作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:1732 发布日期:2017-02-26
Jaybird Freedom是专为户外运动所设计的蓝牙耳机,它的「翅膀」其实是固定翼,可卡进耳廓内侧上方的凹穴,藉此将耳机牢牢固定。就我使用的经验,即便头部大力晃动,Freedom仍纹风不动,可见在高强度运动下仍能维持声音的稳定。也难怪Jaybird找了许多专业运动员为耳机代言,他们不是奥运夺牌的球类或田径选手,就是从事越野脚踏车、滑雪、极限运动或健身教练的运动高手,Freedom让他们运动起来更来劲!
专为运动员设计
Freedom的佩戴方式是线身绕在颈后,再选择一般塞入法或绕耳式戴法。Freedom的固定翼是活动的,也就是可选择不装,不过我配戴时,不装固定翼耳机容易滑脱,可能是因为Freedom的外型刻意做得纤细修长,我的耳朵卡不住,所以我戴的时候一定要装固定翼。这时耳机会变得不容易戴上,不过没关系,直接塞进耳朵就对了,固定翼是硅胶材质,戴好之后舒适度颇不赖,戴一阵子几乎忘了它的存在。不过固定翼安装的角度与位置是有诀窍的,请务必参考说明书,即可装到正确的位置。此外,Freedom附有固定夹,用处是将颈后的线固定在衣领上,以免线材与控制棒的重量造成晃动,影响配戴的稳定。
控制棒上面有3个按键,具有开/关机、下/上选曲、音量调整、接打电话的功能。控制棒的电池可连续聆听4小时,它还有一支体积和控制棒类似的的外接充电器,可藉由micro-USB线充电。充电器本身也内含电池,装上Freedom后又可提供4小时续航力,一共8小时,颇为够用,充电时间2.5小时可充饱。
Freedom支持蓝牙4.1多点传输,让Freedom具备更多应用方式。它可同时连接2部蓝芽设备,例如连接一台笔电听音乐时,又可连接手机用以接打电话。或是2副Freedom连接同一台讯源,分享音乐更容易。
超强大的频谱EQ调整功能
Freedom最强大的功能要算是可透过自家的MySound app进行5段EQ等化调整,这让Freedom像是变色龙,拥有无限多种声音变化!接下来我用手机截图来说明MySound app有多强。
这是一开启MySound app后的页面,显示出目前所使用的EQ设定值,以及已内建于内的其他设定。左图是Kerri Walsh Jennings这位沙滩排球运动员所做的EQ设定,从上方的曲线可以看出她似乎不喜欢太多中高频,因此曲线左半部凹陷。图右是名为Signature的EQ值,曲线不同,声音听起来也明显不同。 |
MySound app最有趣的地方就是可以让你自己调整EQ。左图是我之前就已经储存好的EQ设定,我命名为Roy1,曲线看起来很平,没错,这样才方便我进行是听评测。单击右上角的「自定义」,便进入调整EQ页面,如右图。你可以看到频谱分成高、中、低三个频段,上面还有5个小圆圈,圆圈就是你可以滑动的地方,用以调整频谱。 |
从图中可以看出,透过5点调整,MySound app的EQ可做大幅度的变化,哪里要多,哪里又要少,随你决定。任何变化你都可以立即从耳机里听到,一旦调出喜欢的声音,再单击右上角的「储存」,app便会将此曲线储存下来。 |
图左:点选app页签中间像指南针的icon,会列出更多内建的EQ频谱,有些是社群中其他Jaybird用家的分享,有些来自其他专业运动员,有些则是Jaybird自定义。我点选上面第二个「BASS」。图右:接着就会出现「BASS」的频谱曲线,果然bass蛮多的。 |
图左:刚刚已选了「BASS」这个频谱曲线,不过光是点选声音还不会变,要按下「预览」才会变成「BASS」的声音。如果喜欢这个频谱,再按储存。图右:按完储存之后,先前的页签中「BASS」就列成已储存,然后在app首页也会出现「BASS」选项。 |
图左:在设定页面,除了细部设定外,还可进行配对装置的管理。图右:MySound app会实时显示目前耳机的电量,电量图示出现在app最下方字段,电量显示亦可关闭。此外,耳机的左右声道还可对换,为何有此功能?因为耳机在线的控制棒位置偏右声道,对左撇子可能就没这么好操作,这时就可以对换声道,控制棒就可以在左边了。 |
图左:从app的第3个页签可加入Jaybird会员,就可以将设定好的频谱备份上传,这样一来,你有多支手机或其他智能型随身设备时,就可共享这些设定。图右:这个Hi Def Audio频谱看起来很怪,但拿来听trance相当过瘾,低频规模感庞大,清晰,很有重量感,又不掩盖中、高频,而且整个频段结构的分离度仍佳。 |
本质上力求平衡
Freedom开机时会播出语音提示,告知电池存量及是否该充电。此外,如果你在随身设备安装了MySound app,app便会在背景运作,只要蓝牙一连上,屏幕左上即会出现电量icon,以显示电池存量。透过这些方式,很容易便可掌握Freedom的电量。
由于MySound app可调出无限多种频谱分布,非常好玩,什么声音都调得出来,你可以根据所听的音乐类型、录音状况,或是自己的口味喜好选择适合的频谱曲线,非常方便。不过,这也带来我试听时的难题:要用哪个频谱试听?后来我决定用一组持平的EQ试听,用以模拟不开EQ时的状况。
事实上,用平坦的EQ频谱试听,Freedom的频率响应表现就很均衡,中、低频量感充足,厚度适宜,高频听起来也很舒畅,整体来说属于居中的走向。咦…这不是废话吗?没调EQ,频响当然是要平衡的,听起来居中很正常吧?理论上是如此,但蛮多耳机为了讨喜,刻意把中频做得浓厚些,或把低频加得充沛丰润,霎时间听起来颇有感,但久了就觉得不对劲。Freedom绝非如此,因为根本都不需要这么做,既然5段EQ可调出任何可能,耳机本身当然力求平衡就好了。
具备良好的体质
那Freedom的音质表现如何呢?Freedom的细节不错,每个频段的表现都相当优异。它的高频延伸轻松,显得出清脆爽朗的质地,像是吉他拨弦、轻敲铜钹、唇齿音与喉音、某些音色应有的光泽…等,都有模有样。中、低频则轮廓清楚,速度虽不是很快,质量密度不是很高,但不拖泥带水,不混浊,也不会结成一团而难辨层次。高、中、低频的结构清楚,听起来不混乱,音场规模感适中。基本上,Freedom已具备良好的体质,至于你要不要让它「适性发展」,那就由得你了。
Jaybird Freedom
型式:蓝牙入耳耳机
单体尺寸:6mm
频率响应:20Hz ?20kHz
蓝牙:Ver.4.1多点传输
电池:续航力8小时(耳机4小时+电池组4小时),待机110小时,充电2.5小时
