作者:学明 阅读数:1948 发布日期:2021-03-27
留意台湾 REFAND Audio 乐梵这个品牌一段时间了,首先吸引我的是品牌的名字。乐是快乐也是音乐,前者是每人都应该时刻保持的,后者是和谐成调的、悦耳的。梵作形容词的话,本义是草木茂盛的样子, 梵语音译词“梵摩”、“婆罗贺摩”、 “梵览摩”之省,意为“清净”、“寂 静”;佛经原用梵文(印度古代的文字)写成,故凡与佛教有关的事 物,皆称梵。如 :梵言(佛经);梵境(佛的境界);梵楼(佛教的楼阁);梵学(佛学)等等 。梵字作动词的话,代表诵经,如 :梵响 (梵声,念佛诵经之声)。梵字用作名词的话,则代表佛寺、佛教等等。那么,乐梵两个字组合在一起,寓意大家可以想象得到,都是相当美好和大爱向善的。
其次,乐梵另一个吸引我的, 是其作为音响领域的新锐品牌,自 2012 年进军 Hi-End 音响领域以来,以其高阶的研发能力、先进的设计技术、优秀的产品品质,迅速赢得了市场的肯定,在音响迷群体中口口相传,热度不低。成为了业界内外关注的品牌并非易事,REFAND 产品的技术成就其实是有深厚的积累,REFAND 的历史可追溯 1995 年,企业主要的业务是承接各类工业特殊电路设计和科研攻关,2012 年后成立乐梵品牌后, 凭借多年的电路设计、制造的底子和技术积累,开始在民用 HiEnd 音响产品大展拳脚。REFAND 的意思来源公司理念“The voice of the real fact 真正的声音”,明确表达了对 HiFi 的理解和诉求。
如今,在一个其它线材品牌都仍未涉足的领域 :DC 直流电源升级线,乐梵一口气推出了四个级别的产品,更是一下子让我对这个品牌从关注转变到很感兴趣。要知道,就算是线性电源对影音效果改善的作用,都仍有人半信半疑,更不要说线电到器材之间供电的这条 DC 升级线了。在很多音响迷的概念里(包括我),换上一条 DC 升级线真的能够感受到影音效果的变化吗?难道之前我用信号线自制的升级线就不香了?趁着新品上市的机会,我第一时间借来4 条 DC 升级线,就想看看这些不起眼的线材究竟能够带来怎样的变化。
高级接插件:Pro系列全线采用日本Oyaide欧亚德镀金DC插头,做工非常精细,触片镀厚层金,经过多次手工抛光,铜外壳镀硬铬,经久耐磨,传导品质十分优秀且耐用,并使用含8%的银焊锡恒温焊接工艺制,确保获得细腻、通透的音质重现。
通常而言,音响迷使用线性电源的原因,是因为如今某些器材采用外置电源设计,比如黑胶唱盘、 唱头放大器、蓝牙音频接收器、路由器、NAS、手提电脑等等。把会产生电磁和震动干扰的电源和器材的其它电路分隔开来的设计本来是好事,但或许是出于节省成本的考虑,大多数的外置电源往往就是那种和手机充电器差不多的小型开关电源,虽然这些小电源也能够满足器材工作的基本需求,但对于事事追求极致的音响迷而言,这是无法接受的。
为什么呢?曾有设计师跟我说:在市场上采购各种小开关电源,结果发现电压输出的误差值太大了,有些空载合格的,加上负载立即掉电压。而且,由于这些小电源都采用廉价的开关电源技术,在影音产品供电端插上这些电源后,将会带来极其严重的各种高频污染,导致影音系统的表现被劣化。这也是很多 Hi-End 音响品牌至今依然坚持使用线性电源的原因。
乐梵DC升级线与其它DC线降压、降流对比
| 通过和市售某些 DC 线测量对比,以音响迷常用的12V电压为基准,其他线都出现不同程度的降流、降压的情况。严重的甚至高达30%。在12V低压的情况下尚且如此,可以得知如果更高电压,情况将会更加严重。这个指标会直接影响影音器材的寿命及工作稳定性,甚至时钟的准确性。 |
乐梵DC线与其它DC线对通过电流反应对比
| 另一个测试,不同素质的线材对通过电流的反应是不同的,通过对比可见乐梵 DC升级线对电流的反应速度要由于其它 DC 线,这个指标会直接影响声音的瞬态反应、分析力、音场、平衡度等方面。 |
