作者:音响New Audiophile 阅读数:414 发布日期:2024-05-05
音响发烧友总是很矛盾的,有音响发烧友说,音响系统最好是分体设计,比如电源分体或者单声道分体。甚至一套CD播放系统或者数播系统可以做到转盘、电源、解码、时钟分体,更有甚者使用到单声道解码,如此以来一套数字播放系统可以做到4-6个机箱,摆在听音室那绝对非常壮观,如果再加上前后级分体、电源分体的单声道功放系统,那么可能就不是器材投入资金的问题了,而是要用投入多少的“房产”摆放它们?这往往只有经济收入不菲的超级音响玩家才会这么做。
以绝大多数厂家的产品定位来看,分体的定位高于单体机的。有发烧友则认为多只香炉多只鬼,单体机如果做到极致,可以减少接线的损耗,传输信号更短,信号失真更小,但这仅仅是理论上的。数码、模拟线路并存的单体机要做到分体机那么极致的音质,就要在一个机箱内解决数码电路、模拟电路之间干扰问题,特别是现在流行的多功能一体机。内置数播、串流、解码、功放,如果要在同样功能同样输出功率下做到极致,不仅需要技术,更需要成本。
有没有可能在不增加更多独立设备的情况下,让声音真实还原?独立系统是不是可以在不受重量限制质量的情况下具备通用性?有!德国T+A聼佳音R2500R正是在非常具有挑战性的条件下推出的多功能一体化产品,定位为对音质、声音控制力有要求但又不占地方、追求简洁接线以及便捷操作的的音乐爱好者与中高端音响发烧友。
德国T+A聼佳音的底蕴
德国T+A的品牌英文字母,其实这是德语Theory(理论)+Application(应用)的缩写,将理论与实践相结合的意思。德国《Manager Magazin》杂志于2018年公布的30个德国精品奢华品牌排行榜中,T+A名列第7名。此外,T+A更是连续9次获得德国Audio、Video与Stereoplay杂志评选的“年度最佳品牌”奖项!可见T+A的品质稳定度,也是T+A多年来努力耕耘,一步一步建立的品牌内涵的见证。
创办人Mr.Siegfried Amft原本就是一位物理学家,在汉诺威工程技术大学主修音频工程学,他的电子声学的教授就是耳机品牌森海塞尔的创始人。Siegfried先生毕业后就开始了他的事业,于1978年在德国东威斯特伐利亚黑尔福德县创立了T+A。从一开始,“理论与应用”就是T+A公司的理念,为全球的消费者们开发成熟的Hi-End产品。随着数码科技的不断进步,T+A也引领Hi-End业者迈向数字串流播放的新时代。
T+A拥有优秀的设计与音频技术人才,甚至在数字音频方面拥有自行撰写程序的专职IT人员掌握着自有技术而不假手他人,并维持着创新的前瞻理念,研发实力非常深厚。T+A很早以前就已经致力于如何将数字信号以最自然的方式重现,在D/A转换技术上拥有大量的理论和实践经验。而T+A的数字技术已经能够非常接近模拟的原本音质了,四十多年来对声音及质量的坚持,早已成就T+A崇高的声誉。如今的T+A已发展成为德国最大的音响品牌,拥有超过百名员工和完整的产品线,产品横跨晶体管和电子管、数码与模拟各大领域,研发生产中、高价位的Hi-End音响与影院产品,并且所有产品都是100%德国原装,保证了其卓越的品质。
最均衡、功能最强的CD/数播/串流/功放一体机
用T+A创始人Siegfried先生的话说,T+A产品理念,就是要提供最具活生感和感染力的音响效果。T+A认为,有三个重要的因素对声音特性有着关键性的影响,分别是:机械结构、所采用的模拟技术和数字信号处理方式。只有当音响器材的开发团队在这三个方面都取得完美平衡时,这件音响器材才能从整体上满足最苛刻的要求。当然,这一切都是用科学的手段设计、用优选的材料,以最德国的严谨态度制造出来的,没有任何捷径可走。T+A R2500R 的诞生就是一款运用了多年模拟音频与数码音频技术丰富的技术积累,为广大音乐爱好者研发的高性能产品。得益于T+A的对数字技术的前瞻性,早在几十年前就根植与数码音频技术的研发,T+A认为音频信号经过A/D和D/A的转换,都会带来很多的失真,因此在过去的十多年时间,T+A已经发展成为欧洲数模转换器类产品领先的品牌,包括数字串流音乐方面都处于领导地位。
数/转换器
●每个通道具有四个 32 位 Sigma-Delta D/A 转换器的双差分四转换器,转换速率705,6 / 768 kSps
●T+A-True-1Bit DSD D/A 转换器,可处理 DSD 512 (22,4 / 24,5 MHz),
●T+A-Signalprocessor:具有 FIR 短、FIR 长、Bezier/IIR、Bezier 4 种可选过采样
