IO-12评测:令人赞叹的HiFi耳机
作者:达尼音响 阅读数:5354 发布日期:2024-08-21
摘 要:优点: 令人赞叹的音质 佩戴非常舒适 一流的做工和用料 支持模拟有线、数字和无线多种连接方式 出色的电池续航能力 透声模式
优点:
  • 令人赞叹的音质
  • 佩戴非常舒适
  • 一流的做工和用料
  • 支持模拟有线、数字和无线多种连接方式
  • 出色的电池续航能力
  • 透声模式
缺点:
  • 价格较贵
    没有配套APP
  • 没有内置穿戴传感器
肯定有很多发烧友对用无线耳机听音乐这种方式还心存疑虑,但他们可能不了解刚出的无线耳机产品都能做什么。或者说,他们可能还没有试过DALI IO-12这款耳机。
如果他们用一下,就会改变对无线耳机的看法。因为IO-12用实力证明了无线耳机也可以做到超赞的音质,而且它的模拟输入即使在电池没电时也能使用,因此也可以算作是一款有线耳机。
当然,价格也是用户十分看重的一点。IO-12应该是我目前在市面上看到的最贵的无线耳机产品之一——即便是对于专业的音乐发烧友来说,这也是一笔不小的投入。那它到底值不值这个价格?这个问题,我花了一个月的时间才找到答案。
DALI IO-12:包装及配件
开箱的第一印象是,它包装和附件是对得起定价的。IO-12带有一个大号的带拉链的收纳盒,我说的是“收纳盒”,而不是“收纳包”,因为说老实话,这个盒子的体积是很难放进背包或手提袋里的。
耳机可折叠平放在收纳盒内,网袋和隐藏隔层内装有一根 USB-A 转 USB-C 高速充电线(可充当数字音频线)、两根 3.5 毫米模拟线(一根1.2米和一根近3米的线)、一个 3.5 毫米转6.35毫米的适配器,以及一个双插头的飞机适配器。
DALI IO-12:设计和舒适度
从舒适性的角度来看,IO-12 耳机十分高端。这款耳机配有大号皮革包裹的记忆泡沫耳垫,可为你的头部提供奢华舒适的包裹。耳机内部的空间十分宽敞,即使是耳朵比较大的人也有充足的容纳空间,并且与头部的接触面非常大,因此不会产生明显的压迫感。IO-12 可以让我们安坐下来,放松身心,享受长时间的聆听体验。
IO-12 耳机重 370克,几乎和苹果的 AirPods Max (380克)差不多重。但由于耳垫尺寸很大,我发现 IO-12 其实比苹果的耳机戴起来更舒适,密封性也更好。耳垫并不依靠耳罩顶部的铰链,而是在耳罩中心有自己的转轴,这让耳垫有了更大的活动范围,即使你戴着眼镜也不会有丝毫影响。
不过,戴上耳机后还是有一点重量感的。相对较轻的夹紧力加上较大的耳罩和耳垫的质量,导致你移动头部时耳机会发生一些小小的偏移——皮革覆盖的头梁使用柔软但抓力很强的橡胶层,这使得它们不太适合有大量行走的通勤场景使用。对于那些头部比较小的人来说,这也可能会带来一点问题。
我其实不是很喜欢达尼这种深巧克力棕色和金色点缀配色方案——我个人更喜欢黑色/银色/炭灰色的配色——但它的做工真的挑不出什么问题。从铰链和旋转装置到易于拆卸的耳垫,以及像老虎钳一样能夹住接线的 USB 端口,做工用料都十分精良。
DALI IO-12:连接和控制
DALI IO-12提供的连接选项比较简单,它不支持 Google Fast Pair,因此 Android 和 Apple 用户要使用手机内置的蓝牙设置来连接耳机。借助蓝牙多点支持,你还可以同时连接第二台设备,并在两者之间无缝切换。
一旦蓝牙连接上,设置就算完成了。和很多高端无线耳机不同,IO-12 并没有配备专门的手机APP。
| IO-12 可能是我用过的音质最好的耳机
