刷新你对性价比的看法:Emotiva BasX TA2 综合扩大机
分类:器材测评
0 140 0
林治宇 2025-05-21
上次去凤诚音响试听 Emotiva 的 13 声道家庭剧院系统,从环绕译码前级、多声道后级,到主音箱、中置声道和超低音,都是 Emotiva 自家产品,若非现场已装设了固定的嵌壁与吸顶音箱,所有声道要全部使用 Emotiva 产品也不是问题。事实上,Emotiva 除了家庭剧院设备,两声道纯音响器材也一应俱全,象是此篇主角 BasX TA2 综合扩大机就个例子,不仅如此,它还兼具 DAC、蓝牙、MM/MC 唱放、可分频的超低音输出、FM 广播、耳扩…等功能,一机就能满足你绝大部分的两声道播放需求。
遥控功能超便利
先从外观来看 BasX TA2。它的造型秉持 Emotiva 一贯的风格,设计得极为简洁,面板右侧是一颗旋钮,除了调整音量,按住则可进入选单,左边还有两颗小按钮,用于切换讯源及操作选单内的各项设定。面板中央是字幕式的显示荧幕,字体够大,较远处也能清楚判读,荧幕下方则是电源按钮。所有按钮刻意设计得不醒目,有助于让面板看起来更素净。为了让日常使用更为便利,BasX TA2 也随附一支遥控器,可调整音量、切换讯源和进行一些设定功能。
电路安排颇具巧思
BasX TA2 具有 135 瓦 / 8Ω 或 200 瓦 / 4Ω 连续输出能力,这样的功率称得上非常实用,面对大多数音箱都能应付裕如。BasX TA2 具备这么多功能又能输出百瓦以上,你或许会以为 BasX TA2 应该是采用 D 类放大,其实不然,它是货真价实的 A/B 类扩大机,其电源来自一颗体积庞大的低噪讯环形变压器,功率输出部分还有 4 颗 10,000 uF 超低 ESR 滤波电容,可提供充裕、干净的电源。
BasX TA2 内部电路的安排也颇具巧思。环形变压器和主电源板位在占据机箱左侧位置,右侧是功率输出板,左右之间以大型散热片做为区隔,对于变压器磁漏具有一定程度的隔离效果。散热片旁边设置了两个小风扇,对着散热片吹,有助于大幅度提升散热效率,这有就是说,即便将 BasX TA2 放在通风不是很好的地方,应该也不用担心它的散热问题。整个机箱后方则是长条形的讯号板,包括前级、DAC、唱放、蓝牙、FM 广播…等电路,都在此处。这区和前方的电源区与功率输出区之间设置了一面金属板,作用也是屏蔽电磁干扰,可避免微弱的小讯号受到影响。
模拟 、数位一网打尽
数位输入方面,BasX TA2 提供 3 种界面,分别是 RCA 同轴、光纤和 USB Audio,三者最高可支援至 24bit/192kHz PCM 格式。此外 BasX TA2 也具备蓝牙 5.0 传输能力,可对应 AptX、AptX HD、AAC 规格。
模拟 界面方面,BasX TA2 可说是更为全面。它具有一组 RCA 唱头输入,然后藉由一个三档式摇头开关进行切换,为什么有三档?其中一档的输入阻抗是 47kΩ,适合 MM 唱头,另外两档是 47Ω 和 100Ω,用于 MC 唱头。
BasX TA2 的模拟 输入有 4 组 RCA,足够连接多部讯源了,此外它还提供一组 RCA 的 bypass 直通输入,便于将两声道系统融入家庭剧院系统。BasX TA2 的这组 bypass 输入非常特别,我头一次看到这样做的。它除了有 RCA 立体声输入,居然还有 Sub 超低音输入,也就是说,从环绕扩大机传过来的讯号,除了左、右主声道之外,超低音讯号也可以一起送过来,然后再透过 BasX TA2 的 Sub Out 连接超低音。这样做有什么好处?你的超低音不再只有看剧院时可以用,听两声道纯音乐时也能用,可让音乐聆听更全面。
帮你把 2.1 系统调到尽善尽美
不仅如此,BasX TA2 的 Sub Out 还可以选择全频输出或分频输出。它的 Sub Out端子旁边有一个 Low Pass 开关和一个旋钮,将开关切在 Off 时,输给超低音的讯号没过分频器,是全频讯号;切在 On 时,讯号就会经过分频器,然后可用旋钮从 40Hz 至 200Hz 设定分频点。这项功能可以帮助使用者更精细地调整超低音,让主音箱和超低音的接续更平顺,更绵密。
除了 Sub Out 可设定分频点,BasX TA2 就连 Pre Out 前级输出也可以设定分频点,实在太贴心。BasX TA2 的 Pre Out 输出端子旁边有一个 High Pass 开关和一个旋钮,用法和前述一样,切在 Off 时,Pre Out 讯号没过分频器,是全频讯号;切在 On 时,讯号会经过高通分频器,设定分频的范围也是 40Hz 至 200Hz。由于 Pre Out 讯号就是 BasX TA2 内部前级的讯号,当 Pre Out 的分频功能启用时,BasX TA2 本身后级接收的讯号也会经过分频器,也就是说,此时 BasX TA2 推主音箱的是高通讯号。
简单地讲,BasX TA2 藉由 Sub Out 的低通分频以及 Pre Out 的高通分频,搭配一部主动式超低音音箱,使用者应该很容易就能把这套 2.1 声道系统调到尽善尽美。有了 BasX TA2,相信不会再有人说 2.1 系统不好调了。
