安静得令人难以置信:奥立Allnic H-10000 OTL/OCL Signature 唱头放大器
分类:器材测评
0 515 0
Marc Phillips 2026-02-05
本文转载自美国pt.AUDIO网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
就 Allnic Audio H-10000 OTL/OCL Signature 签名版唱头放大器而言,我首先要问自己的问题一定是:“我有资格评论一台价值 4万5千美元的唱放吗?”在这种情况下,我通常会问读者:“你作为一个发烧友,需要这些东西来获得快乐吗?”但坦率地说,在这种情况下,我觉得这个拥有 16 只电子管、4 组输入端和 4 组匹配唱头均衡曲线的双机箱巨兽是如此庞大和壮观,它可能只适合最严肃的黑胶爱好者。但现在的我是这样吗?我需要偏离 RIAA 均衡曲线来探索 LP 收藏中最隐秘、最尘封的角落吗?我需要四组独立输入吗?我的唱盘、唱臂和唱头是否能充分展现 H-10000 的巨大潜力,提供 2025 年最出色的模拟回放?
也许我需要。但我会告诉你,我对唱放的需求,其中大部分都围绕着音质。我知道我一般都偏爱胆唱放,因为我一直觉得黑胶和真空管之间有一种独特的共生关系。我就是这样评价 Allnic Audio H-10000 的,这也带来了另一个问题。由于这是我评测过的最昂贵(也是最雄心勃勃的)唱头放大器,我的脑海中一直有一个声音在提到多组输入和均衡器选项。经过深思熟虑后,我选择忽略 H-10000如果只有一两组输入、仅使用 RIAA 均衡曲线的话的成本问题。这种做法完全忽视了这款设备的优雅和沉稳。
不可否认,H-10000非常漂亮,有许多露出的真空管,但却显得优雅而时尚,而外置电源则比普通的高端功率放大器更大、更重、更坚固。毫无疑问,Allnic Audio H-10000 OTL/OCL 签名版是一款非常严肃的唱头放大器。它不是我见过或听过的最昂贵的唱放,但其价格仍相当于一辆非常漂亮的德国轿车。在我看来,考虑到绝大多数人都不知道唱头是什么,也不知道它能做什么,这就有一种颓废和狂野的感觉。
我是如何评测 Allnic H-10000 OTL/OCL的?如果您有注意到,过去几年我一直对 Allnic 奥立的产品非常着迷。Allnic 在美国的经销商John Ketchum 一直慷慨地借给我各种放大器、唱放和唱头。很多时候,我对每件产品都爱不释手,T-1500 Mk2 合并式胆机刚刚获得了《2024 年度最具价值奖》。不过,我与 Allnic 的真正故事与他们的唱头放大器有关,它们可能是我一直以来的最爱。几年前,我开始使用 H-5500,我认为它物超所值。(在评测期间,它的价格为 4,500 美元,它已经达到了我通常作为参考唱放的价位,也就是说,我很乐意开出一张支票)。我把它保留了几个月,然后John问我是否想换一台约为 1 万美元的 Allnic H-6500 唱放;与 H-5500 相比,H-6500 采用分体外置电源和更多的真空管,我担心这对我当时正在评测的模拟设备来说可能比较昂贵。但随着时间的推移,我发现我的模拟设备开始与 H-6500 的性能水平相匹配,不知不觉中,近两年的时间过去了,我真的非常感激能有这样一台可靠的音乐参考设备随叫随到。
今年年初,就在 YG Acoustics Sonja 3.2 音箱、Burmester 放大器和 J. Sikora Initial Max 唱盘到货之时,John打电话给我,再次向我推荐 Allnic 系列的全新旗舰唱头放大器。当然,我们说的是 Allnic Audio H-10000 OTC/OCL,这是一款如此庞大、如此美妙的唱头放大器,以至于它的型号中包含了五位数字。由于 H-10000 与 Grover Neville 评论过的 OTL/OCL 前级同属一个旗舰产品线,我猜测它的价格应该在 2 万美元左右。虽然这对我当时的系统来说似乎有点过于雄心勃勃,但我还是希望历史能够重演,我将再次围绕它打造一套兼容的模拟设备。J. Sikora Initial Max转盘到货后,我感觉很舒服,也做好了足够的准备,可以在游戏板上再前进一格。然而,当 Allnic Audio H-10000 唱机前置放大器装在两个又大又重的箱子里来到我家时,我的惊讶可想而知。
