作者:编辑部 阅读数:438 发布日期:2024-05-07
加拿大 Paradigm 除了专精家用音箱之外,同时也拥有完整的 Custom Installation 嵌壁式音箱与户外音箱产品线,为了弹性搭配各种情境的音箱安装,推出 X-500 立体声后级,可以做两声道使用,也可以桥接为单声道,最大输出 500 瓦,最厉害的设计特点在于 X-500 的机器尺寸与重量,最大 500 瓦输出功率不是前所未见,但是能做到 X-500 这么小的几箱尺寸,可就相当罕见了。
X-500 做两声道后级使用,可输出 8 欧姆 140 瓦或 4 欧姆 250 瓦功率,在大多数情况下,已经相当够用,可是如果将 X-500 桥接,单声道最大输出 500 瓦,再也不怕功率不够用了。
如果只有功率强大,那就小看 X-500 了!Paradigm 拥有配套设计,假如您想搭配多部 X-500,组建家庭剧院多声道后级群,X-500 有专用机柜,以标准 1U 高度,用最省空间的方式,在单一机柜里面安装 2 部 或4 部 X-500。
Paradigm 为什么刻意让 X-500 可以桥接输出 500 瓦功率?主要是与自家嵌壁式超低音,如 DSC-208IW3 搭配,X-500 已经预设专用自家超低音的 DSP 设定,让您可以加装更多嵌壁式超低音,重现源源不断的超低音声浪。
因为内建 DSP,所以 X-500 可以轻松与 Paradigm 各种 Custom Installation 音箱或户外音箱搭配,并拥有 12V 触发端子,轻松自动控制系统整合,而且 X-500 内建动态冷却系统,即便安装在专属机柜当中,也能维持稳定的工作温度。
Paradigm X-500 后级
型式:两声道晶体后级(可桥接单声道)
输出功率: 140 瓦× 2/8 欧姆;250 瓦x 2/4 欧姆(桥接单声道 500 瓦)
总体谐波失真:小于 0.05%
频率响应:20 Hz~20 kHz +1/-3 dB
尺寸:216 × 56 × 317.5 mm(W×H×D)
重量:3.27 公斤
建议售价:请洽代理商
专业销售:享映公司
电话:04-2378-2211
网址:https://www.soundfield.com.tw/
