作者:Ted Chen 阅读数:1483 发布日期:2017-02-28
Aurender 的产品越来越多样化,除了过去介绍过的 W20 外,又推出了随身型 FLOW V1000 DAC 耳扩。FLOW V1000 可以储存 1TB 的音乐档案,所以要存放高解析音乐绝对没有问题,这就是他最大的用途。可以对应到的音乐规格为 PCM 32bit/384kHz,DSD 64/128。使用 USB 及电池供电,内含一个 4450 mAh 的电池,持续播放可超过七个小时。输入部分除了 USB3.0 外还有一个光纤输入,如果走光纤输入的话对应规格到 PCM 24bit/192kHz。输出能力介于 180 mW~43 mW (8 ohm~600 ohm)。我们边开箱边看看 FLOW 究竟有何迷人之处。
外盒包装并无任何特别之处,标明了型号和简单的产品示意图,下方充分说明了他的用途。
抽出盒子后,小小但明显的 LOGO 和型号,这个盒子质感还不错,已经可以嗅到一点作工的味道。
打开上盒先看到一张说明书,只有一张,FLOW V1000 其实是很单纯的产品,说明也多不了,原厂使用很简单易懂的图解说明,匆匆一瞥就可以看出大多数的功能和用途,看着说明中搭配的硬设备便可大略了解 FLOW 相对应的产品了。
拿开说明书后,这个皮套实在是厉害,质感非常之佳,FLOW V1000 已经摆在里面了,拿起来沉甸甸的,两者非常紧密,毫无缝隙。上方简单的金色铭牌更有很好的衬托。
打开皮套上缘,可以看到 FLOW V1000 的显示屏幕,加上全铝制的机身,真的让我迫不及待想一睹全貌。
抽出皮套后,原来 FLOW V1000 不但是全铝制,还有腰身。整个做工十分精细,就像是一个精品一样。
FLOW V1000 的耳机插孔只有 6.3 mm 的口径,如果您的耳机插头有些是 3.5 mm 也不用担心,配件内有附一个转接头。
另外原厂还附了一把螺丝起子,这肯定是知道 MY-HIEND 要拆机器特地配的。其实是 FLOW V1000 拿掉后底板内有一个 mSATA slot,可能可以提供用家更换硬盘,所以原厂有配一只专用的螺丝起子。这就等我拆开后证实一下。
所有可能用到的线材都配给你了,一应俱全。
FLOW V1000 内部
既然原厂附了一只专用螺丝起子,怎么可能不拆。
内部一览!! 打开后盖要注意,有连电线,一端接着电池,不要不小心扯坏了。
使用 Altera MAX® V CPLDs 和 XMOS,低功耗的逻辑芯片。在 XMOS 上有一个 SSD 插槽,可以扩展内存至 1TB。
Aurender Flow搭载高速的USB 3.0 , 即使听DSD128也拥有绝佳的流畅度. 毫不延迟,声音部份,具有A类密度高、温暖的特性, 其更为独特的地方在于声音的Q度与弹劲,特别明显出色 一般耳扩要特别注意音场、泛音也都很完整,在操作机身时 本体的加工的细腻度没有话说 圆形显示的面版与音控 是近来被为流行采用一种时尚设计元素。