许多贴心的小设计
为了便于日常聆听,BasX TA2 还具备一些贴心的小功能。象是它的音量具有记忆功能,待机后再开机,音量会回复到上次的设定,而且就连上次听耳机的音量也会记得,实在很方便。BasX TA2 也能调整高频和低频的量感,区间从 -10 到 +10,可轻松调出喜爱的声音。此外,超低音的音量也能做 -10 至 +10 的增减,而且坐在位子上就能用遥控器调整,不必爬到超低音后方。透过 BasX TA2 还能听 FM 广播,它能预设 15 个广播电台,对于家中老人家而言格外方便。BasX TA2 就连电源也很聪明,它是采用线性电源,不过它会自动侦测电压和频率,所以不论是 110V 或 220V,还是 50Hz 或 60Hz,在任何地方都能使用。
声音中性、清晰、自然
功能如此的丰富,使用和操作十分顺手,运作时给人十足的稳定性和信赖感,那么 BasX TA2 的声音表现如何呢?我先说结论好了,它的驱动力充裕,控制力良好,声音中性、清晰、自然,具有百搭个性,是任何音箱的好搭档。
试听过程在 U-Audio 聆听室进行,搭配的讯源是 Cambridge EXN100 串流播放机和 Intel i3 NUC 小计算机 Roon Core。由于可用的音箱蛮多的,我先从能考验性能的开始,那就是 Dynaudio Contour 60,它身高 135 公分,具有 2 颗 10 吋低音和 1 颗 6 吋中音,算是大型音箱了,要推得轻松自然并不容易。透过 BasX TA2 听大编制音乐,例如 RR 唱片的交响乐精选辑「Tutti!」,声音不愠不火,中规中矩,虽然不是大鸣大放,但可以听出清楚的条理和自在的氛围,声线轮廓清晰,高低两端延伸自然,音场适度地开放,而且不用很大声就表现出丰富的全频细节,显见 BasX TA2 推得还蛮轻松的。
透过 Contour 60 还可以发现到,BasX TA2 的声音属于中性、内敛的走向,音色质地清爽,不太有本身的色彩,搭什么音箱就能立即感受到该音箱的特色。刚好 Contour 60 的声音走向和 BasX TA2 相仿,也属干净无染、平直清爽、冷静中性的类型,两者配在一起不至于不好听,但觉得音乐有点平淡,没什么热情,因此我把 Acoustic Energy 的 AE300 MK2 换上,看看配上英国音箱会有什么不一样。
展现不同音箱的风貌
随意听几首曲子,立刻可以感受到 BasX TA2 的中性、干净和内敛,配上 AE300 MK2 略带浓郁感的英式风格,真是浓淡相宜,恰到好处,听歌尤其迷人,例如「周蕙精选」、蔡琴的「机遇」、珍梦海的「Taking a Chance on Love」,或是梅艷芳的「女人花」,她们的歌声各具特色,走向很不一样,透过 BasX TA2 除了可以清楚感受和分辨音色的区别,以及声腔与力度的拿捏技巧,还可藉由 AE300 MK2 感受到适当的软质、棉柔和温度,情感显得更为丰富。
听了 AE300 MK2 还不够过瘾,我又换上意大利 Capriccio Continuo 的 Admonitor Preference Plus 书架音箱,音乐面貌为之丕变,因为这时 BasX TA2 带出了 Admonitor 的华丽风采和高度解析力,让音乐气氛由刚刚的温馨宜人,变得更为深刻感人。
价格平实,性价比破表
有了 BasX TA2,需要做的事就只剩下选音箱,挑选你喜欢的音色即可,而且挑选范围还蛮宽广的,因为 BasX TA2 的驱动力很充裕,多数音箱都能轻松应付。如果你还想玩 2.1 声道来提升声音的全面性,BasX TA2 也能助你一倍之力,因为它除了超低音输出可设定分频点外,连主音箱的输出也能设定分频点,如此一来超低音的设定变得轻而易举。最后再强调一点,BasX TA2 具有这么完整功能,还有充足的功率,更有扎实的设计和用料,价格还能那么平实,除了 Emotiva,恐怕很少人能做到。
Emotiva BasX TA2
型式:综合扩大机
功率:135W RMS / 8Ω,200W RMS / 4Ω
频率响应:20Hz - 20kHz / ± 0.15dB,5Hz - 80kHz / -1.8dB
S/N 比:> 116 dB
模拟 输入:line level × 4,line level 直通 × 1,MM/MC × 1
数位输入:同轴(最高 24bit/192kHz),光纤(最高 24bit/192kHz),USB Audio(最高 24bit/192kHz)
蓝牙:蓝牙 5.0,支援 AptX / AptX HD / AAC
FM 广播:可设定 15 台
模拟 输出:前级输出 × 1,超低音输出 × 1,耳机输出 × 1
尺寸:432 × 56 × 394 mm(宽×高×深)
重量:11.3 kg
建议售价:50,000 元
代理商:谛冠国际
电话:02-2946-9766
www.tikuan.com.tw
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
