作者:戴天楷 图:郭振荣 阅读数:7561 发布日期:2017-03-04
随着Yamaha去年推出的旗舰音箱NS-5000,旗舰合并扩大机A-S3000和旗舰唱盘CD-S3000也一起来到编辑部。主角当然是NS-5000,承继了经典鉴听音箱NS-1000,但是什么都改了。用上Yamaha最新开发出的Zylon合成振膜,具有媲美铍振膜的特性;箱体采用北海道白桦木制成的夹板,箱体结构具有独特设计,内建Acoustic Absorber可消除箱内驻波,这样箱内就不必装设那么多的吸音材料;分音器的材料都是原厂严选的发烧零件,力求降低讯号损失。箱体外部施以Yamaha钢琴等级的钢琴烤漆,比起其他Hi End音箱,烤漆的质感、细致度、平整度就是不一样,就连价格几倍的音箱都不一定比得上。
旗舰合并功放A-S3000―勾起怀古幽情的经典外貌
NS-5000交给郭总编来写,伴同而来的A-S3000、CD-S3000我就抢着认了。真的是抢着认的,之所以会「抢」,也是有原因。几年前,我有一度跟着网络讨论区在追vintage audio,在这讨论区活动的音响迷玩了多年音响,最后却落脚在经典器材上。会迷上vintage audio的人,一来是想要跳脱当前Hi End音响高价化的漩涡,相较之下,老器材的价格相对合理,即便当年是旗舰级的产品,现在买起来,连同整理维护的费用,再加上跨国运费,依旧落在「负担的起」的范围;当年买不起、买不到的,现在借着网络和国际运输的便利,一偿夙愿。二来,这些经典器材的工业设计令人着迷,它们有着迥异于现下的音响器材的美学风格,工业、机械气息浓厚,看着那一个个旋钮、拨杆,有的还有漂亮表头,如果玩收音扩大机(receiver),那迷人的模拟腔调,深夜时分听起爱乐电台,真是叫人如醉如痴。我也是抱着这样的心态,前后进出过几台收音机、收音扩大机,还经常挂在网络上,四处搜寻机器。不过,每次看到心仪器材,却又三心二意,不免想着:「买一台年纪比我还大的机器,回来出问题怎么办?」因此,即便在eBay、Audiogon或US Audio Mart上看到漂亮品项,也迟迟不敢下手。其中,我最想买的,一个是CR-2020,一个则是CA-2000;在那个现代意义的Hi End还没出现时,这两台扩大机就是那个年代的Hi End,买不起现在的Hi End旗舰,买Vintage音响何不直接攻顶。有回在网络上看到一位台湾用家在抛售CA-1000 III,是后期有表头的版本(前两代CA-1000都没有表头,只有CA-2000有),我还在想怎么跟家里沟通好获得「采购许可」,没两天功夫机器就被人抱走了。错过,机会不再。遗憾啊。
Yamaha的旗舰合并扩大机A-S3000,拥有古典的外观设计,旋钮、开关,加上大型表头,细致、简约又复古。 |
铝合金前面板厚实,可以提供相当的制振效果。旋钮、开关也都是铝合金车制,车工精细,扭转、扳动的手感不错。 |
就是因为一直带着对Yamaha扩大机的期待,这次看到有机会可以好好聆赏Yamaha的扩大机,岂能放过呢?我当然要抢着听,抢着写。更棒的是,这回还有NS-5000可以一起试听,真是太幸运了。虽然NS-5000不是我要写的,但我也曾做过NS-690的梦,后来也是因为同样的原因,没有收藏到。唉,玩经典器材真的不能想太多,太理性的,还真配不上它。
视觉与触觉并行的美学设计,能以刺激听觉感官
