进步之大完全不可同日而语:试听 Monitor Audio Gold 300 6G
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:3587 发布日期:2024-08-15
摘 要:上一代 Monitor Audio Gold 300 5G是我写的评论,自然这次 Gold 300 6G 就留给我听,可是这一代的进步幅度之大,音乐性与音响性的同步提升,完全不可同而语,怎么相隔五年,Monitor Audio 能有这么大的进步!?
技术延伸来自超级旗舰 Hyphn
最大的差异,应该来自超级旗舰 Hyphn 的研发,让 Monitor Audio 的技术层次拉到全新高度。传统 Monitor Audio 的音箱系列,以贵金属来区分,最高阶是 白金 Platinum,接下来是 Gold、Silver、Bronze,这是 Monitor Audio 延续多年的经典系列。
不过在 2022 年,Moonitor Audio 推出概念音箱 Concept 50,隔年推出量产版的超级旗舰 Hyphn,将 Monitor Audio 的音箱制作技术含金量,推到了新的高度,Hyphn 展现「点音源」设计的全新篇章,展现 Monitor Audio 五十多年累积的「一家之言」。
Hyphn 身价高达九万美金,当然是顶级 Hi End 的产品,可是对 Monitor Audio 而言,最重要的「面包与奶油」,还是高性能价格比的产品,这才卖得出能赚钱的数量,所以,将 Hyphn 的技术下放,提升 Monitor Audio 现役音箱的性能,才是研发 Hyphn 最重要的意义,所以在 2024 年,我们先看到了相对平价的
Studio 89,接着是八月份热腾腾亮相的 Gold 300 6G。
直接纳入高阶 MPD III 气动高音
Studio 89 与 Gold 300 6G 共同的特点,就是纳入了与 Hyphn 相同的 MPD III 气动高音,这是 Monitor Audio 自家研发的气动高音,并且依照 Studio 89 与 Gold 300 的音箱设计优化。
比对 Hyphn 与这两对音箱的身价,您就知道 Monitor Audio 多么有诚意,直接把旗舰音箱的高音单元 下放,让高频延伸规格直上 60 kHz。
原厂要求全球同步发布新闻
不过在写 Gold 300 6G 时,我着实忍了一阵子,不敢透露任何讯息,因为 Monitor Audio 要在 8 月 15 日让 Gold 6G 系列全球同步亮相,包括新闻与评论,都必须配合同一时间发表,所以虽然我提早拿到 Gold 300 6G,但所有讯息都不能发。
既然要全球同步发表新闻,该介绍一下 Gold 6G 的全系列产品,包括两款落地音箱 Gold 500 6G 与 Gold 300 6G,两款书架音箱 Gold 100 6G 与 Gold 50 6G,外加 Gold On-Wall 与 Gold C-250 中置声道,总共六款音箱构成全系列 Gold 6G,您可以玩两声道,也可以组成多声道或 Dolby Atmos,随心所欲。
从头到尾都不一样的设计
Gold 300 6G 与前一代 Gold 300 5G,差别在哪里?简单从外观来看,可以发现 Gold 300 6G 的宽度收窄,更显瘦高,因为低音从 8 吋变成 6 吋,所以面板跟着收窄,8 吋低音则给了更大的 Gold 500 6G,除此之外,Gold 300 6G 的内部设计,可说与前一代「从头到尾都不一样」。
增添高频的气氛与质感
让我们从头看起,高音单元 选用 MPD III,如果只比较规格,高频延伸从 50 kHz 拉到了 60 kHz,假如我告诉您,这个规格听得出来,保证我在骗你,人耳听得到的最高频宽只到 20 kHz,谁听得出来 50 kHz 与 60 kHz 的差异?
就「听不听得见」这件事情,保证没人听得出来,可是,如果就「听音乐的气氛与质感」,那么延伸到 60 kHz 的 MPD III 气动高音,就很有意思了。
若是从「价格」来感受,几千元美金定价的 Gold 300 6G,用的高音与 9 万美金的 Hyphn,一样都是 MPD III,您说,Gold 300 6G 是不是显得非常超值?