再问一次,我值得拥有这一切吗?我是这份工作的合适人选吗?在使用 Allnic Audio H-10000 多月之后,我仍然没有一个明确的答案。我只想说,在繁忙而混乱的 2024 年,我一年中最大的亮点就是回到家里,我的模拟设备包括 J. Sikora Initial Max 转盘和两支 KV12 唱臂,以及 ZYX、Koetsu 和 Aidas 的唱头,所有这些都连接到 H-10000 上。如果还有比这更好的,那就再好不过了。我愿意留在这里,尽情享受这一切。
Allnic Audio H-10000 OTL/OCL 的结构
在我对 Manley Labs Oasis 唱放的评论中,我曾提到它相对低廉的价格 --- 3999 美元 --- 它只有一组输入端,设计中的妥协或捷径。Allnic Audio H-10000有四组输入端 --- 两组 MM动磁和两组 MC动圈。(如果你想知道为什么一台价值 4.5 万美元的唱放有两组 MM 输入,那主要是为了 SUT升压牛 --- Allnic Audio 也出售这样的设备:SUT-8000)。我见过有四组输入的唱头放大器,价格远远低于 H-10000 的价格,但它们都没有为每组输入提供各种唱头均衡曲线。
如果我们坚持这样的推理, H-10000 不应该是使用单一模拟音源的人的首选。但是,Allnic Audio H-10000还具有丰富的功能。型号名称中的 OTL/OCL名称,应该能让您了解第一个新颖的设计理念。我会让 Allnic 官网解释一下:
OTL/OCL (无输出变压器/无输出电容) 设计在真空管放大器的输出级省略了通常的耦合变压器或电容器,从而减少了失真、染色和能量损失。OTL/OCL 电路用于唱放是前所未有的,它要求比线路电平前级放大器高得多的放大水平。
我已经提到过强大的外置电源,但它本身仍然令人印象深刻:
在 H-10000 OTL/OCL Signature 唱放中,用于 16 只真空管的电压及其布置和功能的性质需要一个非常坚固、极其安静的高速电源。因此,确定 H-10000 OTL/OCL签名版的最佳电源将是自动晶体管整流和电压调节装置,专门设计用于最大限度地提高真空管增益级的性能。电源有两个独立的电路和两个直流输出,通过提供的脐带电缆耦合到唱头放大器。单独的电路和连接并非针对每个通道,而是增益级各有一个。这种配置提供了卓越的稳定性、可靠性和极低的噪声。
是的,Allnic Audio H-10000 主机上有 16 只真空管 --- 当你看到 OTL 字样时就应该想到了。我不知道自己是否使用过每声道超过四只真空管的唱放,但我知道保持稳定的替换真空管供应是明智之举。正如John Ketcham提醒我的那样,这是一个真正平衡的内部电路 --- 这也是为什么有这么多电子管的原因。我再回头看看 Allnic 雄辩的描述:
H-10000 OTL/OCL采用 16 只真空管,每声道 8 只,每只真空管位于自己的聚碳酸酯“烟囱”中。升压变压器控制装置两侧的真空管布置不同。由于这款唱头放大器采用两级放大来获得 40-72dB 的高增益,因此左右声道输入信号分别通过一个 ECF802 三极管-五极管进行第一级放大,然后是一个双三极管 E180CC,然后是两个 7233 三极管。唱机曲线校正后,左声道和右声道信号分别在第二个增益级中被放大,同样通过 ECF802、E180CC 和两个 7233。然而,第二级的管子出现在底盘顶部的顺序与第一增益级的管子相反。(注意:Allnic 建议 2025 年远期生产用 12B4 取代 7233)。
值得注意的是,Allnic 作为一家以使用坡莫合金变压器而声名鹊起的公司,其旗舰产品却完全摒弃了坡莫合金输出牛。我认为这一点令人印象深刻,因为它表明 Allnic 一直在寻找新的方法来制造产品,而这种方法就是注重音质。
