作者:达尼音响 阅读数:368 发布日期:2024-05-07
技术规格:
- 制造商:Argon Audio
- 型号:Forte A4 MK2
- 类型:有源立体声音箱
- 功率:80W RMS
- 频率响应:50 Hz–20 kHz
- 高音单元:1 英寸
- 低音单元:4英寸
- 输入:RCA、RCA Phono (MM)、蓝牙5.0 aptX HD和AAC、HDMI ARC、光纤
- 输出:低音(分频2400 Hz)
- 尺寸:14.3×24.0×19.0厘米
- 总重量:6.7kg
音箱
我们首先从配件开始。由于我们使用的是白色型号,我们注意到连接有源音箱(也就是左音箱)和右音箱的电源线以及3米长DIN电缆都是白色的,对此我们深表赞赏。此外,还有一本用户指南、磁吸网罩、放置在音箱下方的垫子和一个带电池的遥控器。
每个音箱的尺寸为14.3×24.0×19.0厘米,总重量为6.7kg。它们配有一个1英寸黑色钕高音单元和一个4英寸低音单元,前者由宽大的铝质环绕包围,后者也由铝质环绕包围。请注意,低音单元的尺寸已在名称中标明:A4为4英寸,A5 为5英寸。
两个音箱都有一个后端口。右侧音箱上有一个DIN输入口,用于连接左侧音箱,左侧音箱上有所有其他连接口。从上到下依次为:RCA Phono输入(仅用于MM 单元)、传统RCA输入、低音炮输出(注意:分频频率为2400 Hz)、光纤输入、仅用于为设备供电的USB-A端口、HDMI ARC输入、黑胶唱盘接地插座以及电源端口。
在主音箱(也就是左音箱)上,正面有一个半透明的圆盘,上面有一个彩色LED指示灯,用于显示音箱的活动状态(待机时为红色,打开时为蓝色,蓝牙配对进行时呈蓝色闪烁)。
最后,遥控器并无特别之处,和所有遥控器一样,您可以控制音箱的音量、开关、静音、从五个可用音源中选择一个并启动蓝牙配对。
日常使用
音质
Argon Audio的音质可以用经济实惠和非常通用来形容。我们注意到4英寸低音单元的性能远超预期。虽然音箱的频率响应从50Hz开始,但对最低频率的处理相当明显和引人注目,甚至太多了。低音很深沉,可以让人享受到非常愉悦的空间感,但也有些迟缓,最富动感的音乐有时会缺乏必要的动态。
事实上,后者并不是A4 Forte的主要优势,并且总体没有破坏听觉体验。另一方面,舞台的宽度既逼真又令人愉悦。音乐家们的位置安排精妙而准确,带来了充分的舞台真实感。
就低音而言,虽然有些肥厚,缺乏真正的清晰度,但我们欣赏其明显的基础低音,尤其是非常灵活的中音和高音,并提供了非常均衡的音色:没有强迫,没有过度,没有闪烁,一切都非常干净,悦耳动听。这一点同样适用于丰富和细腻的音乐:没有过分强调前卫的一面,也没有退居背景——平衡得恰到好处。
这也使这款音箱能够轻松应对绝大多数音乐风格,并实现同质化表现。与 Audio Pro A28相比,所有频率之间的平衡性更好。尽管这两种型号都存在低频延音不足的问题,但这两者之间的问题并不完全相同。A4 Forte更坚实、更宽敞,这使得它们在没有低音炮的情况下自主性更强。从逻辑上讲,A5应该可以更好地解决这个问题,因为A5的频率响应为40 Hz,低音单元不是4 英寸而是5 英寸。
人体工学
虽然我们非常欣赏各种线缆(电源线和左右音箱连接线)均采用白色,但除了音量和遥控器之外,A4 Forte几乎没有任何物理控制。
没有前面板音量控制,也没有音调控制,甚至遥控器上也没有,这实在是太遗憾了。
A4 Forte与其他同类产品的另一个不同之处在于它配备了唱机输入。对于集成解决方案而言,它的性能非常令人满意,可以让您在闲暇时偶尔听一听黑胶唱片,而且效果非常真实,这也是考虑到集成解决方案的选择。
结论
虽然Argon Forte A4的人体工学设计和低音清晰度的欠缺使其无法成为当前最佳的集成立体声解决方案,但这款音箱拥有许多优秀品质,使其能够轻松获得我们的推荐。出色的声音空间感、易用性(尽管缺少某些功能)、良好的中音处理以及对声音音色的完美呈现,使它们能够为绝大多数人带来流畅、满足的音乐体验,令人愉悦且易于使用。
在这个价位上,唯一让我们感到遗憾的是,无线音乐只能通过蓝牙实现,我们希望这款音箱能够连接到Wi-Fi,以便通过手机进行远程控制,而不会像纯流媒体播放那样,蓝牙会对音质造成压缩和损失。此外,主音箱在左侧可能不是大多数用户的首选。不过,在RCA输入端,只需将左右线倒置即可解决这个问题,但这并不能解决其他输入端的问题。最后,音箱没有物理控制,因此你必须使用遥控器来完成所有操作,甚至是调节音量。
优点:
●出色的声音
●良好的中音能量
●易于访问且有效的声音
●大量输入方式
●优质结构
●均衡的功率处理
●三种颜色
●磁吸网罩
●白色电源线和音箱线(对您来说可能是一个细节,但对我们来说是个优势)
缺点:
●没有Wi-Fi连接
●无法对音箱进行物理控制
●不提供音频线
