电路新设计,功能更全备:Klipsch The Nines II 主动式音箱
分类:新品发布
0 1812 0
编辑部 2026-02-05
身为美国号角音箱的代表品牌,Klipsch 近年来积极投入主动式音响市场。身负 Klipsch 核心技术与招牌号角设计的 The Fives、The Sevens、The Nines 等音箱,提供不同空间大小的消费者,一个简单便利的音响系统的选择。而如今,这三款音箱都进入了 MKII 进化版本。
当中的旗舰款 The Nines II,搭载一颗 1 吋钛金属 LTS 高音,且有招牌 Tractrix 矩形号角。低音则是一个 8 吋的 Jet Cerametallic 低音,采金属振膜为基底表面加上陶瓷的复合材质。低音反射式架构,反射孔位于箱体背后。The Nines II 是个不折不扣的大声公,107dB 的最大音压,加上 31Hz~ 25kHz 的宽广频率响应,单是规格就很惊人了。
这次 The Nines II 最受瞩目的改变,莫过于 Klipsch 与同集团的 Onkyo 深度技术合作。在第一代的 The Nines 里所使用的电路,都还是 Klipsch 自家开发的。到了第二代,The Nines II 和其他新款的同系列音箱,内部扩大机电路与数字处理系统,全都改由 Onkyo 日本工程师操刀设计,可说是将美式号角的豪迈与日式电路的精准细腻完美揉合。
在音箱箱体结构上,The Nines II 舍弃了过往的多件式面板,改采一体成型的 BMC 高强度障板。这种材料具有高刚性与高阻尼的特性,能大幅降低箱体共振。而高音前方的 Tractrix 号角也与障板一体成型,外观更为洗练。而且这次还推出了外观风格更现代优雅的红橡木款,柔和的浅色系让搭配多了一种选择。
为了因应现代家庭的影音需求,The Nines II 在之前就有的 RCA 输入(高电平输入与唱放输入)外,新增了 XLR 输入,让它更具高阶音响的性格。它还有 USB type C、USB type A 输入,让用家可以搭配计算机或串流播放器听串流音乐。蓝牙、同轴、光纤等数字输入之外,还有支持 Dolby Atmos 与 DTS:X 环绕音效的 HDMI eARC 输入,让用家轻松连接电视,使家庭影音娱乐再升级。超低音输出则让 The Nines II 有升级成 2.1 声道的机会。
The Nines II 的左右声道连接,可透过有线连接或无线连接,即便是无线连接,依然可以支持到 24bit/ 96kHz 的高解析音频。二代机型更首度加入了 Dirac Live 空间校正技术(附麦克风),经过快速扫频之后,就能透过 DSP 演算,轻松解决居家环境中恼人的驻波与频响不均的问题。
Klipsch The Nines Mclaren Edition
型式:主动式号角书架音箱
单元:1 吋 LTS 钛金属高音搭配矩形号角 × 1,8 吋Jet Cerametallic 低音 × 1
响应频率:31 Hz - 25kHz (+/- 3dB)
最大音压:107 dB
输入:HDMI eARC、蓝牙、同轴、光纤、USB type C、USB type A、RCA (Phono/Line)、XLR
输出:RCA 超低音输出
颜色:胡桃木、黑色、红橡木
Dirac Live:有
WiFi:2.4GHz、5GHz 802.11ac(2 x 2 MIMO)
尺寸:485.8 × 241.3 × 339.7 mm(高×宽×深)
重量:主 12.88 kg,副 12.25 kg
总代理:釪环
电话:04-2330-1990
www.huanyudigital.com.tw
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
