低失真的强劲驱动力:Simaudio 861立体声后级放大器
分类:器材测评
0 420 0
FiPlay影音平台 2026-02-06
2024年,加拿大Simaudio惊雷在中国深圳举办了最新的旗舰系列North Collection发布会,该系列分为三个子系列:678系列,每个系列中都包含两款产品,譬如初级的641合并机和681网络播放器/解码器;中级的761后级放大器和791网络播放器/前级;高级的861后级放大器和891网络播放器/前级;当然还有非常吸引人的具备大音量旋钮设计的遥控。按照678系列的归类,同数字字头的产品是厂方默认推荐能搭配成“西装”使用的,这一点对用户选择非常周到。而往期我们向大家介绍了791网络播放器/前级,其只要再搭配一款后级放大器即可使用,而除了厂方推荐的761立体声后级放大器外,本次我在香港乐燊贸易听音室中又进行了“越级”挑战,搭配8字头的861立体声后级放大器进行体验试听。
由音响爱好者自发组建的品牌
Simaudio(惊雷)的品牌故事始于1980年,由加拿大蒙特利尔的音响工程师Victor Sima创立,最初以Sima Electronique之名专注于高端音响设备研发。1990年品牌更名为Simaudio Ltd.,开启全球化布局,1994Victor Sima将公司交予Jean Poulin,后者通过技术创新推动品牌进入新纪元。2013Jean Poulin退休后,Thierry DufourCosta KoulisakisLouis Lemire共同接棒,其中Louis Lemire于不久前逝世,现由ThierryCosta延续品牌使命。
自成立以来,Simaudio始终坚守100%加拿大制造原则,构建了从设计到生产的全链条自制能力:2006年引入CNC金属加工设备实现精密机箱制造;2012年开发MiND流媒体系统完成软件自主化;2017年突破SMD技术实现电路板全自产。这种垂直整合模式使每台设备需经过200+道质检工序,涵盖电路完整性、焊点精度、电镀工艺等细节,确保“零妥协”的品控标准。
历经44年技术沉淀,品牌以450+项行业奖项和覆盖全球47国的销售网络,成为Hi-End音响领域的标杆。其旗舰North Collection系列堪称技术集大成者:采用MDCA失真消除技术将总谐波失真降至0.0003%,搭载飞秒级时钟精度的MDE3数字引擎,配合航天级铝合金机箱与专利M-Ray2音控系统,在动态范围与音色纯净度上树立新标杆。正如品牌理念“Pure Emotion in Sound”所昭示,Simaudio始终致力于用纯粹声学之美,架起音乐与心灵的桥梁。
现代思路的最简搭配
文初已经向大家交代了North Collection旗下的产品线布局,不知道大家是否有发现一些端倪。不管是初级,还是中高级系列,Simaudio系统仅仅通过两件设备,即可完全除音箱以外系统的构建,这也意味着部分环节和功能必须整合,因此中级791和高级的891把网络播放、解码和前级功能整合一起,搭配对应的761861立体声后级放大器即可,而初级的681仅内置网络播放和解码,完整的放大环节全交给了641合并机,也令整个系列具备了合并机机种的可能。如果用户希望获得更大功率的功放,厂方还是建议选购中高级的前后级产品组合。
而且你是否也发现,前级这个环节没有被单独划分设计成独立功能的机种,也就是说没有纯前级,在North Collection系列中,前级不是整合在音源中,就是加进后级中,从而减少更多环节和功能。当然,前级环节很重要,也是决定音质音色的成败节点,但Simaudio通过自身成熟的技术和优选的音质以及严谨的线路布局,令前级的音质得到保证之余获得简约的使用诉求。
不变的设计语言
外观方面,作为立体声后级的861尽管在前面板上不存在音量、按键和显示屏,但两侧庞大的散热片以及扎实的四端三角形状的机箱立柱,都向我们呈现出“凶猛”和力量储备的暗示。另外,861的上盖并非传统意义上的平面设计,而是暗藏精妙巧思——中间区域微微隆起形成厚度差,向四周渐次收薄,如同一片被精心雕琢的金属曲面。最醒目的当属中央位置镶嵌的立体logo铭板,与机身的金属质感相映成趣。而且值得一提的是,现场我与Lobo一起搬抬时,我可以肯定一个人很难做到。从产品资料可以看到其重达70kg,而且机器较大,一个人搬抬非常容易闪腰。
功率和背面接口
861的性能配置与细节设计尽显实用与匠心:立体声模式下输出功率达300W/8Ω×2600W/4Ω×2,切换至单声道更可爆发800W/8Ω的充沛动力,轻松驾驭各类音箱负载。背板下方配备2RJ45网络插孔,支持MOONLink互联协议,既能连接自家前级设备,也可串联另一台861实现联动控制,简化系统操作。