与 Allnic 的其他 OTL/OCL 设计一样,作为 Allnic 变压器耦合器件引以为豪的坡莫合金铁芯输出变压器从 H-10000 OTL/OCL Signature 中消失了。相反,每个通道的两个 7233 输出管形成一个单端推挽 (SEPP) 电路,该电路使用正负放大来防止直流信号进入下一级。选择 7233 作为输出管的原因是它具有非常低的内阻;在仅 230Ω 时,它可以有力地驱动后续的前级放大器或合并式放大器,而不会产生染色或失真。
说到 Allnic 的 MM 输入,我已经提到过外部的 SUT升压牛。我没想到的是,H-10000 非常重视其内置SUT:
银线内置 MC 升压变压器 (SUT) 是 H-10000 OTL/OCL Signature 的主要功能。Allnic 的唱放和升压变压器最初因使用具有高磁导率的坡莫合金作为变压器磁芯而出名。然后,通过使用银线制造线圈,进一步提高了 SUT 的性能,银线具有比铜更高的导电性。在能量转换和传输过程中,由于线圈电阻和铁芯饱和,会发生升压变压器损耗,但使用银线线圈可以尽可能降低线圈电阻,从而减少这些损耗。SUT 可以在机箱顶部轻松访问,只需转动手指即可进行调整。
Allnic Audio H-10000 重新定义了“功能丰富”。以下是一些基本规格:
H-10000 OTL/OCL 允许您选择放大系数/输入阻抗。看看升压变压器,位于顶部面板的后面,每声道一个,每个变压器都有四个放大系数/绕组比:22dB (×13)、26dB (×20)、28dB (×26) 和 32dB (×40)。H-10000 的 MM 增益为 40dB,MC 增益为 62dB、66dB、68dB 及 72dB。一旦以这种方式确定了匝数比,MC 输入阻抗就会由公式“MM 输入阻抗/匝数比平方”自动确定。如果 MM 输入阻抗为 47KΩ,则:22dB 为 278Ω,26dB 为 117Ω,28dB 为 69Ω,32dB 为 29Ω。
最后,让我们来谈谈均衡器的曲线。这让我茅塞顿开,因为我开始梳理我的唱片收藏(现在大约有 10,000 张),寻找没有使用 RIAA曲线的 LP 唱片。我只拥有过一件可以选择不同曲线的设备,那就是大约 20 年前的 H. H. Scott 299C 合并式放大器。换句话说,我并不是那种会在唱片箱里翻箱倒柜寻找各种老唱片的唱片收藏家 --- 但如果我有 H-10000 在手,我可能会终老一生。以下是 Allnic 对均衡器功能的描述:
在 H-10000 OTL/OCL 前面板的上部中央,有一个用于四组输入的选择旋钮,两个用于MC动圈,两个用于MM动磁。该旋钮下方是两对 LCR 多曲线 EQ 均衡旋钮,每声道一个。每对有 1 个旋钮用于切换, 1 个旋钮用于滚降。四个仪表,左右声道、两个增益级各两个,用于监测放大过程中是否涉及直流。。还有一个静音/操作按钮。在后面板上有四对 RCA 输入,XLR 和 RCA 输出各一对。
如前所述,H-10000 OTL/OCL  的最后一个亮点,是它不仅支持标准的 RIAA 曲线,还通过其“LCR 多曲线均衡器单元”支持各唱片公司在不同年代的曲线,例如 Decca 和 Columbia。例如,可以选择 RIAA 曲线,将 500Hz 作为低通转换频率,在均衡阶段获得 6dB 的提升,在播放 10kHz 高通时,可以选择 -13.7dB 作为衰减水平。除了这些标准值外,H-10000 OTL/OCL  还具有 250Hz、400Hz、500Hz 和 700Hz 的翻转频率,以及 -5dB、-11dB、-13.7dB 和 -16dB 的高通衰减。如上所述,每个通道的两个 EQ 单元可以从放大单元的前面板方便地进行控制。
我知道自己在很大程度上依赖于 Allnic 对 H-10000 功能和设计的详细描述,但我想通过向您提供冷冰冰的事实来强调有关价格的一些事情。再说一次,我并没有测试过市场上的每一款唱放,但实际数量可以说高于平均水平。我从未见过一款唱头放大器拥有如此之多的功能、如此之多的设计理念以及如此之高的装配和加工水平。在我第一次聆听 Allnic Audio H-10000 之前,我就已经确信它能提供令人难以置信的功能,以及我可能想要的一切。暗地里,我只关心 Allnic Audio H-10000 的声音是否比 H-6500 好听,因为对我来说,H-6500是猫的睡衣。
设置