●模拟输出滤波器:三阶相位线性贝塞尔滤波器,可切换 60 kHz或 120 kHz 截止频率
前置放大器
●频率响应 +0 /-3dB 0.5 Hz - 300 KHz
●信噪比:105 dB(A权计)/ 109 dB
●总谐波失真 | 互调| 通道分离:< 0,001% | < 0,001% | > 90 dB
●标称输入灵敏度 :RCA:250 mVeff-4 Veff / 20 kOhm(IN 2 和 IN 3)
●XLR:500 mVeff - 8 Veff / 5 kOhm
●模拟前置放大器输出 (RCA):标称 1 Veff,最大 9.5 Veff / 47 Ohm
功率放大器
●每通道输出功率:250 瓦 @ 4 欧姆、140 瓦 @ 8 欧姆
●频率响应:0.5Hz - 150 KHz(+0 /-3dB)
●转换率:60V/微秒
●阻尼系数:> 65
与现在很多数播、串流、功放一体机不同的是,R2500R 兼顾了CD播放和多媒体播放等全能播放功能的音源设备,R2500R 的CD播放移植旗舰 HV 系列的技术,配备高品质 CD 播放器,能处理多种数字音乐格式。除了能够继续发挥音响迷和音乐迷手上的CD唱片的价值外,还可以便捷地连接到互联网上畅游网络音乐海洋,同时,还可通过 USB DAC端口,连接移动硬盘,直接播放硬盘内存的音乐文件,最高可支持PCM32bit/384kHz与DSD512的高解析音乐格式。
R 系列是T+A 众多产品系列中最经典最出色产品线。作为R系列的新成员,R2500R 是率先采用T+A 第三代高品质音频流媒体架构的产品之一,极大的拓展了获得外部音频播放内容的通路。其音数字源部分提供了几乎无限的播放选项选择,其集成的 DSD 和 PCM 转换器将数字信号转换为独特质量的模拟信号,然后通过内置功率放大器以 T+A 的典型音质输出到外部扬声器。
每一项功能都可单独拿出来
在一个标准尺寸的机箱内,要整合所有的组件,并且要达到相应的高性能,显然是不容易的。R2500R 标准机身却拥有大能耐,无论机身体积、重量,还是功能以及输出功率,都做到功能、性能最强最均衡。是为对音质、声音控制力有要求但又不占地方、追求简洁接线以及便捷操作的的音乐爱好者梦寐以求的高端一体机。
▲多才多艺的高品质音频流媒体架构
R2500R 是率先采用T+A 第三代高品质音频流媒体架构的产品之一:除了能够还原并播放Tidal、Qobuz 和Deezer 等流媒体服务的最高质量的音频文件,控制和操作也极为便捷。还可通过AirPlay 连接,与更多流媒体播放的应用程序互通互传,这就是科技所赋予的力量。即使是高码率的DSD 文件也可访问流媒体客户端或本机直接播放,被放置在移动存储上的DSD文件,可直接连接至 R2500R 进行处理和播放,无需额外增加音频解码器等一些列繁琐的转换,伴您随时随地聼佳音。
▲始终如一的便捷性操作
R2500R 的前面板设计,再次完美诠释了T+A 经典/ 简约的设计DNA:精准的倒角赋予了纤薄而独特的外形轮廓,VU 指针式仪表则清晰地告诉所有人它所具备的潜能。分布在面板上的控制按键可访问所有功能,使操作设备变得简单直观。尽管早期的 R 系列机器已经为卓越的机箱质量设定了标准,但新系列再次超越了标准。整个外壳(包括底座支架)由厚壁铝制成,其部件由实心金属块和挤压件加工而成。外壳部件在进行硬质阳极氧化处理之前均经过手工仔细上漆。
▲高性能音频解码
与T+A所有的高性能机种一样,R2500R 配备了两个独立的数字/模拟转换,T+A 分离式原生 1bit 转换,提供原生DSD还原,而四倍差分电路负责PCM文件。这是将 PCM和DSD的声音品质的潜能完全被释放的唯一途径,获得无与伦比的声音体验。
▲齐备的接口
从 R2500R 被立项的那天起,T+A对它的定义,就是当代Hi-End音频系统的控制中心。除了具备强大的高品质流媒体音频架构,以及CD播放系统以外,还配备了有三组数字、三组模拟和三组HDMI输入。提供前级信号放大输出,方便连接有源扬声器系统以及后级功率放大器。
▲功放部分指标强大
R2500R 的尺寸为 16.5 × 46 × 40.5 厘米,重量为14 公斤。这样的体积与重量非常适中,但 R2500R 在模拟放大部分的指标非常优秀,前级放大器部分的频率响应达到了0.5hz – 300Khz( +0 /-3dB),信噪比109 dB,总谐波失真 | 互调失真| 通道分离度分别为< 0,001% | < 0,001% | > 90 dB。功率放大器每声道4欧姆负载下输出功率为250 瓦,8欧姆负载输出下为140瓦,频率响应0.5hz – 150Khz( +0 /-3dB),足以驱动市面上绝大多数中型落地音箱。