Yamaha A-S3000让我一看就喜欢,而且,不仅我喜欢,连我们美编同仁也夸赞不已。怎么个美法?既保存着古典气质,又能展现现代美感。这能并存吗?A-S3000就是这样。它保留了经典器材里常见的旋钮和拨杆,也留存了位于中央的大型表头。过去在CA-2000上的表头还是两个小窗,位于前面板左上方,旋钮、拨杆也比较多,看起来更有机械感,但是新的A-S3000把不必要的功能或省去了,或整合了,让前面板显的更简洁一些,加上大型电平表头窗口构成视觉中心,这是融入了古典与工业风格的现代设计。拨杆和旋钮操作的手感很好,而且他们都是铝合金车制的。最外层的铝合金机壳,厚度足、做工细,上盖板为了散热,整面都有条状凿孔,固定螺丝在机背,从机器上方看下去是看不到螺丝的。两侧的实木护木,增添了机器的人文与自然质感。在Vintage器材上最常见到这种金属结合木头的材料混搭,甚至是以木框套住整台机器。这样的器材放在家里,配起家具,真是和谐好看。我怎么说着说着,又说到vintage音响上去了呢?唉,谁叫Yamaha A-S3000那么漂亮,有着复古身段,却没有刻意仿古的造作。
值得一提的是高、低音量感调节,位于中央位置时表示断开EQ,为声音直通状态,一旦旋转调整量感,正在播放的音乐会中断约一秒。 |
上方盖板的调状凿孔,兼有散热和谐振控制的功能。 |
外观重要吗?重要,当然重要。Hi End的精神就是以最严谨的态度,把每一件事都做到极致。Yamaha延续着经典器材的精神,融入了现代的简约元素,创造出视觉上的和谐美感,精致的做工叫人操作音响或触及器材的每一部位,都能感受到匠人制作的用心,这是属于他们的美学。他们重视各感官间的整体感受到什么程度,我举一例说明。Yamaha在台湾各地都有音乐教室,我的孩子也是学生。他们的音乐课本用纸务必选用高级的材质,图案配色都经过审慎设计,而且每年更新,这是日本总公司的坚持。为什么?因为他们相信这样视觉与触觉并行的美感教育,才能激发人(尤其是孩子)最抽象的听觉感官。所以,这些和谐匀称又精致的设计,都是为了让您更深刻地享受音乐。
双重机箱再加镀铜钢架悬浮避震
A-S3000有着双层结构,外部机壳用以隔离来自外部的震动,内部还有钢镀铜的金属避震架,用以隔离内部零件在机器工作时产生的振动。 |
A-S3000为全平衡设计、双单声道的合并扩大机。 |
纯铜镀金的音箱端子,为Yamaha自行开发的产品,比起一般市售的端子都更好施力,可以把音箱线锁得更紧。 |
电源变压器位于机器的中央部位,左右声道放大线路彼此对称,为dual-mono双单声道设计,一方面可以彼此隔离,减少串音影响,让声音更为纯净、分离度更好,二方面也可平均配重,使得机器左右均衡。这颗环形变压器采用特殊的绕线法,可以降低阻抗;变压器输出的电线不以焊接方式,而是以螺丝锁定,这样的接法可以减少电力损耗。而且这种工法还不仅见于变压器输出,在机器内部重要的接线,如连接前级、连接放大线路等的接线,也都是以锁定方式连接,一般机器内常用焊接或插接端子,但Yamaha可不依,认为这样会提高传输路径的阻抗。电源线路使用的滤波电容,上面印有Yamaha的字样,是外面买不到的订制品。位于两侧的放大线路,后面紧贴着大型散热片,这放大线路,也有的可讲。
电源变压器位于机器的中央部位,左右声道放大线路彼此对称,内部线路布置力求最短路径,以减少损失和受干扰的机率。 |
合理的布局,是Hi End音响重要的功课。图中可见其最短传输路径的理念。 |
搭载独门浮动平衡式放大线路
它是一台每声道170W(负载4欧姆)的全平衡合并扩大机,从输入端开始,一路到底都是走平衡。即便透过单端的RCA输入讯号,A-S3000也会在输入级将之转换成平衡讯号。平衡线路有什么好处?因为平衡线路的差动放大可以利用共模互斥(common-mode rejection)降低噪声,因此理论上可以获得更干净的背景、更鲜明的动态起伏。可是,真正的全平衡放大扩大机却售价不斐,在廿万元级价位带仍然少见,因为制作成本高。全平衡线路上的零件数量要双倍,零件还要经过配对,因此制作成本比单端线路高出许多。A-S3000在放大线路上使用了同极性的MOSFET晶体,因为极性一致,在输出级进行推挽工作时完全对称,让全平衡线路达到最理想的工作状态。此外,放大线路上采取全浮动式接地,可消除电压波动或接地噪声的所造成的负面影响。这个也就是Yamaha所引以为傲的「浮动平衡式放大技术」(Floating and Balanced Power Amplifier technology)。