尽管 Allnic Audio H-10000 非常复杂,但设置起来却相当简单 --- 这是我的第三台 Allnic 唱放,一切都感觉很熟悉。我一直很喜欢真空管中那些“炮塔”的外观,它们用于控制增益和 SUT升压牛,但你必须记住,那些数值并不是总值,而是在 40 dB 基础上的加值。
在大部分情况中,Allnic Audio H-10000 与 J. Sikora Initial Max和两支KV12以及三颗不同的 MC 唱头搭配使用 --- 前面提到的 Aidas Tru-Stone Gold Web MC、ZYX Ultimate Airy X 和 Koetsu Urushi Black。我还用 Allnic 评估了另外两套模拟设备 --- 新的 Technics SL-1300G 和我的基准 Pear Audio Blue Kid Howard 唱盘,以及新加入的 IntegrityHifi Tru-Glider 唱臂。
在 Allnic Audio H-10000 评测期间,系统的其他部分变化很大。我要指出的是,H-10000 在使用时结合了接地装置(Telos Audio 和 CAD)、电源调节器(Telos 和 AudioQuest)以及其他降噪装置(Furutech NCF),以确保 H-10000 的本底噪声尽可能低。当 Genesis Advanced Technologies 的 Gary Koh 来访、安装他的新 G7 Minuet 扬声器时,我们都注意到了一个嘈杂的电子管。起初,当我看着那 16 个电子管并问道:“你们谁该负责?”时,我觉得这有点令人生畏。幸运的是,在接下来的试听过程中,噪声消失了,而且再也没有出现过,但在这种情况下,我可能不得不磨练自己排除故障的技能。
声音表现
在与 Allnic Audio H-6500 相处了如此之久之后,我以为自己已经为评估 H-10000 的音质做好了适度的准备。但事实并非如此,这是有原因的 --- H-10000 的设计与 H-6500 完全不同。OTL/OCL 可能是主要原因,而且我再也无法将自己使用过的所有奥立的坡莫合金输出牛作为音质试金石了(当然,Amber 动圈唱头除外)。首先,我想说的是,我喜欢坡莫合金变压器,是因为它们听起来不像变压器,这也是它们如此出色的原因。使用 Allnic 时,我从不会被电感和涡流产生的假象所干扰。
然而,采用 OTL/OCL 设计实际上增加了绝对中性的感觉。对于一个拥有如此多真空管的设备来说,H-10000 的声音如此清晰、干净和透明,令我惊讶不已。在我过去使用 H-5500 和 H-6500 的经验中,我认为它们的声音非常线性,只是有一点温暖的感觉,提醒你它们确实是真空管唱头放大器。Allnic Audio H-10000 是线性的,所以不会给人“添加”温暖的感觉。音乐给人的感觉恰到好处 --- 演奏者的比例恰到好处,从音槽中拾取的细节丰富,低音有力而紧凑,音场大得能撞倒所有墙壁 --- 即使像我这样大的聆听室也不例外。
如果我能指出一个可识别的特征,那就是整个旋律结构的丰富性。这听起来似乎是我为“温暖”想出的一个新词,但我认为“温暖”--- 尽管我认为它是一个非常理想的特征 --- 会掩盖细节。说到丰富性,我觉得音调中包含了一层意想不到的音乐信息,使每次聆听都能获得更多信息。我发现的第二个特质,是对音乐的异常关注很容易就能找出音乐的主线,并在曲目的整个过程中保持专注,这是在熟悉的音乐中聆听新细节的最佳方式
最重要的是,H-10000 在演奏过程中安静得令人难以置信 --- 当你盯着 16 个发光的真空管时,你会觉得很奇怪。我在评测 Allnic Audio T-2000 合并功放时也有同样的感觉,它听起来不像经典的真空管功放。但这台功放却让人感受到了 300B 电子管功放(如 Allnic Audio T-1500 Mk. 我想起了 Radiohead 的歌曲“There There”:仅仅因为你感觉到了,并不意味着它就在那里。在这种情况下,要做的就是感觉到它的存在,而不是不断提醒自己偏离中立。一切都一目了然,你仍然会有快乐的感觉。
聆听
