DSP 电子分音并内建空间校正:Lyravox Karlotta 主动式音箱
作者:编辑部 阅读数:2459 发布日期:2025-01-15
摘 要:来自德国的 Lyravox 音箱标榜全主动设计,搭载自家开发的 DSP 数位处理技术和电子分音,让扩大机直接驱动音箱,免除传统分音器对讯号的耗损和相位飘移的影响,藉此再生更精准的声音和更好的动态。
这款 Karlotta 属 Lyravox 旗下的中高阶产品,采 3 音路设计,搭载 1 颗 30mm Accuton 陶瓷高音,2 颗 7 吋 Accuton C173 中音,1 颗 10 吋 ScanSpeak 30 W 铝合金振膜低音,音箱上方还多加 1 颗向上发声的 AMT50 高音以增加氛围感,所有单元依音路透过 3 部 NCore 第四代 D 类扩大机驱动,每声道功率高达 600 瓦,搭配低音反射式音箱设计,能轻易再生 24Hz 至 42kHz 频率响应,性能非常优异。
Karlotta 有一个很棒的特点,就是能对应的坪数范围很广,从 5.5 坪至 27 坪都能摆放,聆听距离从 3 公尺至 8 公尺皆可,也就是说从中小型空间到大空间都能使用。这应该要归功于 Lyravox 开发的 DSP 数位处理系统,它不仅可实现精准的相位和时间一致,达到更精细的均衡,而且能进行空间校正,以适应不同房间的状态。
值得一提的还有 Karlotta 的音箱结构。Karlotta 采用多截式音箱,让每颗单元都处于独立音箱之内,避免相互之间的声波和振动干扰。所有音箱除了以高强度的 HDF 板制作,内部并施加 Lyravox 独特的「K-Material」,也就是实心人造石,而且中音和低音音箱内还有 H-Bracing 补强支架结构,让音箱兼具高强度和高阻尼特性。
Karlotta 内建独立的前级,除可遥控音量、切换讯源和选择聆听模式之外,并具备模拟输入和数位输入功能,可接纳不同类型的讯源。外观方面,丝光白是 Karlotta 的基本色,也可以订制其他颜色或饰面的音箱。
Lyravox Karlotta
型式:3 音路主动式音箱
单元:30mm Accuton Cell Ceramic 高音 × 1,7 吋 Accuton C173 中音 × 2,12 吋 ScanSpeak 30 W 铝振膜低音 × 1,向上发声 AMT50 高音 × 1
扩大机:NCore 第四代扩大机,250 瓦 × 2,100 瓦 × 1
模拟输入:XLR,RCA
数位输入:AES/EBU,同轴,光纤
频率响应:24Hz – 42kHz
尺寸:109 × 45 × 19 cm(高×宽×深),底座深 38 cm
重量:55 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:卡隆精品音响
电话:0938-030-191
kalo-kl.com