位于两侧的放大线路,左右对称,为dual-mono双单声道设计,一方面可以彼此隔离,减少串音影响,让声音更为纯净、分离度更好,二方面也可平均配重,使得机器左右均衡。 |
前级线路位于机箱后半部,紧连机箱背部的输入端子,以求最短讯号传输路径。最上方黝黑色金属罩的是唱头放大线路。 |
电源线路使用的滤波电容,上面印有Yamaha的字样,是外面买不到的订制品。 |
这是机箱上盖内部,这些挖孔都有用意,帮助散热和控制谐振。 |
其音量控制也不是以常见的可变电阻了事,A-S3000使用新日本无线电公司(New Japan Radio Co., Ltd.)特别设计的数字音量控制组件,这颗芯片内部采取阶梯式电阻( ladder-type resistance)架构,这是理论上最理想的音量控制设计,音染少,而且不会影响扩大机的回转率(slew rate),带来更纯净、瞬间动态变化更完整的音乐。谁也这么做呢?VTL的前级音控就是使用这种R2R的阶梯式电阻架构,CH Precision L1的音量控制也是。如今,这样的音控在20万的A-S3000上也用到了,不觉得Yamaha真是太有诚意了吗?
分砌式音控、分砌式唱放
Yamaha也没有忘记模拟用家,A-S3000内建了一个完整的唱头放大线路,整个唱头放大线路板是独立的,包括MC和MM放大以及RIAA的等化线路都是分砌式架构,整个唱头放大线路更以金属罩盖上,予以屏蔽保护。此外,一些vintage音响上会见到的调整,也一一可见于A-S3000,包括中央表头下方的三个旋钮,分别调整高音、低音和左右声道平衡。不是讲究声音的自然纯净吗?为什么要加入这些调整呢?放心,当您将旋钮都转到正中央位置时,A-S3000实际上是跳过这些调整钮的,换句话说,它是以by pass方式通过这些前级调整功能。但这样的功能对于一些空间不够理想的用家,还是有帮助,可以省去很多空间整治的工夫。
还没讲完。A-S3000还有一个少见却贴心的设计,那就是在它的两组平衡输入下方都有两个拨杆,分别调整相位并做-6dB衰减。有的讯源输出相位是正负极反相的,有了切换功能,就可调整反相,很是方便。又如果讯源输出较大,导致扩大机接受时产生失真,可以藉由这个衰减拨杆,降低输入电平,改善失真状况。您看过多少器材这样设计呢?所以我才说A-S3000真是贴心。
A-S3000内建了一个完整的唱头放大线路,整个唱头放大线路板是独立的,包括MC和MM放大以及RIAA的等化线路都是分砌式架构,整个唱头放大线路更以金属罩盖上,予以屏蔽保护。 |
旗舰唱盘CD-S3000―高精度CD机械结构
至于旗舰唱盘CD-S3000也是不简单,外观同样精致细腻,整体设计与扩大机一致,机箱采不感磁的铝合金,两侧有原木护木,脚锥使用尖锥、圆垫两用的设计。电源也用拨杆式控制,不同于常见的按键式开关。唱盘在工作时是一直在动的,因此,如何解决震动问题,更是唱盘设计的重点。为此,增重当然是一个方向,CD-S3000重量将近20公斤,比起一台百瓦扩大机毫不逊色。这份量一部份来自扎实的机箱。前面板以7mm的实心铝合金制成,在制作时,更力求各部为结合的紧固性,以求机箱的高刚性。整体线路配置尽可能采取左右平衡,转盘位于中间,左侧是电源线路板,右侧是DAC线路及模拟输出,数字线路在中央后方。数字、模拟的电源各自独立,转盘左方是数字线路的电源供应和变压器,右方则是模拟线的电源供应及变压器。就像扩大机A-S3000一样,全机线路配置尽可能平衡对称,不仅有音响设计上的合理性,看起来也赏心悦目。