这可能是我最后一次谈论 Analogue Productions 一步法重制 Steely Dan 的《Aja》或 Lyn Stanley 的《Black Dress Ballads》,但这两张唱片对于 YG Acoustics、Burmester、J. Sikora 和 Allnic Audio H-10000 的测试意义非凡,因为我把这两张音质绝佳的唱片的开场留到了使用这套超弩级系统的首次试听。关于这两张专辑,您可以在其他设备的评论和本专栏中阅读,本专栏摘自《Perfect Sound Forever永远完美的声音》的原版 Vinyl Anachronist 专栏。
Lyn Stanley的专辑促使我拿出了她几年前的直接光盘唱片Live at Bernie's。多年来,我拥有过许多直接刻录到光盘上的唱片,但Live at Bernie's是最能捕捉到音乐家们那种激动的心情的唱片,他们必须在现场录制一整段音乐,不能出任何差错,当他们接近尾声时,他们意识到“这将是唯一的一张”。然而,Allnic Audio H-10000 却如此善于捕捉这种兴奋的线性升级,以至于任何了解它的人都能感受到它的存在和它的声音。听起来像什么?也许就像一场 300 人的保龄球赛 --- 每个人都变得紧张和焦虑,背景中的说话声越来越低,突然间,房间里的能量增加了,表演开始结晶化,信心倍增,最后的结局让人恍然大悟,如释重负。优秀的音乐再现再一次迫使你去思考原始的表演以及录制时的精确条件。
在过去的一年多时间里,我对我收到的大量爵士乐现场再版唱片颇有微词 --- 音质和印刷质量都参差不齐。但有一张音质极佳的唱片,是元素音乐公司(Elemental Music)重新发行的《Bill Evans in Norway》,记录了埃文斯与贝斯手Eddie Gomez和鼓手Marty Morell于1970年在康斯堡爵士音乐节上的演出。这是比尔-埃文斯三重奏的经典之作,声情并茂、抒情而精确,这也是埃文斯对爵士乐迷如此重要的原因,但我必须承认,在使用 Allnic Audio H-10000 聆听之前,我对它的期望并不高。声音的清脆和清晰让人想起他早期的一些现场录音,如《Waltz for Debby》和《Sunday at the Village Vanguard》等名曲。这里甚至连观众的声音都很逼真 --- 听起来就像你在舞台附近,但周围都是人,而不是像许多其他介于两者之间的年代的录音那样,是后来在录音室里加上的无趣的笑声。
Allnic Audio H-10000 始终如一地为我最喜爱的表演提供了一个更亲密的视角,至少提供了一层我之前未曾考虑过的额外意义。我听过《Yulunga Test》中最精彩的演绎,莫过于使用这套模拟设备,第一次轻柔而有力的击鼓声带出了一系列新的空间线索。H-10000 首次确定了“Aja ”中合成器的小蘑菇形声音,我现在将其作为非常有启发性的成像测试。我不妨直截了当地说......Allnic Audio H-10000 给我带来的音乐比我以前从简单的唱头放大器上体验到的更多,它是 2024 年伟大模拟设备的重要组成部分,我很感谢自己同意主持这次测评。
Allnic Audio H-10000 OTL/OCL 结论
老实说,有时我告诉自己,H-6500 可能比 Allnic H-10000 更适合我。不过,当我从 H-5500 升级到 H-6500 时,我也是这么想的。与此同时,我始终认为这款唱头放大器以声音为核心,我相信这就是 OTL/OCL 设计的影响。H-5500  H-6500 听起来非常相似,后者的本底噪声更低,乐器周围的空气和空间感更强。而 H-10000 则完全不同。与我评测过的其他唱放相比,H-10000 的声音更有层次感、更细腻、更有表现力,同时,这种集中而丰富的音色令人陶醉。我无法想象晶体管唱放会让我如此陶醉。
这样来看。Allnic Audio H-10000 面向的是一种非常特殊的黑胶发烧友,他们需要这一切来享受大量、多样的唱片收藏。如果你是一个比较随意的模拟听众,你可能会发现功能和输入较少的唱头放大器是一个更明智的购买决定。但是,如果您有足够的财力、耳朵和唱片收藏,您将会在令人惊叹的 H-10000 中找到永恒的幸福和快乐。强烈推荐。
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
