产品已经大不同 Cyrus i9-XR 合并功放和 CDi-XR CD 播放器的深入测评
分类:清澈模拟
0 5149 2
清澈模拟 2022-03-22 14:22:50
Cyrus品牌拥有近40年的悠久历史, 其最新的XR系列在设计上产生了根本性改变。Cyrus 表示,XR系列受益于改进的制造工艺和高级组件的可用性,经过彻底重新设计,工程师可以根据效率和最佳性能“不考虑成本”自由选择配件。
低噪声是XR系列的主要设计目标之一,其致力于屏蔽信号路径上任何噪声源。另一个目标是通过使用“最好的零件”来优化电源,同时将重点放在其DAC的设计。致力于为“挑剔的音频爱好者”服务的Cyrus表示XR系列优势在于其对DAC技术和电源设计的理解。
XR系列包括两个内置DAC的合并功放(i7-XR和i9-XR)、一个CD 播放器和一个CD转盘、一个前置放大器和一个单独的电源。这篇测评我专注于i9-XR合并功放和CDi-XR CD播放器,因为很多人都在询问它们。
i9-XR功放在尺寸和形状方面打破了传统,仅215mm宽、73mm高和360mm深,它的宽度仅为大多数产品的一半左右,这意味着CDi-XR可以放在它旁边,但仍然只占用与普通合并功放相同的空间。与CD播放器一样的铝制外壳采用哑光黑色处理,坚固耐用。i9-XR的额定功率为91瓦,6欧姆,引用的动态范围为104dB。它提供四个模拟输入、一个MM唱放输入、一个 USB 输入和四个数字输入(2 x SPDIF、2 x光纤)。它后置面板还有耳机输出。此外还提供了一个多针连接端口,因此i9-XR可以通过添加单独的PSU-XR电源轻松升级。
一个烦恼是音箱插座,这种插座中间有一个插孔可以插入空心插头。这意味着如果您现有的音箱线使用传统的香蕉端子,则需要更换端子。两组端子允许双接线。还包括一个前置放大器输出和一个用于固件升级的升级插座。对于那些拥有多个XR系列组件的人来说,它提供一个MC-BUS输出,允许它们全部以菊花链方式连接,以便可以通过一个遥控器控制整个系统的电源。
“这台Cyrus功放很好地展现Sarah Jarosz的人声:她声音开而清晰,曼陀林优雅而不失冲击力。”
i9-XR的前置面板很小,带有一个主显示屏、一个调整音量/选择的旋钮和用于选择输入、静音、耳机、声道平衡、主菜单和选择DAC上7个数字滤波器的按钮。
Cyrus称前置放大器部分使用继电器输入选择、高性能增益级并缩短信号路径以优化音质。内置DAC采用ESS Sabre芯片和全新的高速模拟缓冲器。输入选项包括USB上高达32 / 768k 的采样率,DSD高达512,尽管DSD512需要使用Cyrus的USB驱动程序。
在CDi-XR CD播放器中,当使用步进电机时,一些非专业设计的设备会产生明显的噪音,Cyrus称其已设计了Servo-Evolution系统来减少大约20%的光盘重读和校正,为DAC产生更清晰的数据流,这与i9-XR中的QXR DAC (ESS Saber) 相同,它安装在PCB自身的屏蔽部分。其优化了输入数据路径、数据转换和滤波级,以产生最佳模拟输出。Cyrus电路采用“逆流”方法设计,以减少噪声拾取。Cyrus称设计它的工程师在几何上对齐了各个组件,以实现最干净的电源和音乐信号流。为个实现这个目标,XR的电源电路进行了全面改进。
CDi-XR在后置面板上提供两个模拟以及光学和电气 S / PDIF 数字输出,其中还有一个用于连接单独电源的插座和一个用于固件升级的微型USB连接器,就跟功放上的配置一样。
大型环形变压器为i9-XR带来了巨大的冲击
音质