旗舰唱盘CD-S3000同样有着简洁高雅的外观。 |
两侧护木增添了人文气息与复古情怀。 |
Yamaha认为转盘是唱盘最关键的部分,因此花了很大的功夫在此,CD-S3000里头所使用的光盘转盘机构,整个都是Yamaha自家的制品。整个CD-S3000制作时,第一个安装进去的,就是转盘机构。一般唱盘的机构多半就是直接锁定在机箱内,讲究一点的,就在接合处增加避震措施,例如悬吊弹簧。CD-S3000的转盘机构却是安装在两个有重量的金属卯座上,这个卯座为双层结构,除了有固定螺丝外,还有螺丝将卯座上层结构顶起,原厂安装时务求转盘保持水平。这样组装,必定耗时,也就意味着组装成本提高了。但是,Yamaha认为水平对于唱盘来讲至关重要,这样光学读取头才能精准读取光盘的信息,对于伺服线路来讲,降低除错负担,避免了因为不稳定,导致线路工作时的电流起伏影响微弱讯号。您有想到这层吗?我没想过,也没听过其他原厂讲过,Yamaha却这样要求。
承盘进出动作非常顺畅安静,闭合时也不会有卡住的感觉,Yamaha真是把日人追求精良细节的精神灌注到产品制作上。 |
承盘也是铝合金制成的,有类似细胶的软质阻尼拖住光盘,靠外侧还有小卡榫可以固定。 |
转盘不仅有稳定的基础,还有高刚性的结构,并且,承盘也是铝合金制成的,有类似细胶的软质阻尼拖住光盘,靠外侧还有小卡榫可以固定。承盘重不重要?当然重要,唱盘在读取光盘时,光盘片处于高速旋转的状态,会有震动、有气流、有噪音,而气流和噪音又会产生震动。所以好的唱盘难做,就在这里。处理这些问题,各家有法宝,例如利用挖孔等形状上的设计,改善气流与噪讯的干扰,Yamaha也是这样。实际操作时,整个承盘进出动作非常顺畅安静,闭合时也不会有卡住的感觉,Yamaha真是把日人追求精良细节的精神灌注到产品制作上。
这是SACD/CD指示灯,当您放入CD时,CD灯号会亮;放入SACD时,SACD灯号会亮;在读取SACD/CD双层光盘时,您还可以选择切换读取SACD层或CD层,也可透过此灯号显示当前状态。 |
全平衡的模拟输出线路,可以使用平衡线,以提升效果。此外,CD-S3000还可当DAC使用,有光纤、同轴和USB各一组。 |
采全平衡线路,单一级I/V转换
在线路方面,CD-S3000的数字模拟运算核心是一枚 ESS Technology ES9018 SABRE的芯片,支持32bit的运算,芯片内建8个信道,能处理8声道的讯号,分别用于左、右声道,各使用4个通道进行双差动的DAC运算,平衡线路设计,能有效降低噪讯,提高声音的纯净度。扩大机A-S3000是全平衡的,CD-S3000的模拟线也是平衡的。此外,常见的DAC在模拟输出部分的I/V转换(电流/电压)部分,会采多级设计,但CD-S3000却采用分砌式线路搭建单一级的I/V转换。这有什么好处?这样的设计比起多级转换的讯号损失更少,负回授更低,也更不会压缩到动态,声音听来得以更自然且空间感更开阔。
CD-S3000里头所使用的光盘转盘机构,整个都是Yamaha自家的制品。整个CD-S3000制作时,第一个安装进去的,就是转盘机构。一般唱盘的机构多半就是直接锁定在机箱内,讲究一点的,就在接合处增加避震措施,例如悬吊弹簧。CD-S3000的转盘机构却是安装在两个有重量的金属卯座上,这个卯座为双层结构,除了有固定螺丝外,还有螺丝将卯座上层结构顶起,原厂安装时务求转盘保持水平。 |
CD-S3000的数字模拟运算核心是一枚 ESS Technology ES9018 SABRE的芯片,左、右声道各使用4个通道进行双差动的DAC运算,平衡线路设计。此外,常见的DAC在模拟输出部分的I/V转换(电流/电压)部分,会采多级设计,但CD-S3000却采用分砌式线路搭建单一级的I/V转换。 |