这可能会带来一些不便的地方,如果你习惯使用EQ ,这里你只能使用它内置的两个EQ 模式(稍后会详细介绍)或寻找其他工具来修改声音。如果达尼后续发布固件更新,也必须通过电脑和USB线来进行安装。有些人可能不喜欢它的出厂设置,但达尼没有提供修改选项。
以自动关闭功能为例,如果 20 分钟后没有检测到音乐信号,就会自动关闭耳机。还有语音提示音,达尼聘请了一位英国男配音演员来录制这些提示音(听起来很棒),但我仍然希望能够关闭它们。
IO-12 的按键设计也十分简洁,上手没有什么难度。所有按键都位于右耳罩上。带有达尼 标识的内圈提供了一个用于播放、跳过曲目和呼出管理的物理按钮,而外圈用来控制音量——单击顶部可加音量,单击底部可减音量。
达尼可能是为了尽可能地减少耳机内的噪音,但它在中间按钮上处理得有些激进——使得这个按钮的反馈很弱,这在使用双击和三击跳歌时会造成一点困扰。
EQ 模式按钮位于拇指可轻松触及的位置,但 ANC 模式按钮(我认为这个使用频次更高)被安装在耳罩的正面——不管你用哪根手指按,位置都很尴尬。
我稍微有些不解的一点是,达尼没有配备穿戴传感器,这在如今的高端无线耳机上几乎随处可见,这个装置能在我们取下耳机或者戴上耳机时自动暂停和恢复播放。
DALI IO-12:音质
IO-12 之所以定位这么高端,根据达尼的说法是因为它们使用了它家全尺寸扬声器上的一些技术,包括达尼的软磁复合(SMC) 磁体系统,来为一对50毫米的单元提供充足动力。
其主要优点是失真度明显降低,达尼表示IO-12的失真度非常低,可达到静电级别的中频清晰度。可惜的是,我手头没有任何静电耳机可以进行正面对比。我也不确定这到底重不重要,但我承认IO-12 应该是我用过的音质最好的耳机之一。
当我们谈论扬声器或耳机具有平直或中性的声音时,我的意思是它不会给声音增加(或减少)什么味道,只是尽可能真实地再现原始声音。但问题在于,如果耳机没有足够的能力去按原始模样呈现每个频段,这种“平直”的声音听起来就会缺乏深度、活力和能量感。因此,当我说 IO-12 能提供美妙中性的声音时,我的意思是说,这应该是还原录音最好的方式。
当我播放最熟悉的 20 到 25 首测试曲目时,我几乎忘记了自己是在测试耳机。IO-12 渲染的每首歌曲和我听过的都一样好甚至更好。它的低频紧凑而悦耳,响应速度快如闪电,人声清晰而松弛。
在这些特性上,IO-12 与Master & Dynamic MW75或Bowers & Wilkins Px8 旗鼓相当。但 IO-12 还有一个优势就是声场。耳罩式耳机声音往往会听起来比较闷,但 IO-12 却并非如此,它的声音和听感一样宽敞。
在《White Collar Whiskey》中,Emily Wolfe 的歌声具有独特的回声,与丰富多变的吉他相得益彰(并加以增强)。在 MW75 和 Px8 上,我也可以清楚地听到回声,但使用 IO-12,我可以听到它向外移动并在空间中衰减,为歌曲赋予了全新的维度。
通过 EQ 按钮可切换两种声音模式:Hi-Fi 和 Bass。Hi-Fi 模式适合那些追求更加平坦 EQ 曲线的用户,但 Bass 模式也有其用武之地。我发现有些曲目在最高频部分有些刺耳,而有些歌曲则需要多一点动态。在这两种情况下,Bass 模式都十分奏效。
正如我在上一段落中所说,喜欢自定义EQ的用户可能不喜欢它,但仅凭这两种模式,我还是能够获得适合我口味的声音。
