作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:2513 发布日期:2017-03-03
听黑胶,靠着细小的唱针在唱片表面拾取模拟音乐讯息,但唱针与唱片的摩擦会产生静电,即便黑胶是聚乙烯材料,摩擦所产生的静电依然会蓄存在黑胶唱片表面,影响唱头拾取讯号的纯净度,这件事情玩音响的人都知道,而且市场也有许多消除静电的手段,但是Furutech这款SK-EX-III静电消除器的应用手法之新颖,可真的让消除黑胶表面静电这件事情,变得既简单又方便了。
除静电方法多多
静电的负面影响在黑胶时代早已广为人知,对付静电的方法当然也颇多。我自己长期使用的是日本SFC的静电软毛刷,长得就像化妆打粉底的粉刷,拿刷子轻轻在黑胶表面刷过,刷毛会吸附静电,而手指头要握住金属握柄,这样才能把刷毛吸附的静电,透过金属刷柄传到手指,藉此接地导出静电。
这么简单的刷子有用吗?我习惯刷一下,比较像把它当作除尘刷,至于静电是不是能这么简单除尽,心里面倒认为那是「弦外之音」的效果。就原理来说,简单的软毛静电刷有它的道理,但是否能「除恶务尽」,这么简单的方法其实不容易有全面性的效果,但是减少静电同时能刷去黑胶表面灰尘,倒是一兼二顾,方便好用,我也就这么用了好些年,有刷总比没刷好吧!
真正有效的静电消除方法,有两种比静电刷效果更好。第一种是Milty静电枪,长相就像一把小手枪,里面有产生电荷的「子弹」,对准黑胶唱片扣几下「板机」,就能抵销黑胶表面的静电。因为黑胶有A/B两面,Milty静电枪也得打两面,或者您在每次听黑胶放唱头下去之前,拿Milty打上几枪,就能有效消除静电。
第二种有效的除静电方法是使用静电消除风扇,这类产品并非专为音响设计,而是工业生产所需的附属工具,所以长相也相当「工业」。静电消除风扇本身会产生大量正负离子,用风扇吹出,迅速中和物体表面的静电,若是要配黑胶唱盘用,直接拿静电消除风扇对着唱盘表面吹就是了。因为是工业用的产品,找规模较大的电料行应该都买得到,而在网络时代的购物,很多人宁可选网络搜寻购买,不管到店头或网购,请注意静电消除风扇的「工作噪音」,越安静越好,毕竟我们是听黑胶时要「同步」消除静电,要是静电消除风扇的噪音很大,那么影响聆听的副作用可能比静电还要严重。
各种除静电手段各有优劣
您看,在介绍SK-EX-III静电消除器之前,我已经列举了三种消除静电的方法,可是三者都各有优劣。静电刷简单方便,同时可以除尘,但是消除静电的效果难以估计;静电枪可以产生电荷打消静电,可是您要每一面黑胶都打上几枪才有实效;静电消除风扇可以边听黑胶边除静电,看起来最符合「懒人除静电」,同时效果最好,但是要挑到几乎完全没有噪讯的静电消除风扇,可要费一番工夫了。
那么SK-EX-III静电消除器好不好用呢?您看,SK-EX-III静电消除器就像是一个精致的黑胶收纳盒,内中藏着磁扣,打开不费力,里面有黑胶般大小的圆形凹槽,底层摸起来像不织布,上面贴上V字型的Thunderon Tape。关键来了,其实SK-EX-III静电消除器的外观设计,只是方便摆放唱片(黑胶与CD通通可用),实际上消除静电的效果,全都来自Thunderon Tape,这种特殊的材料可以「被动」吸附静电,而被动的意思,是说Thunderon不需要任何电力驱动,特殊的材料就能吸静电,这代表SK-EX-III不需要插电,也不需要装电池。
被动式除静电新法
要怎么使用SK-EX-III静电消除器?很简单,把盒子打开,摆入黑胶唱片,一次只能容纳一张黑胶,这是设计的本意,但如果您要消除CD的静电,那么一次可以摆三张,这时候要注意,要让CD贴住V字型的Thunderon Tape,才能起消除静电的效果。不管是黑胶或CD,摆好后盖上SK-EX-III,等待30秒(或者更久也可以),打开SK-EX-III,然后用手指头触碰Thunderon Tape那V字型尖端的金属点,这时候SK-EX-III所吸收的静电会从指间导入大地。说明书没说不能穿鞋,但我想应该不能穿着绝缘的鞋子,这样不没办法靠人体导出静电。
