DALI丨RUBIKORE:来自旗舰KORE君临的技术下放
作者:达尼音响 阅读数:1288 发布日期:2024-08-28
摘 要:原文来源:影音CN 作者戈杰
达尼音响
原文来源:影音CN
作者:余戈杰成,RUBIKORE 8和RUBIKORE 6落地音箱、RUBIKORE 2书架箱、RUBIKORE ON-WALL壁挂音箱以及LCR影院音箱。因此RUBIKORE系列完美补充了其他品类也有KORE的先进技术。RUBIKORE系列提供了高光黑色、高光栗色、高光白色和胡桃木色四款饰面,满足不同用户的审美需求,也能与各种室内装饰风格完美搭配。厂方强调RUBIKORE系列箱体均在丹麦的车间制作、组装和测试,最大限度保留纯正丹麦血统。箱体材质采用厚实的MDF板,具有出色的刚性,可以抑制不必要的箱体共振。
曾经有朋友问过我一个问题,那些Hi-Fi品牌的旗舰产品不仅体积庞大,而且价格高昂,一年才能卖出几套,又有谁会买啊?答案有两个角度,站在厂家的角度,销售产品固然是目的之一,更重要是旗舰产品是声学技术的试验场,让厂家能够不断探索和突破音响技术的极限。站在大众消费者的角度,可以借各大展会的契机欣赏到顶级音质,旗舰产品的技术最终会被应用到更实惠的产品线上,让更多消费者受益,DALI RUBIKORE系列便是最鲜活的例子。2022年DALI发布了最新旗舰产品KORE君临,不论是从外观设计还是声学技术来说,KORE都可以称得上是DALI的巅峰之作。本刊曾经在新品板块曝光过新推出的RUBIKORE系列音箱,当时最大特点就是KORE的技术下放,没想到这么快便能一亲芳泽。
保留纯正丹麦血统
想知道RUBIKORE的产品定位,我们需要捋一下DALI近些年的产品更新情况,去年DALI又推出了一款EPIKORE落地箱,目的是补足KORE与EPICON之间的空白,从名称可以得知EPIKORE应用到KORE的高端技术。可不论是KORE还是EPIKORE都只有一款落地箱,而EPICON则是包含了落地箱、书架箱和中置音箱,可以组成一套完整的家庭影院系统,因此想要在其他品类品尝到KORE的滋味仍没有机会,而且EPIKOER虽然不及KORE般昂贵,但是将近40万的售价仍非常人所能及。
在今年5月份的德国慕尼黑音响展上,DALI正式推出RUBIKORE系列音箱,“RUBI”源自于RUBICON乐爵系列,“KORE”则说明继承了KORE的卓越基因。RUBIKORE系列由五个型号组成,RUBIKORE 8和RUBIKORE 6落地音箱、RUBIKORE 2书架箱、RUBIKORE ON-WALL壁挂音箱以及LCR影院音箱。因此RUBIKORE系列完美补充了其他品类也有KORE的先进技术。RUBIKORE系列提供了高光黑色、高光栗色、高光白色和胡桃木色四款饰面,满足不同用户的审美需求,也能与各种室内装饰风格完美搭配。厂方强调RUBIKORE系列箱体均在丹麦的车间制作、组装和测试,最大限度保留纯正丹麦血统。箱体材质采用厚实的MDF板,具有出色的刚性,可以抑制不必要的箱体共振。
本次拿到为高光白色,箱体采用厚MDF板
来自君临的喇叭单元技术
RUBIKORE系列继承了DALI旗舰音箱KORE的多项先进技术,尤其在喇叭单元和内部分频器设计方面。RUBIKORE 2是一款采用两路两单元后倒相孔设计的书架音箱。其高音和中低音单元都融入了来自KORE的创新技术。受到KORE EVO-K球顶高音的启发,采用源自KORE的全新无铁磁流体、低损耗球顶高音单元,DALI大胆地省略了音圈中通常用于冷却和阻尼共振的磁流体,原厂表示磁流体会减缓音圈的移动,从而降低动态表现。从而获得更好的动态表现,更低的失真以及更出色的解析力。
全新无铁磁流体、低损耗球顶高音单元
在高音单元下方安装了一只6.5英寸的中低音单元,运用到了Clarity Cone多维通透纸音盆技术,使得振膜具有轻质和高刚性的特点,在中频范围内提供更精细的细节重现,尤其擅长还原人声的自然质感。锥盆表面带有压印的凹痕,减少表面可能产生的共振。并且在单元外围增加了一圈橡胶悬边,除了起到机械支撑的作用,同时又能抑制单元边缘振动,确保单元能够平稳地往复运动。RUBIKORE 2的磁路系统采用SMC(软磁复合材料)技术和采用双磁铁结构设计,加强了磁场强度和控制力,够提供更宽广的频率响应和更精准的瞬态表现。
为纯净之声而升级
除了喇叭单元之外,RUBIKORE 2还有其他显著的升级之处。其后面板配备了双组接线柱,支持双线分音或双功放驱动两种方式。接线柱均经过镀金处理,有效降低了接触电阻,减少了信号损失,确保音乐信号的纯净传输。无论是裸线、铲形插头还是香蕉插头,用户都能轻松找到适合的接线方式,从而提高了音箱的适用性和用户友好度。
接线柱做了镀金处理,支持Bi-wire或Bi-Amp
