Wadax 的 DAC 堪称是 High End 音响界里最明亮的一颗星。不仅因为它的售价不菲,更是因为凡听过的人无不盛赞其声音表现。他们最引以为傲的产品,莫过于 Atlantis Reference DAC,它有独特的机械结构,讲究的电路布局,严谨的电源供应,独家的纠错程序,在硬件和软件方面都企图追求完美。
Atlantis Reference DAC 的机箱庞大,由铝合金 CNC 切出并组装而成。扎实的机箱本身刚性够高、稳定度够好。内部还有分层,像是抽屉一样,避免各部线路彼此干扰,具有极佳的电器隔离效果。三件式设计,除主机外,还有两个电源供应器,摆放起来阵容豪华。
Wadax 认为传统 DAC 的通病就是干扰。组件和电路永远无法达到完美,总是会产生一些复杂的非线性干扰,进而影响译码过程里的声音讯号,使得音乐里的一些精密细微的信息被掩盖。为此,Wadax 设计了一个独特的 musIC 处理技术,这是一种高达 128 位的精密时域前馈纠错系统。透过自适应 Delta Hibert 映射技术,Wadax 更认识到误差生成的原因,从而开发出一套算法。这套算法可以分析输入讯号,并计算出线性与非线性误差。透过在输入端施加反向讯号,便能实时校正时间和相位误差。
上述的前馈纠错系统可说是 Wadax 独门绝技。至于电路的设计,Wadax 也采取最复杂、严谨的方式而为之。Atlantis Reference DAC 里的译码线路是左右声道完全独立的双单声道架构,模拟电路则是全平衡设计,这同样是基于尽可能排除干扰的大前提。Wadax 也认为电源供应的优劣,会大大影响到 DAC 的表现。因此他们号称不计成本地设计 Atlatis Reference DAC 的电源。用上了多达 10 组订制变压器,好让电路中每个关键部分能完全隔离。交流输入端采用六级级联稳压,并配备超过 30 级的局部稳压电路。这让它的整体噪音(1Hz~100kHz)仅有 0.5µV 的水平,这带来了音乐重播时的惊人动态范围。
Wadax 为 Atlantis Reference DAC 设计了一共 23 块独立 PCB,用上超过 5,500 个独立组件。单是这线路复杂度,就世间罕有了。而且他们还采取模块化设计,未来若有任何部位出现问题,都可以透过更换模块来解决,未来若有新的技术,升级也方便。
数字输入包括了 RCA 同轴与 BNC 各两组、AES/EBU、USB type B、USB type A 等也都都备齐。此外,它还有 RJ45 和三组 Wadax 自家的 Wadax Link Reference AES/EBU 界面。用家也可选购 Wadax Akasa 光纤模块。可对应的解析率最高可达 PCM 32bit/ 384kHz、DSD256,并可展开 MQA 档案。原厂表示,Atlantis Reference DAC 的研发耗费了 30,000 个小时,他们有绝对的信心:这是有史以来最精准、最具音乐性的 DAC。
Wadax Reference DAC
型式:数字模拟转换器
数字输入:USB type C x1、USB type A x1、同轴 RCA x2、BNC x2、AES/EBU x2、Wadax Link Reference/ AES/EBU x3、RJ45 x1、Wadax Akasa 光学接口(选配)
模拟输出:XLR x1
显示屏:5 吋全彩触控屏幕(800 x 480)
尺寸:主机/ 480 x 435 x 265mm(WxDxH);电源/ 182 x 380 x 265 mm(WxHxD)
重量:32kg
进口总代理:哈博音响
地址:台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-2791-0816
网址: www.hub-audio.com
