音质的复苏——ATM-300R
分类:歌德影音公司
温莎堡
2021-02-24 18:05:01
音质的复苏——ATM-300R
原创
Air Tight 总代
1999年,Air Tight 第一次推出了搭载三极管WE300B的单端功率放大器ATM-300。与其他的怀旧风音效截然不同,她以时尚的声响、表达丰富的音乐性能获得了很多音响爱好者的支持。
(ATM-300)
2016年,为了纪念A&M公司的创业30周年,推出限量版的ATM-300Anniversary。该款限量版产品以ATM-300为原型,从电路设计到机构零件、甚至电子元件,都进行了80%以上的更新优化。如此大幅的改动,说是新的产品设计也不为过。由于大幅度的改良,音质带来了激动人心的进化。前所未有的动态音效、细腻的音乐表情,令人难以想象是9W的超大音阶和高扬声器驱动力,完全颠覆了世人对单端功率放大器的成见。
(ATM-300Anniversary)
由于ATM-300Anniversary 是限量发售的,所以很快被销售一空并就此落下帷幕。但众多的音响爱好者都希望ATM-300Anniversary继续生产。因此,公司内部在更新原型ATM-300的同时,发现制作300B单端放大器的最终版、300B基准模型的时机已经成熟。于是,决定开发本次的ATM-300R。
(ATM-300R)
说到三极管300B,其特色便是能够控制音乐中不必要的干扰,丰富地再现音场的空气感。因此,本次的开发着重于呈现清晰的音场、再现音乐的高低起伏,致力于让听者感受到最纯的音乐感动。
ATM-300R的制作,连内部的电源变压器、扼流线圈都是手工作业。就连层间卷的变压器(层卷变压器),也是工匠一个一个小心地放入清漆中进行真空含浸固定,将不必要的震动或杂音压缩到最小的限度。这可以在防止音乐信号变调的同时,也有助于清晰音场。
(三极管300B)
我们从各方面的细节上,都极力注意对干扰杂音的排除、以及音乐的生动再现、抑扬感等相互的平衡。从电源部分的电解电容器到联接部分的薄膜电容器,甚至到电阻器,我们都选择了目前最好的产品。
当然,从长期稳定性的角度来看,也需考虑配件的可靠性和实用性。对音质有很大影响的主机箱,我们延续ATM-300Anniversary的风格,将钢板细致地弯曲并熔接成整体的无骨架样式。这些都为优越的音效做出了贡献。
此外,我们还积极地采用了电熔接螺栓。
在确保表面不露出螺丝的同时也保证了电导通畅,从而最大程度地优化了电气和音质方面的问题。
并且,包括信号路径到电源部分在内,都采用熟练工的带焊料的手配线,在音质上也避免了PC板固有的干扰音,最大程度保证清晰、好听的声音。
镶嵌有电阻、电容的电路板,则采用电气特性极优的纯铜制的辅助底盘电路板。细致到连边角部分都采用奢华的钢材。
为了保护输出管300B、以及整流噪音的角度,电源部分采用了整流管(5U4GB),并且还配备了电源部的慢启动电路。
请尽情享受她那超越9W极致的动力,以及其声音的渗透力、空气感,尽情地感受音乐的跃动。
产品参数:
功率输出:9 W+ 9W (总谐波失真 5 %)
真空管采用:300B × 2, 5U4GB ×1, 12BH7A × 2, 12AU7A(ECC82) × 2
总谐波失真:小于1 % (1 kHz/ 1 W/ 8 Ω)
输入灵敏度:290mV ( 9 W/8 Ω)
倾销系数:7 ( 1 kHz/ 1 W/ 8 Ω)
频率响应:30Hz~40kHz (-1 dB/1 W)
尺寸:430(W)×275(D)×245(H)mm
重量:24.5公斤
回复评论
点赞
我也要说两句~
取消
登录后回复