全新 HDT C-CAM 振膜
讲钱,俗气了,让我们回到 Gold 300 6G 的设计特点,这次 Gold 6G 的中音单元 与低音单元 ,使用全新研发的 HDT C-CAM 振膜,与过去的 MPD 三明治振膜略有不同,MPD 振膜采用三明治结构,一样用 C-CAM 振膜,但是中间加上 Nomex Honeycomb 材料复合,做出高刚性与高阻尼兼顾的振膜,而新的 HDT C-CAM 则是「单层振膜」。
怎么个单层法?就是 C-CAM,也就是 Monitor Audio 成名多年的陶瓷镀膜铝镁振膜,但是 HDT 是什么?就是表面六角形凹凸形状,藉此提升振膜表面刚性,降低盆分裂失真,所以不需要加上 Nomex 夹层,降低振膜的重量,根据 Monitor Audio 原厂资料显示,新的 HDT C-CAM 的频宽可以提升 10%,速度更快,低频瞬时反应更受控。
高音与中音安装在独立模块
在中音单元 部分,Gold 300 6G 把 MPD III 高音与 3 吋 HDT C-CAM 中音,摆放在同一个模块上面,这有两个用意,一是让两个单元 距离拉近,另一个重点则是强化前障板的固定,并且避免单元 工作时的振动与音箱箱体共振。
此外,Gold 300 6G 的中音单元 背后,还加上了新的 mid-pod 金属框体,可以最佳化中音单元 的性能,同时不会牺牲低频所需的音箱内容积。
Gold 300 6G 的中音单元 ,采用强力钕磁铁引擎,在相同体积下,磁力强度远胜于铁芯磁铁,这当然是为了中音单元 能量强化的设计,不过钕磁铁怕热,所以 Monitor Audio 要针对音圈套筒优化,加上许多散热孔,搭配铜环设计,这些都是顶级中音单元 才看得到的设计细节。
分音器全部采用订做被动元件
既然单元 都更换了,Gold 300 6G 的分音器当然要重新设计,原厂标示的分频点是 2.7 kHz 与 800 Hz,不过没有详述分音的斜率,从原厂公布的分音器照片来看,高音部分可能是一阶分音,低音部分则比较复杂,可能是一阶加补偿,也可能是二阶分音,不过从照片上看到最特殊之处,就是零件都打上 Monitor Audio 字样,代表都是「订做零件」。
订做零件厉害吗?未必,但是订做零件代表成本很高,因为必须符合最低订购数量,而电阻、电容、空芯电感,需要的数值变化很大,如果每一种都要订做,肯定是相当大的数量,但为什么要舍弃买现成规格,却要订做被动元件呢?当然是为了追求最好的声音表现啊!
HiVe II 低音反射孔加上单元 强固设计
Gold 300 6G 瘦瘦高高的箱体,其实很适合居家摆放,低音反射孔的设计采用 Monitor Audio 自家 HiVe II,在反射孔周围有特殊导流设计,提升气流导通速度,同时降低气流噪讯,Gold 300 6G 用了双反射孔,一上一下,尺寸相对较小,用意应是提升低频瞬时反应速度,兼顾低频延伸。
在音箱结构上,Gold 300 6G 内部加上许多强化梁柱,外观看不见,不过有一样与众不同的设计,倒是看得见,那就是 Gold 300 6G 的高、中、低音,总共四个单元 ,中间都有金属棒固定,从音箱箱体的后方锁定,这些都是强化单元 固定,避免共振影响,降低失真的设计细节。
底座漂亮且调整高度容易
最后一项设计特点,要讲 Gold 300 6G 的金属底座,不光是做得漂亮,而且实用,低座延伸出四只脚,底下有尖锥脚钉,这是很常见的设计,哪里特别?请注意四只脚延伸出来的银色金属片,采磁吸式设计,可以用手指拨开,露出六角螺丝钉,直接旋转调整高度与水平,超方便。
要知道,Gold 300 6G 重量有二十几公斤,这四个螺丝可以靠转动就调整水平,螺纹刚性要求很高,其实很少看到从上面旋转调整高度的设计,可是这样设计,就不需要趴在地上弯腰转螺丝,调整高度与水平轻松多了啊!(老了才知人生「靠腰」)
87 dB 需要适当的功率搭配
试听 Gold 300 6G 的过程,都在 U-Audio 自家试听室,数位讯源用 YBA CDT-450 与 Merging NADAC,扩大机用了两套,一是晶体的 Linear Acoustic LAV-5 前级与 LA 200 立体声后级,另一套是真空管的 EAR 868P 前级与 509 MK II 单声道后级。
原厂标示 Gold 300 6G 的效率是 87 dB,以落地音箱来说,算是中等效率,代表您需要适当的功率来驱动它,才能尽情释放音响性能,原厂建议搭配扩大机功率是 130~500 瓦,意思也很清楚,Gold 300 6G 不怕操,500 瓦大力驱动也行,可是就怕功率太小,最少要 130 瓦才行。
