作者:U-Audio 阅读数:2352 发布日期:2016-10-17
德国音响厂牌Audionet的产品命名哲学向来直截了档。最新推出的WATT,不用查资料应该也猜得到,这是一台扩大机,而且功率充裕。
果不其然,WATT是一台合并扩大机,在8欧姆承阻下各声道输出功率可达167W,而在4欧姆承阻下可达284W,虽然功率并没有因承阻减半而家被,但相信推动8欧姆阻抗的喇叭应该是绰绰有余。
WATT的外型方方正正,面板中央搭载一个小型液晶屏幕与音量旋钮,右侧仅有简单的开关与操作按键,还有一个6.3mm耳机输出,看起来简简单单,但是这样的外壳可是暗藏玄机,因为这个铝合金外壳可是为降低共振而特别设计,而且表面上看不出任何螺丝,展现出德国工艺水平。
根据Audionet官网提供的资料,可以看出这台WATT的电源部设计相当扎实,输入级与驱动级采用一个50VA的环型变压器,而功率放大级采用2个700VA环型变压器,滤波电容的总容量更高达200,000 μF,可见这台扩大机拥有稳定充裕的电源。 至于电路方面,WATT采双单电路设计,左右声道线路各自独立,让分离度可大于103dB(@1kHz)。此外,模拟与数字电路拥有独立的电源供应,两者之间互不干扰,内部零件不但皆采用发烧等级,而且接线使用镀金纯银线,用料不俗。WATT除了接受一般CD播放器或DAC的模拟讯号外,也可接受MM或MC唱头的模拟讯号,同样采用双单线路设计,降低串音现象。
WATT具备三组镀金铁氟龙绝缘的RCA端子,与一组镀金XLR Neutrix端子;至于输出端子方面,除了两对Furutech镀铑喇叭输出端子与6.3mm耳机输出端子外,还有一个同样采用镀金铁氟龙绝缘处理的Pre Out端子。此外WATT也可以切换成Bypass模式,与家庭环绕剧院系统搭配使用。
由此看来,这台WATT不但设计精良,而且搭配兼容性相当高,无论您是双声道的聆听者或是家庭剧院的玩家,这台WATT一定不会让你大失所望。
型式:合并扩大机
输出功率:2×167 W(承阻8欧姆)
2×284 W(承阻4欧姆)
2×443 W(承阻2欧姆)
频率响应:0.3 ~ 650,000 Hz (-3 dB)
阻尼因子: typ. 1,000 @ 100 Hz
谐波失真: k2 typ. -101 dB,
k3 typ. -107 dB, (@1 kHz, 25 W / 4 Ω)
总谐波失真:< -98 dB @1 kHz, 100 W / 4 Ω
讯噪比: > 106 dB (A-weighted)
分离度: > 103 dB @ 1 kHz
滤波电容: 200,000 μF
输入阻抗: Line输入 50 kΩ
XLR 输入7 kΩ
功率消耗: < 1 W Stand by, typ. 900 W
尺寸: 430 mm(W)×130 mm (H)×450 mm (D)
净重:22.5 kg
