分类:影音天地
0 2535 0
开博尔Kaiboer 2026-07-07 17:53:08
继备受好评的旗舰HIFI解码器DAC-K9后,开博尔现已推出DAC-K9二代,旨在为追求纯正音质的玩家提供一整套精妙实用,且音质卓越的解码解决方案。
延续旗舰架构,核心配置更精妙
DAC-K9二代延续双芯ES9039 PRO解码架构(因为,此架构确实是迄今为止全球范围解码器的天花板豪配了)。ES9039 PRO是ESS科技的旗舰32位8通道DAC,采用HyperStream IV调制技术,单通道的信噪比与动态范围可达132dB,八通道合一组成的单声道模式,可实现140dB!双芯设计下,左右声道各自独立使用一颗芯片的多个通道并行工作,还能从硬件层面减少立体声道的相位串扰。
此外,DAC-K9二代是我们与ESS科技进行联合调音集大成之作。ESS在DAC芯片领域积累的经验十分深厚,我们针对实际听音场景对滤波器参数、输出级匹配等进行优化,使芯片的理论性能更好地转化为可感知的音质表现。更重要的是——双方联合调试,避免了厂家单纯堆料带来的调音偏差,让整机在“暴力”解析力与曼妙音乐性之间取得平衡。
听感方面,DAC-K9二代的乐器定位更清晰、声场层次更分明,尤其在演奏交响与复杂ACG音乐时,优势更为明显。不止于此,双芯架构还提供了更大的电流输出能力和处理余量,适合驱动后续的模拟电路。
时钟部分,DAC-K9二代配备双飞秒晶振,45.1584MHz与49.1520MHz组合。这两个频率分别对应音频中常见的44.1kHz系列和48kHz系列采样率基频的整数倍。采用专用晶振后,无需通过复杂的分数分频或PLL电路转换,从而避免引入额外的相位噪声和抖动。时钟精度有助于DAC在转换过程中保持精确的时域表现,减少数字噪声对模拟信号的污染,让背景更安静,细节还原更自然,说白了,这也是开博尔的HIFI设备,在烧友口碑中——让听感舒适愉悦的“胆味暖韵”的重要组成条件之一。
电源系统采用双线性电源设计。线性电源在纹波抑制和瞬态响应上具有天然优势,双重线性电源供电可降低电源噪声对敏感音频电路的影响,为双芯9039 PRO架构提供源源不断的纯净动力。这对维持音乐的高动态范围和低失真表现至关重要,尤其播放大编制音乐时,能进一步提供从容稳定的乐感支撑。
DAC-K9二代性能背后的科学逻辑
数字音频的核心在于准确重建原始信号。时钟抖动会造成采样时序偏差,导致频谱污染和细节丢失;电源噪声则可能叠加到模拟输出中,一方面是可能抬高声底底噪(当然,这在解码器中可以用到专业电路结构进行规避);但另一方面,普通市电的不稳定性,如果是经由普通开关电源,则可能会细微影响到声场的动态范围,造成烧友在“一时间”察觉不出音质差异,但听音过程中总是觉得有些“糙”,曾经喜欢的曲子,不知为何变得不再“耐听”了。
ES9039 PRO的HyperStream IV技术本身具备低失真特性,双芯并用,可进一步放大其动态范围优势,双晶振设计则直接匹配主流采样率家族,避免异步重采样可能带来的算法 artifact,因此,开博尔与ESS的音频工程师在打磨音质的过程中,深刻知悉这些配置并非孤立存在,而是相互配合,相互成就,从而形成一个完整的信号处理生态——DAC-K9二代通过双线性电源纯净供电、双飞秒晶振精确同步信号,以及双芯解码,从源头到输出,皆为显著降低HIFI设备常见的干扰因素。
接口方面,DAC-K9二代保留并优化了实用配置
支持:USB、SPDIF、光纤、AES数字输入,以及高阶烧友热衷的HDMI-IIS端口;XLR平衡和RCA单端模拟输出。特别是方形B口的USB输入,在XMOS XU316解决方案支持下,可处理高规格PCM和DSD信号(至高支持PCM768KHz采样率以及DSD512),足以满足HIEND音频玩家需求。
灵活的分体式应用场景
DAC-K9二代的定位是分体式HiFi系统的中心环节,玩法简洁直接。
接驳功放+无源音箱:通过XLR或RCA输出连接后级功放,再驱动书架箱或落地箱,即可组成一套经典且品味十足的HIFI系统。旗舰双芯9039 PRO架构带来的驱动能力和低失真特性,能让系统在不同音量下保持控制力和透明度,适合日常欣赏各类音乐类型。
连接专业有源监听音箱:许多录音室监听音箱配备平衡输入,DAC-K9二代的XLR输出可直接对接,实现近场监听。精准的时钟和解码性能有助于还原录音室意图,适合需要高解析参考的玩家或内容创作者。
耳机高阶聆听玩法:将XLR输出连接独立专业耳放,即可构建纯净的耳机系统。双线性电源和低噪声设计对耳机这种近场聆听方式尤为友好,能挖掘出更多微动态和空间信息。
无论哪种高级搭配,DAC-K9二代都保持了分体式系统的优势——各环节可独立延伸搭配,灵活性高。同时,其操作界面和功能设计注重实用,避免复杂设置,让玩家快速上手。
自研无线流媒体系统加持,无线体验再升级
其实,现在解码器的无线玩法也是一大趋势,除开老生常谈的蓝牙LDAC,支持到96KHz采样率,这个在业界已算是“标配”吧,而开博尔DAC-K9二代新增自研轻量化Linux专属WIFI模块,相当于是:开博尔的DAC系列解码器,甚至,对HIFI解码器业界而言,都属于“犯规”的功能提升——毕竟很多烧友都能马上联想到,这台解码器,可以同时兼任无线流媒体玩法!
是的,DAC-K9二代,还能搭配专属Kaiboer home App(DMP系列同款),可完成设备组网与无线流媒体串流联动,原生兼容AirPlay,后续固件将持续稳定接入Spotify、TIDAL等主流高清音乐平台串流,玩家甚至都无需额外添置数播,一台手机或平板电脑,即可实现无线音源输入,拓展日常听音渠道,并且,无线音频数据的音乐转换,依然由彪悍的双芯ES9039 PRO来操刀。
另外,机身正面搭载一代中广受烧友好评的实时动态VU表,4.3英寸显示屏同步呈现采样率、信号电平各类音频参数,指针随音乐同步起伏,既要有专业监测实用性,还可以有复古听音仪式感。一边依托双ES9039 PRO、双飞秒晶振、双线性电源打造纯粹硬件音质基底,一边以自研无线系统丰富音源玩法,成就多样化的HIFI体验乐趣。
面向分体式玩家的进阶、务实的选择
开博尔在音频领域一直注重硬件基础与实用结合。DAC-K9二代,它可以是严苛烧友追求华丽参数的HIEND级解码器,也能是分体式HiFi玩家寻觅的实用性和兼容性皆好的前端装备。若您正计划构建,或升级分体式HIFI系统,DAC-K9二代,相当值得考察。
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
