作者:Leo Yeh 阅读数:469 发布日期:2024-05-03
期待已久,距发表至今已经半年的时间,日本SoulNote A-3旗舰合并功放终于抵台,原厂直接表明A-3就是自家旗舰P-3前级与M-3单声道后级的一体机,台湾公司货版本是原厂专属订制115V的电压,并享有原厂保固。A-3采用左右声道独立之全平衡设计,包括接地部分亦为左右声道分离,这原本只出现在P-3前级的技术,运用到A-3之上,以最佳的制程设计、最小的高电流回路及消除电感之使用来达成,输入来源的选择、音控、保护线路与其他光电藕合的继电器均做了隔离。
除了银色版本之外,还有黑色版本
A-3采用4级达灵顿(Darlingto)放大架构,使用超大的TO3P功率晶体管,确保电流从头到尾都是完美的供应,就算是高电流下也非常稳定不会波动,输出级部分采用单端推挽线路,使用TO3(Metal CAN-type)双极晶体管,从超低频到超高频都能正确精准再生与时间相位一致,为了快速良好的散热,SoulNote使用整条的纯铜汇排流达到最佳效果,不仅组件可以非常稳固,并连接电源线路与放大线路,达到一石四鸟的效果。电压放大采用SoulNote最新的Type-R线路,所有电阻均使用裸箔电阻(Naked foil resistors)。在P-3前级上的GND开关同样也设计在A-3上,以避免太多讯号来源时有可能造成接地回路的污染,电阻式的音控提供最高质量的声音。A-3内建两颗未浸渍700VA的超大型环形变压器,供左右扩大线路之用,另外还有一颗电压器供系统控制线路之用,全采用垂直安装,让磁力与线路平行。
整流部分,采用高耐压小电容低倍率箔式滤波电容,仅470uF,为了优化容量,确定所使用的数量并减少了变压器的负载。 进一步提高了变压器的实际调节能力。 整流二极管采用了提高了容许突波电流最新规格的SiC二极管。 另外有两个音质极佳的高功率继电器独立使用,作为两个主电源变压器的电源开关,因此前面板上的电源开关是控制系统副变压器专用的,每个电源变压器的独立电源开关是大电流接触点,对音质至关重要。如同SoulNote其他器材一样,扩大机线路、端子、AC座与上盖、底盖都采用浮动非固定式。A-3的一组XLR与RCA输出可设定bypass前级,固定输出增益在22dB以跟AV前级整合,当纯后级之用。
SoulNote A-3旗舰合并功放
● 功率输出: 120W + 120W (4 ohm)
● 模拟输入: 3组XLR平衡, 3组RCA
● 喇叭输出: 1组
● 总谐波失真: 0.27% (1W, 8 ohm)
● 频率特性: 2Hz to 200kHz (+/-3dB, 1W, 8 ohm)
● 输入灵敏度: 480mV
● 讯噪比: 110dB
● 最大增益: 33dB
● 消耗功率: 180W/86W (during idling)
● 尺寸: 454(W) x 184(H) x 407(D)mm
● 重量: 31Kg