所以,我拿 509 MK II 来搭,只有 100 瓦,似乎有点不足,不过实际搭配下来,Gold 300 6G 没有想象中难推,100 瓦的 509 MK II 大致上游刃有余,除非开超大的音量,听爆棚的管弦乐,才会感受到 509 MK II 有点不够力。
怎么知道 509 MK II 操到不够力了?看偏压指示灯,如果操到边听灯号会闪烁,代表能量被音箱吸干了,不够力了,试听 Gold 300 6G 时,只有一两次看到偏压灯晃几下,代表推 Gold 300 6G 还不算不行,只是要稍微注意音量大小,可是用 200 瓦的 LA 200 后级,那可就轻松自在了,这 Gold 300 6G 真是耐操,劲道又猛又稳,撑起宽大的 3D 音场。
三音路的音色融合真漂亮
因为采用 MPD III 气动高音,Gold 300 6G 的摆位不一定需要 Toe-in,我尝试了几次,最后还是维持 Gold 300 6G 向前,仅有微小 Toe-in,这样的音场宽度最好。
为什么我会说 Gold 300 6G,比起上一代有非常大的进步?最重要的进步就是三音路的音色融合,上一代我还可以听出略微剽悍的音响性,可是到了 Gold 300 6G,高、中、低频的融合度,可说是浑然一体,轻松拉开频宽,但维持饱满厚实的中频段,音乐的声线与流畅度大幅进步。
录音临场感相当鲜活
我想举「Dave's True Story」为例,听经典「Fever」翻唱,爵士鼓与手指拨弹,低音贝斯走过场,主唱 Kelly Flint 开唱,女声录音录得发烧,可是就怕唇齿音飙出高音,过头显得很刺激,中间有铜管的间奏,加上铙钹敲击的装置,这些都很怕高音会飙,可是 Gold 300 6G 维持很漂亮的中高频,但是在中频段的厚度,还有下盘的重量感,配上干净又快速的大鼓颗粒,音箱自然地消失在空间当中,重现录音的临场感,相当鲜活。
至于 Gold 300 6G 的音色质地,走的是开阔、通透又温暖的路线,而且可以撑起足够庞大的音乐场景,以中型落地音箱来说,Gold 300 6G 已经具备超出音箱形体想象的能量感了。
充分反映前端器材的个性
用两套扩大机来搭配,Gold 300 6G 很能展现前端器材的个性,代表 Gold 300 6G 本身的音色相对中性,用真空管的 EAR 来听,中频段质地更软,高频尾韵多了些甜美,而用晶体大功率的 Linear Acoustic,低频的量感与瞬时反应更好,听「Fever」的音乐张力更大。
在摆放得宜的情况下,Gold 300 6G 可以发挥音箱消失在空间当中的魔法,虽然是三音路的音箱,却巧妙地把音色融合得很好,从饱满的中频向两端延伸,呈现自然的录音样貌。
音乐起伏的变化漂亮
我想举皮耶丝、杜梅与王健合作的「布拉姆斯第一号钢琴三重奏」,这是一首很浪满的乐曲,第一乐章从钢琴引导,大提琴呼应,美得象是大提琴奏鸣曲,之后小提琴加入,高亢的音色强化了音乐的张力,随着音乐织体越来越厚重,越来越有布拉姆斯的音乐张力。
Gold 300 6G 把三重奏的乐器,带出清晰的舞台感,钢琴居中,大提琴偏右,小提琴在左,三者交织之时,舞台前方三者的相对位置,依然清晰呈现,但是共同营造出来的音乐织体,或是厚重,或是淡雅,诉说了音乐的紧张与舒缓,布拉姆斯用强烈的对比,呈现舒与张的情绪变化,杜梅高亢的小提琴,是张力的营造者,而王健阴柔的大提琴声线,则是居中均衡的角色,引导乐曲的核心,则回到皮耶丝的钢琴,好像大提琴与小提琴,本来就该围绕着钢琴打转。
虽是室内乐,「布拉姆斯第一号钢琴三重奏」并不是容易表现的曲子,Gold 300 6G 漂亮之处,不仅是呈现三件乐器清晰的舞台感,更重要的是音乐的情绪,从温柔的主题,到情感的交织堆栈,直到最高点,再落入低回,布拉姆斯不着痕迹地,把聆听者的情绪,高高低低地拉扯着,真是浪漫至极的乐章啊。
「山丘」听中年大叔的惆怅
假如您说布拉姆斯掌握聆听音乐的情绪,太过形而上,未必能理解,那么来个通俗一些的,听李宗盛的「山丘」,开场缓步上扬的钢琴,尾音却落在低音键上,李宗盛的歌声,与钢弦吉他一起浮现,中年大叔写自己的人生情怀,钢弦吉他是特殊调音,右手拍打即是和弦,勾出意料之外的和声。
用 Gold 300 6G 来听,我真的忘了是在听音箱,因为音箱已经消失在空间当中,而均匀平衡的录音重现,让我更加专注在音乐当中,李宗盛唱着「越过山丘,才知道无人等候」,唱出了许多中年男子心中最软的那一块,碰着了,会像含羞草一样,全部收敛起来,想计较 Gold 300 6G 的高、中、低频哪里好?别这样,想想「越过山丘」的情怀,不是功成名就,而是儿女情长,英雄气短,想说的,说不出来,不想说,那就唱歌吧!