RUBIKORE系列的分频器使用了与DALI KORE相同的SMC KORE电感器和精选的德国Mundorf电容器,确保各个频段之间的平滑过渡,同时保留了音乐的细节。具体来说,SMC KORE电感器的应用显著降低了电流失真,增强了声音的纯净度和透明度。同时,Mundorf电容器以其卓越的性能进一步优化了信号传输,减少了信号损耗,使得细节重现更加精细,音质表现更加自然。
此外,RUBIKORE 2的背面还配备了Continuous-Flare连续低音反射倒相孔。该端口从内到外呈现平滑的连续扩张形状,其长度、直径和扩张角度经过精密计算和调校。这一设计有效减少了气流湍流和端口噪音,确保低频输出更加平滑和干净,从而提升了整体音质表现。
此次为RUBEKORE 2搭配的是LYNGDORF TDAI-1120,这是一款精致小巧的流媒体功放,但是却融合了众多功能于一身。前面板左侧是一块显示屏,可显示当前工作状态、模式等信息,右侧是控制界面,可进行信号切换、电量调整等功能,机身整体为黑色哑光,观感上内敛大方,并且不粘指纹。TDAI-1120使用高效率的D类功放,负载8欧姆可提供60W功率输出,负载4欧姆则提升至120W。
音量大小可根据右侧的音量旋钮外围光环判断
TDAI-1120内部用料一览
在略显逼仄的背板上配备了丰富的接口,除了常规的光纤、同轴、USB接口之外,一组普通的模拟信号RCA输入,以及一组模拟信号RCA输出(前级输出),可用于接驳驱动力更佳的后级功放、耳放,甚至是低音炮,为后续设备拓展带来更多可能性。还有一个MM型的唱头放大器,TDAI-1120还拥有一个支持eARC功能的HDMI输出接口,可以将音频信号回传到TDAI-1120。
背板接口一览,MICROPHONE是拥有连接测量麦克风
作为一款流媒体功放,无线端更是TDAI-1120大放光彩的领域。TDAI-1120兼容多种无线协议,包括AirPlay2、vTuner、Roon Ready、Spotify等等。用户可以下载LYNGDORF Remote APP获得更多功能和控制,更重要的是,透过APP可以使用到LYNGDORF自研的RoomPerfect房间修正技术。
透过APP可进行音源切换,也可显示歌曲信息
将附带的支架和测量麦克风进行组装,与TDAI-1120背面的MICROPHONE接口连接,随后在APP根据操作步骤按顺序完成即可。根据测量结果,创建针对特定房间和扬声器的独特目标曲线,用户可以根据自己的习惯进行调节,还可以对低音、相位等等做更精细的微调。
RoomPerfect房间修正技术能对声音信息进行调整
音色干净,全面的素质
RUBIKORE 2有着明确的特点,整体声场开阔和透明,高频延伸足够细腻干净,中频的细节也足够丰富,特别在人声的表现上,清晰自然的表现给了我深刻印象,低频紧凑有力,面对一些显得更加开阔和透明,音质的纯净度显著提升。Throbbing Gristle表演的《Persuasion》是一首Jazz Funk,鼓点紧凑有力,没有多余的轰鸣和共振,人声的回音将空间感支撑起来,将歌曲的怪诞完整地展现出来。对比开启RoomPerfect前后的区别,能明显感觉到更加干净的宁静度和更高的解析力。
听黎明的《今夜你会不会来》,将黎明特有的温润如玉的声音特质呈现出来,让本就多情的嗓音多了些磁性,定位感和结像感很好,人声的位置一直很居中。由Antal Dorati执棒明尼阿波利斯交响乐团演绎穆索尔斯基的《Mercury Living Presence图画展览会》,呈现了立体的声场以及丰富的层次感。除了钢琴晶莹剔透的音色,不同乐器的音色特点被完整保留,木管的温暖、铜管的辉煌、弦乐的丝滑都能清晰辨识。
总结
在各大展会中,DALI KORE的每次亮相必然引起众多音响爱好者的围观,对于KORE也是听了很多次,对于它的声音特点我也了然于胸,RUBIKORE 2不管在器乐还是人声都拥有出色的还原度。如果条件允许,相信很多人都想将KORE带回家中,而RUBIKORE系列的横空出世一定程度上满足了需要满足KORE的心愿,在这个价位也很少见有如此优秀声音素质的音箱。
基础技术参数
DALI RUBIKORE 2
●频率响应:50Hz-26kHz(±3dB)
●灵敏度:86dB(2.83V@1m)
●分频点:2800Hz
●推荐放大器功率:40-150W
●最大声压级:107dB
●尺寸(H×W×D):350×195×335mm
●重量:10.4kg
LYNGDORF TDAI-1120
●频率响应:20Hz-20kHz(±0.5dB)
●总谐波失真:0.05%
●输出功率:120W(8欧姆)/200W(4欧姆)
●流媒体平台:vTuner、Spotify、Roon Ready、AirPlay2
●尺寸(H×W×D):101×300×260mm
●重量:3.3kg
●参考价格:25980元(RUBIKORE 2)、19800元(TDAI-1120)
●咨询电话:400-0978-097
●网址:www.dali-speaker.cn