针对这些情况,有不少品牌推出了高品质的线性电源,供玩家改善器材的供电环境,来自台湾的 KECES 凯乐就是其中的佼佼者。然而,凯乐并不擅长做线,或许他们也忽略了从线性电源到影音器材之间这条 DC 线的重要性。这个问题被同样来自台湾的 REFAND 乐梵发现了,他们运用手上已经掌握的多项独家线材制造技术,再通过反复的测试、试听,终于推出了 Pro 系列 4 个级别的 DC 直流升级线,环顾专业线材品牌厂商中貌似还没有推出过同类产品。这 4 个级别的 DC 升级线从入门到最高级分别是Silver Plated pro 铜包银、 Copper pro 铜专业、Silver Pro 银专业和 Silver Reference 银参考。
| SILVER PLATED |
| COPPER PRO |
| SILVER PRO |
| SILVER REFERENCE |
独家技术
日常很多用户和商家都使用和销售普通 DC 电源线材,有些甚至是用模拟信号线焊上 DC 头就充当 DC 电源线使用,认为用名牌信号线改作 DC 线效果就能得到保障, 殊不知这是个错误的认知。普通模拟信号线设计是为了通过低电流、宽频率信号的。通常音乐信号多在 20Hz-20kHz(甚至更宽阔),而且,通过的电压和电流强度也非常低,通常只有几伏和数十毫安而已。而我们知道 DC 电源的频率是固定的,也就是说不需要那么宽的频率通道。而且 DC 线需要通过的电流通常达到模拟信号电流的几十甚至几百倍,那么大的电流集中在很窄的频率点通过线材时,会在导体中形成高波峰,导致线材阻抗呈几何倍数提高,从而出现降流、降压的情况,导致线材产生电子离散效益。
PTFE 特氟龙绝缘:众所周知,线材优秀的绝缘材料是空气和特氟龙,但空气无法固定住导体,因此乐梵采用了较接近空气介电常数的特氟龙材料作为绝缘体。大幅度降低普通绝缘材质所带来的“储电效应”,确保导体的最佳电流传导性能。
特殊比例屏蔽层:乐梵发现,屏蔽过多容易造成线材电感量过大,低频显得臃肿,速度慢。而屏蔽过少,声音活跃但失去细致度,容易受外界干扰。每一级线的结构和材料又有差异,参数有很大不同,因此乐梵通过不断的研究和试听比较,为 Silver Pro 银专业(70%) 和 Silver Reference (83%)设计了不同屏蔽率的屏蔽层,以求取得最佳的平衡点。
Silver Plated OCC单晶铜加银DC升级线
采用全平衡两芯结构设计,导体运用了多股单晶铜以物理挤压方式包裹纯银的导体,再以退火处理。精细的导体使得线身拥有较低的电容量(160pF/1m),电阻也低至 0.1 欧姆,任何电流都得以顺畅通过线材,即使设备需要瞬态大电流,乐梵 DC 升级线都能够给予快速的响应。这款线还采用了纯铜镀银屏蔽,线身内部有一层以平行螺旋方式包裹的纯铜镀银屏蔽网,以有效隔离外界的各类干扰,能够持续为设备提供稳定无杂质的电源。外套棉布网能很大程度吸收线身的震动及游离电子,以达到声音的细致度和全频平衡性。
全平衡传输通道
REFAND 优化的全平衡式结构让电流通过时频率稳定且不受外界EMI等各类干扰,同时為电流提供良好的避震效果。使得声音背景更為宁静,细节和动态得到充分发挥。
导体悬浮支架
REFAND 开发了采用纯天然材质以盾型结构来作为支架,用以支撑中央 SCS 纯银导体。让导体真正悬空于空气中,无论用户如何弯曲都与外层绝缘体始终保持距离,减少信号损耗、提高传导率。
Silver Pro银专业DC升级线