861在输入接口与电路防护方面展现了精密设计:配备XLR平衡输入与RCA非平衡输入双通道,通过物理旋钮实现输入模式的无缝切换。其特有的AC/DC切换开关实为智能电路防护系统——当连接的前级设备存在直流输出风险(如老旧机型或电路设计缺陷)时,切换至AC模式可激活内置的直流阻断电路,有效隔离潜在破坏性直流成分;若确认前级输出纯净交流信号,则可选择DC模式以降低信号损耗,确保音质传输效率。这种前瞻性设计既保障了设备安全性,又为发烧友提供了灵活的系统适配方案。
喇叭线接线座选用Furutech FT-807高品质端子,整个接线座包裹塑料外壳防止金属意外接触短路,旋钮特意加大尺寸,即便粗壮的Y插也能轻松锁紧,兼顾安全性与操作便利性。
电路设计、组件布局和用料
Simaudio 861的电路设计堪称品牌声学哲学的集大成者,以三大核心技术构建起低失真、高解析的放大体系,将“精准还原音乐本真”的理念贯穿始终。首先是MDCA失真消除技术。作为品牌数十年技术迭代的结晶,MDCAMOON Distortion-Cancelling Amplifier)失真消除放大技术是861的灵魂所在。其原理通过内置精密比较器实时比对输入与输出信号,一旦发现失真成分,即刻生成校正信号反馈至输出级进行动态补偿——这一机制突破了传统负反馈电路的局限(无需依赖整体或局部负反馈),却能实现更彻底的失真抑制。得益于此,861的总谐波失真低至0.002%,讯噪比高达119dB,频率响应覆盖2Hz-100kHz+0/-3dB),规格直逼理论极限,为纯净声底奠定基础。
其次:定制双极功率晶体。功率级的核心选用SimaudioMotorola耗时3年联合开发的定制双极功率晶体,这是一套专为Simaudio声学调校优化的“专属方案”。相比通用晶体管,其误差控制更严苛,可实现近乎完美的配对精度;频宽显着拓宽、线性度大幅提升,失真特性随输出电平变化几乎可忽略不计——这意味着无论小音量细腻演绎还是大动态爆发,861都能维持一致的透明感与聚焦力。听感上,晶体赋予的声音兼具“水晶般的干净”与“雕塑般的立体轮廓”,让音乐细节纤毫毕现。
最后,双单声道全平衡架构。为确保左右声道互不干扰,861采用双单声道全平衡架构,从电源输入端便将左右声道彻底分离:机箱前段搭载两颗1500VA环形变压器,以环氧树脂密封抑制振动,再通过加厚铝板隔绝磁漏干扰;每声道配备8颗大型滤波电容,总计16颗、容量高达228,000μF,构建起“大水塘”式稳压系统,杜绝电源噪声对信号的污染。这种“从电源到放大级的全链路独立”,让左右声道如同两套独立功放协同工作,动态对比与音场定位达到前所未有的精准度。
弦乐细腻,线条优美,音色华丽
搭配方面,使用Simaudio 650D解码/转盘作为音源,驱动的音箱是Magico S3 2023,播放小提琴家María Dueñas24 Caprices24首随想曲)》,或许你认为后级放大器应该通过使用大动态的录音来进行测试,但实际上小提琴的分析力和高密度低失真和低底噪依然是放大器重要的考量标准。861后级放大器凭借MDCA失真消除放大技术,令我感受到小提琴音质的高密度、线性感和无隔膜感,声音逼真再现,同时展现优雅和华丽的气息。通过861的驱动表现,每一首录音都展现其出色的音乐性,涉及不同的演奏技术,Dueñas快速的音阶、双音、和声、跳弓、以及各种弓法和指法的变化,生动的颤音,简直体验到她手指法的灵活性与琴弓的控制能力。
人声清晰,情感动人
在播放Susan Wong人声专辑《He's The One》专辑,861驱动下的系统结像展现得非常清晰,中频密度感十分饱满,高频通透靓丽,Susan Wong嘴型大小高度皆准确而恰到好处。女声经该系统还原,展露十足通透性与细腻感,宛如再现歌者轮廓形象,一曲之后我通过眼前系统能听到极高声音透明度。可以说,791861结合的系统,在音乐背景宁静度、线条细腻流畅,通透性和穿透力展现极强。
捕捉微动态,释放大能量
继续播放达人艺典的《喝彩》蓝光CD,《鼓诗》的重播展现出强大的低频气势,压迫感十足,动态惊人,同时依然保持着绝佳的清晰性和细节辨析度。那种扎实充满分量的低频质感和浪涌式的推搡感让我印象深刻。而在播放《鬼太鼓座疾走》庞大的音场铺面而来。861立体声后级放大器展现出极好的动态控制表现,不管面对微细信号抑或大能量和强低频,都展现出极佳的声压和密度输出。在高潮时,众鼓齐鸣把庞大的空间感与真实的现场感全面还原。
作为North Collection旗舰系列最高级的861立体声后级放大器,其以出色的性能表现和品牌的MDCA灵魂技术,让录音最深层次的微动态和能量感得到全面的释放,当然,861可以搭配其他品牌的前级产品,但根据厂方的搭配推荐,我个人还是建议搭配同系列的791891网络播放器/前级进行使用。
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
