作者:U-Audio 编辑部 阅读数:2427 发布日期:2020-10-28
德国 Magnat 可说是好声价平的代表,新推出的 Transpuls 1000 L/R,是 Transpuls 系列的第二款音箱,U-Audio 编辑部曾经造访管迷音响,用 10 瓦的真空管机,就能把 15 吋大低音单元的 Transpuls 1500 号角音箱推到爆棚,而原本 Transpuls 系列仅有一款音箱,看来市场接受度很高,Magnat 再接再厉,推出小一号的 Transpuls 1000 L/R。
从外观上来看,Transpuls 1000 L/R 与 Transpuls 1500 很像,只是尺寸缩小一些,低音单元从 15 吋变成 10 吋,中音单元从 6.5 吋缩小为 5.25 吋,可是只有这么一点变化,Transpuls 1000 L/R 的音箱箱体就变得更容易在居家空间摆放了。
因为是接续在 Transpuls 1500 之后发表的新音箱,Transpuls 1000 L/R 做了一些改变,更贴近音响迷的要求,譬如 L/R 左右声道对称单元配置,之前 Transpuls 1500 采单支贩售,方便搭配两声道与多声道,但是因为高音号角采偏心配置,所以左右声道的高音单元都会靠左,视觉上看起来不够对称,所以 Transpuls 1000 L/R 采用左右声道设计,让您可以将高音靠内摆放,或是相反配置,让高音都在外侧,以因应聆听空间的声学条件做细部调音。
Transpuls 1000 L/R 的音箱箱体采用 MDF 制作,前障板有 5 度后倾角,作为音箱单元的时间向为补偿,而 Transpuls 1000 L/R 也打出超值的价格,不到八万元拥有货真价实的三音路号角音箱,还是德国品牌,真的是打着灯笼都找不到了。
Magnat Transpuls 1000
型式:3 音路 3 单元低音反射式落地音箱
单元:1 吋软半球高音号角 x 2、5.25 吋中低音x 1、10 吋低音x 1
频率响应:22 Hz ~ 32 kHz
阻抗:4~8 欧姆
灵敏度:92.5 dB
分频点:750 Hz/ 3.8 kHz
建议扩大机功率:30~300 瓦
尺寸:380 x 790 x 280 mm(WxHxD)
重量:20 kg
参考售价 : 79,000 元
进口总代理:秦汉社
电话:04-2533-0835
网址:www.eleo.com.tw