「The Duel」幻化出光剑挥舞的场景
认真点,正在写 Gold 300 6G 的评论啊,不要只听音乐,好,换上慕特与约翰.威廉士合作的「Across the Stars」,听电影「星际大战:复制人之战」配乐「The Duel」,是安纳金对决杜库伯爵的光剑挥舞场景,紧张的弦乐与铜管,带出光剑对决的紧张感,小提琴变化多端的 Solo,亮出光剑的闪烁,Gold 300 6G 把铜管铺底的厚度,撑开宽大的场景,收敛又集中的小提琴 Solo,挥洒出亮丽的光泽与辉度,明亮但不会过度刺激,维持小提琴的强度,却不会紧绷过头,弦乐群弹跳的呼应,让光剑对决场景显得热闹。
虽然只有双 6 吋低音单元 ,可是 Gold 300 6G 在下盘的稳固性与力道,完全超出对音箱尺寸的想象,「The Duel」厮杀对决,或紧或松,弛张之间的变化,乐团下个低音的收尾,象是光剑对决暂时休止,准备下一招的对打,Gold 300 6G 的低频有量感,收得又快,展现明快又准确的低频瞬时反应,中低频的速度表现非常好。ㄒ
真的可以拼「火鸟」
如果说「Across the Stars」算跨界古典录音,低频有加一点料,让 Gold 300 6G 听起来下盘很威猛,那么换上正统古典发烧片,听 Mercury Living Presence 版的「史特拉汶斯基:火鸟」,直接听终曲,音乐从小声开始,铜管在音场深处浮现,小提琴小声应和。
Gold 300 6G 带出漂亮的音场深度,铜管的纵深够,即便是小声吹奏,厚度也够,小提琴轻轻应和,等竖琴勾勒出涟漪,带出弦乐与木管,音乐渐强,Gold 300 6G 逐渐展现音乐的光泽,音乐场面越来越明亮,铜管破空而出,与管弦交响,忽然落入小声,定音鼓催促着终曲的脚步,铜管群嘹亮的光泽,Gold 300 6G 唱得开阔,与定音鼓的打击乐,互为对比,定音鼓的脚步,催促着铜管,越吹越强,越吹越高,光彩夺目地结束「火鸟」。
大功率驱动展现庞大真实的管弦交响
Gold 300 6G 不简单,我用很大的音量操驾,居然完全不显疲态,这一方面是 LA 200 后级的大功率,释放了 Gold 300 6G 的能量,更重要的是,Gold 300 6G 可以承受大功率,用极低的失真,呈现庞大又真实的管弦交响场景,相当不简单。
作为 Monitor Audio 中价位的主力音箱,Gold 300 6G 这一世代的升级幅度,非常的大,比较前一个世代,我会觉得音响性比较强悍,略为刺激一些,而 Gold 300 6G 的进化之处,在于融合为一体的全频段表现,呈现更丰富的音乐性。
请列入三十万以下必听名单
宽阔、明亮、通透的音响特性依旧,可是 Gold 300 6G 更添音乐的丰富样貌,诠释音乐的厚度与肉感,更胜前作,如果您正在找寻三十万元以下的落地音箱,请务必将 Gold 300 6G 列入试听名单当中,这一代的全面音乐性进化,绝对引人入胜,让您更爱音乐。
型式:3 音路 4 单元 落地式音箱
单元 :MPD III 气动式高音 x 1、3 吋 HDT C-CAM 中音单元 、6 吋 HDT C-CAM 长冲程低音单元  x 2
分频点:800 Hz、2.7 kHz
频率响应:28 Hz - 60 kHz
效率:87 dB
平均阻抗:4 欧姆
最低阻抗:3.9 欧姆@ 165 Hz
承受功率:250瓦
建议扩大机搭配:130~500瓦
最大音压:117 dB
尺寸:1098 x 339 x 463 mm(HxWxD)
重量:21.2 kg(每声道)
参考售价:265,000 元
进口总代理:
鼎上音响
电话:(07)2512886
Monitor Audio 原厂网址