只需一对音箱就能轻松享受音乐
只需要搭配一对音箱就能够轻松享受音乐了,我们在广州域丰音响T+A聼佳音/PIEGA品歌旗舰店,搭配PIEGA Coax 311三分频高级书架箱试听,这对音箱建议放大器功率为20-200瓦,灵敏度:90dB,阻抗4Ω,频率范围:35Hz-50kHz。外表上看它是“两单元”书架箱,实际上是纯正的三分频三单元,顶上的“铝带单元”是C111同轴带式中高音单元,低音单元则是1只直径160mm UHQD低音单元。PIEGA Coax 311箱体采用带有“张力增强模块”(TIM)的一体压铸成型铝合金材料设计,与T+A R 2500R组合在一起,无论颜值还是声音的搭配上,都非常般配。
听CD的时候,T+A R2500R拥有足够黑寂深邃的声音背景,从而得到非常纯净自然的声底,精准、精致的音色在PIEGA Coax 311的共同诠释下,有着极其丰富的且充盈的泛音、声底非常干净,静谧、清盈而透亮,全频段的声音细节丰富,完全没有压迫感,其音调不冷和硬,有很好的声音密度,中性中带着柔韧性和光泽感与自然的甜味,这种偏向华丽的甜美、高分析力中又有温暖扎实的润泽感正是T+A高级音频器材特有的“模拟味”,听感非常舒服。而全频段微小的“音乐动作”都能轻松还原从而呈现音乐扣人心弦的氛围,飘逸的美声、透明的音场令乐手、歌手的成像变得触手可及,拥有非常接近现实器乐与人声的形体感以及活生的舞台感,从而令人陶醉在音乐当中而忘记音响器材的存在。欣赏动态与编制比较大的音乐,当我们把输出音量开得很大,管弦乐齐奏的动强音处,音质依旧从容且维系着声音的高密度,具有令人意外的声音冲击力以及低频能量感,在能量、速度、细节、音色的表现上令人刮目想看,T+A R2500R 与PIEGA Coax 311在有限的体积上“创造”出与之不符的巨大声音能量,强大的声音控制力让人以为是独立的CD机与独立的功放所发出来的。
播放高解析度音乐文件,才知道原来T+A R2500R的数播性能如此优异,比如储存在移动硬盘中的《皇家芭蕾》DSD 128文件,不比不知道,一比就比出高下。原本透明、细腻甜美的CD相比DSD 128文件,顿时变得 “厚实”而略有“毛边”,这种比较厚实但“更钝”的音色。可能听惯了相对低分析力系统的老一辈音响玩家会喜欢,但高格式数字文件能够带来更通透开阔的音场与更丰富细腻的声音细节,CD相比之下声音更为松散且臃肿。DSD 128文件相对更为通透,更为清澈,高频延伸更为自然,声音质感更为绵密,最重要的是声音的动态,几乎同样的音量输出下,DSD 128拥有更庞大的动态以及更为宁静的声音背景和更高的声音分辨率,最细微的空间噪音和乐器弱奏的轻微细节轻松可辨。声音的对比度则是高格式音乐文件“更弱”,实际上高格式文件的在爆棚段的峰值音量是比CD更大的,动态更大输出电平则更小,在听习惯了CD电平的情况下,需要提高输出音量,这时候会感受到低频更为凝聚,线条更为清晰且瞬态响应更佳低音更扎实,下潜深度也深很多。T+A R2500R的数播性能与解码性能果然足够强悍,非常客观的将CD与高格式音乐文件的差异呈现。
总结
T+A R2500R是一台多功能Hi-End音频系统的控制中心,移植了更高端HV 系列技术、整合了R系列分体机的性能,实际试听中丝毫没有让人感觉是妥协之作,R2500R拥有挑战更高级分体产品的实力但又比它们更为简洁。R2500R几乎将R系列独立的CD机、数播串流、合并功放的性能都集中在一个机箱内,声音全面、功能齐全而音质不俗,拥有极低的背景噪音,极宽的频宽、极高的声音清晰度,通透且带有油润度的声音质感,中高频的音色还非常好听。R2500R除了延续延续了T+A理性、严谨、扎实的声音风格外,其拥有适中的功率输出,极佳的声音控制力使得它对音箱拥有更宽的兼容性。
T+A R2500R 是同体积下最均衡、功能最强的CD/数播/串流/功放一体机,一机多能,足以驱动市面上绝大多数中型落地音箱,书架箱更是不在话下,只要接上音箱,欣赏高品质音乐与完美的音响效果唾手可得,同时也是对声音品质对器材品味有要求,又不想占地方、不想多台机器繁琐接线的“极简”完美主义者的首选。一机在手,夫复何求?
总代理:佰籁镫音响 021 - 62578513
零售价:¥188,000元/台
