丹麦 Gryophon 旗下历久弥新的 Antileon 后级,历经十年等待,终于从 Antileon EVO 版本,进化为 Antileon Revelation,延续大功率 Class A 后级的传统,无论地表上任何难推的音箱,在鸢狮猛兽面前,都要俯首称臣。
Antileon 无疑是 Gryphon 最经典的后级型号,三十多年的技术累积,进化到最新世代的 Antileon Revelation,依然标榜纯 A 类放大,而每一代 Antileon 都在既有 Class A 的基础上,持续演进,专注在细节上,让 Antileon 一代比一代强。
最新推出的 Antileon Revelation,依然有单声道与立体声版本,每一部后级机箱内部配置 40 个大电流双极(bipolar)功率晶体(单声道为 40 x 2),搭配两个 335,000 uF 超低 ESR 电解电容(单声道为 1 个 680,000 uF),加上 Gryphon 订做的 1,500 VA 环形变压器,立体声版本配置一对,分别供应左右声道,单声道版本则有 4 颗。
光从用料上来看,就知道 Antileon Revelation 标示的 160 瓦(8 欧姆)输出功率,写得有多保守,环形变压器一颗 1,500 VA,每一部用两颗,等于 3,000 VA,却只做 160 瓦,保留了超大的供电余裕度。
这么多 Bipolar 功率晶体,加上大容量电容与大型环形变压器,全部安装在厚重的金属机箱当中,机箱顶部还有 Gryphon 招牌的鸢狮立体浮雕,煞是漂亮,不过 Antileon Revelation 的厚重机箱,可不是做来好看的,而是严格控制其质量与阻尼,给放大线路固若金汤的支撑,Antileon Revelation 的重量高达 90 公斤,真是君子不重则不威啊!
作为 Gryphon 三十多年来的扛鼎之作,Antileon Revelation 的放大线路,延续其传统,标榜全平衡、双单声道、无负反馈与最短讯号路径,其双单声道放大线路做得有多彻底?立体声版本连供电都要两条,就连电源线都要双单声道独立。
其他藏在内部的细节,像是内部机板,Antileon Revelation 选择军规等级,双层加厚铜箔,搭配 Gryphon 自家纯银内部配线,内部环形变压器外加 epoxy 阻尼与金属外壳屏蔽,有效抑制谐振。
作为大功率 Class A 后级的代表性产品,Antileon Revelation 还配置了 Green Bias,可以自动或手动设定高、中、低三段偏压,其设定不仅与 Class A 耗电量有关,也可玩出不同的音色听感,满足用家的玩兴。
Gryphon Antileon Revlation 后级
输出功率:160 瓦/ 8Ω、320 瓦/ 4Ω、620瓦 / 2Ω
增益:31 dB
频率响应:0.3 Hz – 350 kHz
输入阻抗:20 kΩ
输出阻抗:0.04Ω
总体谐波失真:小于 1%(150W@8Ω)
IMD:小于 0.06%(50W@8Ω)
尺寸:570 × 260 × 600 mm(宽×高×深)
重量:90 kg
进口代理商:亚柏利
电话:(02) 2776-5838
网址:http://www.artistworld.com.tw/
