描述
来自英国的Graham Audio音箱是由Derek Hughes参与设计制造。从Spendor开始,Derek更新了Stirling Broadcast的LS3 / 5A和LS3 / 6的设计。近年来,他一直与Graham Audio合作,负责重新启动LS3 / 5A、LS5 / 8和LS5 / 9。所有Graham音箱均采用桦木胶合板根据薄壁构造法进行设计,基本型号均按照BBC监听规格进行制造和测试。
其中LS5/9监听音箱仍由BBC授权制造。LS5 / 9f是座地型号,基本按照原版的设计,但在某些方面具有创新。最明显的是,它们的箱体在后侧而不是前侧安装螺丝面板。座地箱在89dB(2.83V,1m)对87dB的情况下比书架型号灵敏度高2dB。它们较大的箱体还可以将频率响应扩展到40Hz至20kHz,±2dB。这两种音箱都采用了200mm Diaphnatone聚丙烯低音单元和34mm Audax HD13D34H高音单元。LS5 / 8也是在BBC许可下生产的,Derek Hughes将其结合了Volt Loudspeakers的设计,可承受更高的声压,它配备了一个巨大的12英寸低音单元以及与LS5 / 9和LS5 / 9f中一样的34mm Audax高音单元。LS5 / 8最初是按照有源音箱来设计的,但新的无源分频器改善了分辨率和成像性能,同时仍符合苛刻的BBC要求。制造商称LS5 / 8的设计保持了与LS5 / 9相同的平衡和中音清晰度,同时在更大的房间中拥有迅速的低音响应和更好的震撼感。
搭配系统
一开始我搭配Antipodes CX音乐服务器、CH Precision C1 DAC和CH Precision A1.5功放来试听,随后采用Lejonklou系统搭配C1 DAC以及配有Lejonklou Slipsik唱放的Linn LP12唱盘。
最后,我还使用了功能强大的Bryston 4B和14B Cubed功放以及Electrocompaniet AW600 Nemo单声道后级来试听Graham Audio音箱。使用的音箱线材主要是Jorma Trinity,但也尝试了Lejonklou改良的Linn K400和Kimber 8TC。为了进行比较,我使用了Kroma Audio Carmen、Martin Logan ESL15A和Paradigm Persona B音箱
聆听体验
LS5 / 9
从非常干净、中性的Paradigm Persona B音箱开始,当听到Graham Audio LS5 / 9时,感觉就像从跑车到豪华轿车。最值得一提的是,LS5 / 9声音更加松弛并且和煦。 LS5 / 9的成像宏伟大气。居中的乐器和人声非常清晰地聚集在一起,至于其他细节,则不是以具体的细节来呈现,立体声轻松地在音箱周围表现出来,这让人联想到全频的Apogee静磁音箱处理成像的方式。
另一方面,LS5 / 9的低音表现令人回想起这些Apogees。跟Persona和其他许多新出的音箱相比,它表现平衡、深沉却丰富,但缺乏紧实感和冲击力。这取决于个人喜好,特别是因为低音这种表现与音箱在中音和高音的表现相匹配。说到这些,高音单元似乎没有什么特别之处,但它们的表现绝不带任何干扰性。其表现良好,具有很高的分辨率,但不会刺耳或张扬。虽然我没有听到像铝带式或静电音箱一样的分辨率,但其高音表现非常精致、甜美和宽容,而且一直保持柔和。我怀疑仅凭这一方面,这款音箱就已经赢得了很多人的心。
它的声音温暖、妖娆而诱人,让你沉浸于其中。与铝带式、静电音箱或非常透明的动感音箱(比如Paradigms)相比,它们展现出大量的温度/饱和度/渲染。
采用较薄的箱体是为了将共振从关键的中音带移到危害较小的低音区域。我想这确实使低音和中低音听起来更温暖和丰富,但这也进一步增加了这些音箱不可否认的魅力。这种做法的优势是中音表现出色。人声听起来非常自然,并且在抒情性和情感表达上都很饱满。这不仅是因为中频带具有极高的流动性,而且它对信号源也非常忠实,这比其他大多数箱式音箱要要好,即使它们听起来更加透明。
LS5 / 9的表现也令人信服。不仅人声,鼓和其他打击乐器的声音都非常真实。令人信服的方面不只是动态影响,也在音调和本身特征方面。可以说,这些音箱既不是硬摇滚的理想之选,也不非常适合那些喜欢表现力和展现力音箱的烧友,但我也不会将它们标记为拖沓或粗犷,不管播放什么音乐,它们肯定足够轻快且动感,让人感到舒服。
LS5 / 9f