IO-12 通过蓝牙可以完成多项工作(搭配具备aptX HD/aptX Adaptive的安卓手机性能略优于 iOS 设备),但如果你想进行更好的聆听,请使用附带的 USB 数据线插入电脑,让耳机内置的数模转换器 (DAC)从Apple Music或Amazon Music等来源呈现高达 24 位/96kHz 的无损高清音频。
我有点奇怪达尼为什么没有给电脑连接线配备 USB-A 转 USB-C 适配器——我试了下,它确实可以用于 Android 手机。可惜的是,Apple 的Lightning 适配器无法让 iPhone 将耳机识别为输出设备。
对于更高追求的用户来说,两根模拟连接线(加上可选的6.35适配器)一样给力,只是实现方式有点不一样。当电源关闭时,IO-12 的工作方式是将模拟输入直接传输到单元,此信号路径中只有一个无源滤波器。如果你想将 IO-12 的数字处理与模拟输入源进行混合,那也是可以的。我们可以打开耳机电源,信号将转换为数字信号,然后通过与输入数字信号源相同的路径进行传输。
由于阻抗低至 25 欧姆,你应该能够使用几乎任何耳机放大器(包括便携式 DAC/放大器和任何笔记本电脑上的耳机插孔)来驱动这些耳机。
DALI IO-12:降噪和透声处理
IO-12 上的主动降噪处理 (ANC) 主要针对的是环境中的低频信号。由于它只有四只麦克风,不如Bose QuietComfort Ultra 耳机(10 只麦克风)、索尼 WH-1000XM5(八只麦克风)或Apple AirPods Max(八只麦克风)那么强大或适应性强。但它的处理并不会对音质产生任何影响。
透声模式出奇地好——我之所以这么说,是因为对于许多耳机来说,透声模式在技术上似乎比 ANC 更难实现。它必须能让你轻松地进行对话,并且能非常清晰地听到自己发出的声音。
我不喜欢达尼的ANC设置(除了按钮位置不太符合人体工程学)的一点是,它无法在 ANC 开启和透声模式之间灵活切换——ANC 按钮总是会让我们切到中间的“关闭”模式。
大多数的耳机现在都允许用户自定义 ANC 模式的切换方式,但如果没有配套应用程序,就很难实现这个功能。
DALI IO-12:通话质量
保持高水准的语音质量同时消除背景噪音,平衡这两件事可能不太容易。现在只有极少数耳机能做到这一点,看起来达尼也没有想要去突破。
麦克风的调音无可挑剔——它们能提供媲美录音棚级别的细节。我们的声音,将以出色的清晰度传达给通话的对方。而且在其他方面也是如此,比如一场大雪过后,我进行了一次测试录音,后来听的时候我自己都笑了——你可以听到我的靴子踩在雪地里发出的嘎吱声。
简单来说:和你通话的对方会感觉你就在他们的旁边,但根据你坐(或站)的位置,他们也会感觉到你的环境情况。
DALI IO-12:电池续航
达尼 宣称 IO-12 的电池续航时间约为 35 小时,这个数值似乎不会因开启 ANC 而变化。在音量开到 50%的情况下,经过我的实测,结果符合这个数值。
对于一套无线耳机来说,这个成绩相当不错。它与索尼 WH-1000XM5(30 小时)大致相当,并轻松击败了 AirPods Max(20 小时)。不过IO-12 不支持快充,但考虑到它们不需要供电就可以作为有线耳机运行,我觉得这并不重要。
是的,DALI IO-12 确实小贵。然而,如果你非常看重音质,并且你能听出并乐于享受高端器材所能提供的细微差别,那么 IO-12 肯定还是很物有所值的。我不会想说“它们的音质比价格便宜一半的无线耳机好了两倍”这样的话。但我会说:我还没有听过比它音质更好的无线耳机。再加上优质的用料和做工、一流的舒适度以及对模拟、无损数字和无线音频的出色支持,DALI IO-12 对于那些对声音非常看重的人来说,应该是一笔值得的投入。
