作者:U-Audio 阅读数:1191 发布日期:2016-10-30
在各大Hi End音箱品牌纷纷抢占无线商机的同时,Wharfedale也不落人后,近期推出了Diamond Active系列无线音箱,本次介绍的主角是Active A1书架音箱,除此之外,该系列还有另一款Active A2落地音箱可以选择。
普通的无线音箱在左右声道之间还会连接一条讯号线,但Active A1是「真」无线音箱,除了各自需要电源线之外,两个音箱之间不需要讯号连接,而且音箱背板上没有任何输入端子。那怎么传输音乐讯号呢?答案是,所有音乐讯号都得先传输到H1 Hub无线发射器,然后H1再透过5.2/5.8GHz的频段将音乐讯号无线传送至音箱回放音乐。这样设计有什么好处?音箱可以离很远没关系(最大传输距离20公尺),但是H1可以摆在讯源附近,譬如您的计算机旁边或是和CD唱盘、蓝光机一同藏在机柜内,大大降低了器材安装的困难度。而且H1不仅提供蓝牙(aptX、SBC)无线传输功能,还具备数字同轴、光纤以及2组RCA模拟输入端子,方便用家连接不同讯源。另外,H1也支持高解析音乐传输,最高可支持24bit/96kHz的规格。
Active A1主动式书架音箱采2音路2单元低音反射式设计,搭载1只25mm软半球高音,单元周围有一圈浅号角设计,可以控制高音扩散角度,另外还有1只130mm的Kevlar编织振膜中低音,注意看振膜表面有压花纹路,有助于提升振膜刚性。原厂在左右声道内各安装了50瓦D类功率模块,频率响应55Hz~20kHz。
型式:2音路2单元低音反射式无线书架音箱
单元:25mm高音×1、130mm中低音×1
扩大机功率:50W+50W
频率响应:55Hz~20kHz
分频点:2.3kHz
输入端子:数字同轴×1、光纤×1、RCA模拟×2
无线传输:蓝牙(aptX优先、SBC)
无线频率:5.2/5.8GHz
数字输入取样频率:最高24bit/96kHz
无线传输范围:最大20m
音箱尺寸(H×W×D):(315+6)×186×(220+10)mm
重量:5.5kg
H1无线发射器尺寸(H×W×D):28.8×150×156mm
重量:0.46kg