写这篇测评肯定有很多值得我研究的地方,所以我首先将Pro-Ject Stream Box S2 Ultra流媒体连接到i9-XR,通过Neat XPlorer音箱播放。在Sarah Jarosz同名专辑中优美的 《Build Me Up from Bones》中,Cyrus 很好地演绎了她的声音,开放而清晰,她的曼陀林优雅而不失冲击力。伴奏大提琴和小提琴也被很好地分离,这首曲目的高低起伏处理得很好。切换到吉他手 Peter White出色的专辑《Groovin》里面的《I Can See Clearly Now》,i9-XR 捕捉到了他演奏的细节和细微差别,很好地分离了手风琴背景并保留了这首曲目的轻快和动感。声音有一种温暖的平衡,但又不过分,低音优美而有力。
Cyrus遥控器功能齐全,可供CD播放器和功放使用。
Ben Sidran 精彩的《The Doctor Is In》专辑中的《Broad Daylight》在i9-XR上也表现出色,低音线的质感和动态良好,人声开放清晰,钢琴演奏不失力道和动态感。它确实具有一些竞争对手可能没有的轻微温暖感,但我可以说这对声音没有任何太大的损害。事实上,我敢说,如果你有声音稍微洪亮或开放的音箱,i9-XR可能是理想的搭配。
我之前提到过这个DAC提供了七个滤波器。手册说这些提供了细微的变化,但默认设置提供了最佳的全方位性能。任何差异确实是微妙的。如果您愿意,可以尝试一下,但我会坚持使用默认值。
i9-XR 提供模拟输入、MM唱放输入、USB 输入和四个数字输入(2 x SPDIF、2 x 光纤)。它还提供了一个耳机输出和一个多针端口,用于单独的PSU-XR电源升级。
当我通过Pro-Ject在Tidal上享受i9-XR的性能时,CDi-XR已开机进行煲机并准备进行演示。
首先是萨克斯管手Dave Koz的萨克斯CD中的时尚曲目《Honey Dipped》。在这里CDi-XR的声音充满活力和动感,传达了Koz萨克斯的质感和力量。鼓声和打击乐声音开放,处理得非常好,而Jerry Hey的小号分离得很好,很容易便能听到。低音线也不失动感,份量很足。
再次聆听Ben Sidran的歌曲,我接下来尝试了他对《Sunny Side of the Street》的出色演绎。CDi-XR真的让鼓声具有冲击力,DX7合成器的声音很好,具有很好的亮点和临场感。Sidran的人声具有情感冲击力和清晰度,整个曲目都动感十足。那条烟嗓般的低音线传达出良好的重量,但也具有出色的抓轨力和平衡感。
剩下的就是尝试放大器的唱放输入和耳机输出。我将Audio Note TT3 / Arm2 / Io1与S9变压器连接起来,并选了吉他手Larry Carlton出色的《Discovery》专辑中的《Hello Tomorrow》。演绎堪称完美无瑕,声音细腻、开放、悦耳且不失动态,并捕捉到他吉他的声音和演奏的细微差别。值得称赞的是i9-XR在插入最先进的唱盘组合时非常出色地展示了声音的改善。当时我很开心。
CDi XR DAC部分安装于PCB上的屏蔽区域。
为了测试它的耳机放大器电路(它的额定功率为138mW到16ohms),我插入了一对Focal Clear耳机。插座位于放大器的后置面板上有点麻烦,因为这会缩短耳机线,尽管许多用户可能无论如何都会使用延长线。
Larry Carlton的《Sleepwalk》和Dave Koz的《Saxphonic》的快速冲击感向我展示了i9-XR在耳机上的音质绝对不会让人失望。声音细腻、干净、极具动态感且平衡良好,没有任何明显的缺陷。
CDi-XR具有2个模拟、电气和光纤数字输出以及用于固件和伺服升级的微型USB端口。
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