虽然说明书上写着消除静电的时间大约要摆放30秒,可是后面又多了但书,说消除静电的时间还要看季节与环境而定,有时候可能需要更长的时间。基本上这讲的是空气的干燥程度,因为潮湿是静电的杀手,如果环境颇为潮湿,那么静电便不容易累积,而会被湿气带走,可是大多数人听音响的环境,大概都有空调,相对干燥。
另外就是刚刚用液体清洁过的LP或CD,比较容易蓄积较多静电,也需要更久的时间。再来,既然SK-EX-III静电消除器靠的是Thunderon Tape来消除静电,所以您的线材(不管是电源线、讯号线或喇叭线),都可以靠着贴住Thunderon Tape一段时间,不用盖上SK-EX-III,同样能达到消除静电的效果。
听SK-EX-III静电消除器的时候,我没有测量静电的仪器,但是我同时也在听SteinMusic的𝛑 [pi]唱片垫,这是一张薄薄的和纸,每次换片的时候,唱片上面的静电很容易把这张轻薄的和纸吸附起来,害我每次都要重新安放唱片垫,好生麻烦,但是配上SK-EX-III之后,消除过静电的黑胶唱片,就不太容易把𝛑 [pi]唱片垫吸附起来,证明SK-EX-III消除静电确实有效。
听感干净些、毛边少一些
经过SK-EX-III处理过,黑胶唱片听起来不一样了吗?为了让效果比较明显,我一个晚上反复播放了阿格丽希与帕尔曼合作的「Schumann, Bach, Brahms」A面,「很不健康」地操唱片,刻意用反复播放让静电蓄积,然后依照说明书的方法拿SK-EX-III帮黑胶消除静电。再听一次,不错,音乐的毛边少了些,音乐背景更黑一些,音场的通透度与音像呈现的3D立体感也都好一些,但我要强调,消除静电之后的「好一些」,绝对不是天差地远的变化,而是相对更干净的音乐重现,就这么一点除静电后的干净,这SK-EX-III就值得了。
LP和CD都能除静电
黑胶玩过,再换CD试试看。一次拿三片,都先听一下,分别是「当铺爵士」、「老虎鱼DMM-CD/SACD Vol. 1」与郑京和「巴哈无伴奏小提琴」,听过之好,把3张CD在SK-EX-III里面排列放好,盖上盖子,30秒之后拿出来再听。摆放CD的时候要注意,SK-EX-III其实有足够放入超过3张以上CD的面积,但是这样没办法全部消静电,必须要把CD摆在Thunderon Tape上面,才有消除静电的效果,所以即便SK-EX-III的面积容得下更多CD,但因为必须摆在Thunderon Tape上面,所以实际上一次只能摆3张CD。
用SK-EX-III除过静电的CD效果如何?听郑京和的「巴哈无伴奏小提琴」,似乎有好一点,但没有像之前黑胶的效果那么明显,然后是「老虎鱼DMM-CD/SACD Vol. 1」,听Chris Jones的「No Sanctuary Here」,猛爆的低频感觉更强劲些,效果比郑京和单纯的小提琴无伴奏更明显。最后听的是「当铺爵士」,效果比老虎鱼又更明显,本来空间感就很漂亮,精彩呈现爵士小酒馆气氛的录音,听来更显鲜明活生。
奇怪,同时摆在SK-EX-III上面除静电,为什么效果会有差异?我想了想,郑京和的片子最新,去年才发,所以我听过的次数没那么多,老虎鱼比起当铺爵士,那又是相对更新的CD,所以可能因为听得次数差异,导致表面蓄积静电的程度不同,所以经过SK-EX-III消除静电处理之后,实际听起来的差异也略有不同。
新颖的消除静电玩法
以创新的手法来消除静电,SK-EX-III可真的让人有了简单方便的玩法,它不需要插电、不需要放电池,用Thunderon Tape接触,就能吸附静电,然后靠人体把静电导入大地。当然,不一定每个人都有消除静电的需求,不过这么一片精致的静电消除器,倒是能增加玩音响的乐趣。有人说,听黑胶就像是一场准备进入音乐聆听仪式,从唱片架上取下LP,小心翼翼地从唱片封套里拿出来,轻拂拭尘,然后放在黑胶唱盘上,让唱针缓缓地接触LP,播放美妙的音乐。现在,有了SK-EX-III,您可以在摆放LP之前,多一道消除静电的手续,让唱头拾取模拟音乐讯号之时,免去静电的干扰,让聆听黑胶更添一分宁静之美。
