 Areteé 的音箱呈水滴状造型,前宽后窄且于后收拢。这样的设计不少见,采此设计者均为减少箱内平行面,以打消箱内驻波。音箱背后有格栅状的开口,细看里面,会发现里面数组了一排多达八颗 5 吋低音单元。虽然单元尺寸只有 5 吋,但均是专门的低音单元,具有较粗壮的悬边且耐得住长冲程运动。原厂表示,经此设计,相当于在 R10 Areteé 上加装了一颗 15 吋低音一般,这也让 R10 Areteé 可以发出 21Hz 的惊人低频。
除此之外,Audiovector R10 Areteé 还有两项特殊设计,一是具有特殊的阻尼因子搭配功能,一是具有额外的接地端子。前者可因应不同类型的扩大机搭配需求,让音箱与扩大机能够更完美的搭配。后者则能降低单元运动时的电感失真。
型式:低音反射式落地音箱
单元:3800mm2 N51 气动高音x2、6.5 吋 AFC 碳纤维三明治振膜中音 x1、6.5 吋 AFC碳纤维三明治振膜低音 x2 、5 吋长冲程低音 x8
频率响应:21~53KHz
灵敏度:90dB
阻抗:8欧姆
分频点:180 Hz/ 450 Hz/ 3kHz/ 20kHz
尺寸:1560 x 365 x 627 mm(HxWxD)
重量:95kg
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段57号2楼
电话:+886-2-2570-0395
www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