接下来是座地箱LS5 / 9f,其突出点是相当饱满和深沉的低音,以及更饱满的音调。座地箱的声音在整体上比监视音箱更饱满,其高音表现再次使我感到非常自然,例如在播放三角钢琴时,声音比监听音箱更具说服力。座地箱的低音不仅更深沉、更饱满,而且还具有更大的冲击力,就这方面,我当然更喜欢它们。
LS5 / 9f保留了Graham平滑轻松的声音,并没有一下子变得像Wilso一样,但是有了落地脚架,低音肯定会更坚实。LS5 / 9监听音箱的低音在某种程度上已经让人联想到Apogee Duetta Signature的低音,但现在我的确感受到了其妖艳动听的低音效果。作为音箱而言这确实很特别。
至于声场方面,座地式音箱可以保持监视音箱的大声压,但也许由于它们声音更饱满、更深沉,它们更加清晰。我的意思是说,声音从箱体中的分离度在监视音箱的少一些。也许这方面造成监听音箱比座地式音箱更加透明。
在LS5 / 9监听音箱和LS5 / 9f座地式音箱哪个好,这很大程度上取决于个人喜好。烧友需要在更多的低音扩展性和坚固性以及更完整的音调,和更多的透明度和隐蔽性之间选择。老实说我很难选择,因为他们俩都很讨人喜欢。最重要的是,这些音箱之间的共同点比差异多,因此一个人也许可以根据视觉偏好或预算简单地做出决定。
LS5/8
不仅LS5 / 9和LS5 / 9f的外观相似。所有Graham Audio音箱的声音都非常相似。烧友可以轻松地将不同的型号组合成一个环绕立体声设置,或者在四周各摆一对,而无需进行各种搭配试听。但是这还是有差异的。
尽管尺寸上存在巨大差异,但巨大的LS5 / 8的声音却与较小的LS5 / 9相似。高音表现、音色、力度、诱人而轻松的中音以及音场的大小都非常类似,但是在焦点方面似乎有所不同。当音箱放在LS5 / 9或LS5 / 9f相同位置时,我无法获得完全相同的清晰聚焦。最大的区别在于低音。凭借更大的12英寸低音炮,LS5 / 8的覆盖范围更深。音箱的声音也更加清脆,但只有当播放带有低音音符的音乐时才有这种效果。在谈论大型音箱时,40hz +/- 3dB可能不是一个特别的数值,但是对于所有Graham Audio音箱而言,低音似乎比指定的要低得多。当然,它比大多数其他相同尺寸的音箱更饱满。我的意思是,我已经认为较小的LS5 / 9听起来很不错,所以请想象一下LS5 / 8可以做什么!重要的是,这些音箱的低音分量不会影响中音的清晰度,也不会削弱其他任何优点。
功放搭配
所有Graham Audio音箱在非常透明和高度精制的CH Precision A1.5功放中都表现出色,但是其高昂的价格意味着很少有人会使用这种组合。与Lejonklou Sagatun功放前级和Tundra功放配对的可能性更大。这种组合效果特别好,通过令人惊叹的流畅性和精致性进一步增强了音箱固有的放松特性和平滑度。SST3或Cubed系列功放除了功能强大之外,还十分流畅、精致,极富音乐性。当与Grahams结合使用时,声音既顺滑又甜美,充满活力和力量,各方面实现平衡。而Bryston的完全中立性也与声线华美的Graham搭配得非常好。4B的功率已经绰绰有余,而且比其更大功率的同型号产品具有更流畅的呈现效果;但14B的声音更紧凑更清晰,也非常吸引人。显然Graham非常喜欢这种加强的功率和抓轨力。
我直连C1 DAC,发现Graham音箱的声音最紧密、最清晰、分辨率最高。直连当然并不总是最好的解决方案,但放弃功放前级可以带来一些好处。例如像Paradigms这样紧密而精确的音箱, 不用功放前级会导致声音干巴巴且控制过度。将Graham音箱连接Lejonklou Sagatun,声音确实变得更流畅,也更柔和,但是我觉得音箱并不需要它,因为音箱本身的声音已够甜美了。
我用平滑细腻的Lejonklou搭配较大的LS5 / 8音箱,Electrocompaniet AW180的声音在中音中更加直接和牢固,在低音中则更加响亮。声音也更加扎实和具有冲击力,但这种增加的饱满度也使音乐听起来有些“丰满”。用AW180和AW600 Nemos来搭配这个音箱跟用Bryston 4B到14B来搭配非常相似:低音收紧,整个演出变得更加自信。就分辨率而言,Electrocompaniet功放并不能发挥出Graham音箱的全部性能,即使Bryston在这方面表现略好一些,他们也不能最大限度地发挥出它的性能。CH Precision A1.5和Lejonklous则能做到这点,但没有一种功放具有像Bryston和Electrocompaniet在中音方面具有扎实感和现场音乐感。对于播放摇滚乐,我觉得Electrocompaniet是最佳的伴侣。