乐梵在音响线材方面的深厚技术积累,在这款 Silver Pro 银专业 DC 升级线上几乎都能体现出来,包括用上 DM 技术拉伸的银线,使导体精确到 0.001mm 的高规格制程,生产的 SCS 银导体表面光滑平顺无瑕疵,也减少了因制造时产生高温使导体内外受力不一的情况。然后再以 CRYO(-198℃ Cryo treated 深层冷冻处理),再辅以空气避震、防静电干扰、防 EMI/ RFI 干扰、悬浮式屏蔽技术、PE 盾形编织空气避震层、PTFE 空气 导管避震层等技术打造而成。
CRYO冷冻处理
REFAND通过深层冷冻处理,再以逐步缓慢回温的方式,能使导体内部分子排列整齐,有利于信号的传导。线材接插配件也以此方式进行特殊处理。
Copper Pro铜专业DC升级线
Copper pro 不仅采用了截面积达到 13AWG×2P(2.6mm2 ) 的 OCC 单晶铜,还采用了昂贵的 PTFE 特氟龙绝缘确保导体的最佳电流传导性能,同时,还采用了 PE 盾形编织空气避震层,以屏蔽干扰,以求把各种外界负面影响减到最低。
超宽频率煲线
最终成品线在通过 0~100KHZ 超宽带率,以脉冲方式进行持续的 48 小时 RUN-IN,让线材最快的达到完美效果,减少用户长时间 RUN 线的烦恼。
Silver Reference银参考DC升级线
作为目前阶段的旗舰级产品,Silver Reference 在 Silver Pro 的基础上,OCC单晶银导体的线径 17AWG×2P(1mm²)提升到14AWG×2P(2mm²),电流通过能力大幅加强。而且特殊比例的屏蔽层在抵抗静电干扰的基础上,还具有防 EMI、RFI 干扰屏蔽的性能,通过不断的研究和试听比较,最终决定 Silver Reference 采用 83% 的屏蔽率,取得最佳的平衡点。
钻石模具
由于钻石模具耐高温、耐磨损、顺滑度高等的特性,REFAND 不惜花费高昂的成本选用钻石模具来制造导体,使导体精确到 0.001mm 的高规格制程,生产的 SCS 银导体表面光滑平顺无瑕疵,也减少了因制造时产生高温使导体内外受力不一的情况。
SCS超级导体
专门定制而成的纯度高达 5N 的单晶体纯银导体,并通过特殊工艺杜绝了导体的应力效应,优化谐振特性。最后制成的银导体其表面还要再次经过 2 次的雷射激光打磨特殊处理,以优化信号流和能量的传输,杜绝信号畸型、减少弱信号的丢失。
用上了还能回头吗?
4 条 CD 升级线轮番在 KECES 的 Ephono 唱头放大器上试听。得益于凯乐本身就是线性电源专家,因此自家唱放的外置电源其实就是一台高素质的线性电源。相比起原厂那条普通得不能再普通的 DC 线,乐梵的 DC 升级线带来一耳朵就能分辨的显著提升效 果。从入门级的 Silver Plated 就有可闻的变化,到了旗舰的 Silver Reference 的改善程度之大足以令我对自己这套黑胶系统另眼相看。
首先显著变化的是声音的密度感增强了,具体说人声嗓音更有中气、弦乐仿佛换上更高级别的琴、钢琴仿佛从 5 尺换成了 7 尺、鼓手的鼓槌也加了把劲……然后细节也更清晰起来,无论是乐团左后方的三角铁、亦或是中提琴声部轻奏的和声、又或是歌者演唱时的气息运用和转音技巧等等,都呈现得更细腻、更清晰。随之而来的,是在更充沛的空间感支撑下,音场的纵深和高度感都得以拓展。而且,每换上更高级别的 DC 线,这种改善的程度就越大。试听过后当我插回原来配套的 DC 线,一切恢复初始状态的时候,才明白过来这短短的 DC 线,居然让我少听了这么多细节,缺失了这么丰富的音乐气氛, 还可能误判了一些不俗的录音,实在抱歉了。
准备完稿的时候,我突然产生了冲动:为何不向总代理再商借 KECES 的线性电源,配合乐梵的 DC 升级线改善路由器和硬盘的供电呢?那数播系统的表现一定能再上一层楼了。从声价比的角度而言,我觉得 Copper pro 是最值得推荐的,而对于追求极致的 HiEnd 迷,则 Silver Reference 也很值得投资。
