作者:编辑部 阅读数:1663 发布日期:2025-10-29
意大利线材厂 VYDA,致力于以科学方法制作音响线材,不搞巫毒,只探技术。VYDA 认为扩大机到音箱之间最佳的传递路径,应该要确保线材自身的寄生电容不要超过 500pF,这样就不会引起扩大机的谐振震荡。
就此特别的做法就是热处理。通过热处理,铜或银导体会增加其结晶的线径并减少其导体内的带氧量;如此一来,会让结晶的结构更有规则且电阻更低。另方面,超低温处理,则可提高结晶结构的密度,让导体在工作温度范围内更高的稳定性。
而要降低寄生电容也有方法,最重要的就是选用合适的电介质批覆。而且端子必须经过特殊的表面处理,确保镀层至少要厚达 10um 以上。基于这样的设计理念所制作的 Orion Silver Reference 音箱线,导体采用实心银导体搭配 5N 铜线芯,全线经过液态氮超低温处理,透过使用纯棉纤维与空气绝缘,尽可能压低其介电系数,从而降低微弱讯号的失真。三层屏蔽让噪声干扰更少,声音更干净。即便有多层防护,但其精心设计的结构,让线材整体的电容和电感更低。 Orion Silver Reference 音箱线,每一极都是独立的一条音箱线,所以,一对音箱线,分左右声道和正负极,总共有四条。
型式:音箱线
导体:实心银 + 99.999% 铜(经过 15min 的超低温处理)
讯噪比:0.2 mV@-65dB
电容:0.01Mhom/m
电感:50 pF/m
进口总代理:博韵音响
电话:(02) 2838-6199
地址:台北市士林区忠诚路二段26号1楼
网址:https://resound-audio.com/