Yamaha在设计线路时,相当讲究路径要短。A-S3000是这样,所以它整体线路铺排平衡、对称,让走线尽可能单纯,接线也强调以锁定方式求取最好的接触。CD-S3000也是这样,最明显的例子就是它们将模拟的电源供应部分直接做在模拟线板上,这样可以减少接点,减少讯号损失。而模拟与数字的变压器就邻近所要供电的电路板,这也是为了减少传输路径。线路安排,不仅是技术,更是艺术,也是达到声音艺术的关键要素。Yamaha在这点上一点不轻忽。
这台CD-S3000不仅是台SACD/CD唱盘,而且也可身兼DAC功能,它有USB、同轴、光纤输入各一组,虽然A-S3000没有数字输入端子,也没有内建DAC,却有高质量的唱头放大,CD-S3000则包办了数字讯源功能,让模拟归类比、数字归数字,这音响圈的老法则,Yamaha也是守住的。这个USB DAC使用了一个专为Yamaha开发的原创芯片,换句话说,是市面上找不到的,除了Yamaha自家的产品上,您不会在其他音响器材里看到它。这个芯片具有内部的主时钟,能以在极低的时基误差下进行异步传输。使用时需要下载Yamaha ASIO 2.3 Steinberg USB驱动程序,可以在不与计算机时钟同步的状态下接收讯号,并且具有低迟延、高传输量的性能,最高可支持到24bit/192kHz的数字音频。
这是他们数字模拟转换线路,也是主要线路板,他们为了求取最短传输路径,将模拟部分的电源供应线路也作在上面。 |
照片中光驱构装在一个黑色的卯座上。 |
A-S3000和CD-S3000的脚锥都是原厂特别的设计,有两种用法,可以尖锥落地(右),或将磁吸式垫片吸附在脚垫下方(左)。 |
这是数字接收线路板,中央的有Yamaha字样的芯片,是他们自家撰写的USB接收芯片。 |
Yamaha CD-S3000的布局平衡对称,左有两颗变压器都有金属罩屏蔽,右边的是数字线路电源供应,左边的是模拟线电源供应。 |
电容也是Yamaha特别向Chemicon的订制品。 |
此外,CD-S3000还有几个具有巧思的设计。首先,您有一个直通开关(Pure Direct),一旦开启,会关闭屏幕显示,也会停止数字输出(同轴与光纤),这时,您只能使用模拟输出。实际听来,确实有极些微的不同,声音更为凝炼、澄净,但这点差距,就是「究极」的音响迷所要追求的。其次,如果您放入的的Hybrid SACD双层光盘时,可以选择读取SACD或CD层,这样一来,用家就可以轻松比较CD和SACD、44.1KHz的PCM与DSD规格的差异。早年的SACD播放器没有这等切换功能,现在有了,但是在20万以下价位带里,这仍是属少见。这些有巧思的功能,CD-S3000也一并给您了。
柔韧之中藏巧劲,滑顺质地好绵密
我在U-Audio廿余坪的试听室里,将Yamaha CD-S3000搭配A-S3000,模拟输出以平衡线连结,搭配的音箱有两组,一是Yamaha最新的旗舰音箱NS-5000,组成一套原厂旗舰系统,另一对则是Capriccio Continuo的Admonitor Preference Plus加Submonitor MKIII低音柱组合(后文简称为CC)。A-S3000推这两对音箱都显得游刃有余,丝毫不显局促。音箱不同,当然声音会不一样,但是特色是一致的,Yamaha S3000组合的声音细致精美,似乎每个声音都被打磨过一般,不带一点粗砾感,声线滑顺无比,而且声韵带着一丝清甜,像是抹过一层枫糖浆,沾过一点蜂蜜,在灯光下闪耀着温润可人的光泽,尝一口,一股自然的甜逸漫口间,唇齿舌尖俱沾其滋味。而且声音的密度、凝聚感很好,钢琴听起来尤感其好处。声底干净,透明度极佳,似乎可以一眼望穿,音场和舞台感自然呈现面前,层次分明却又不利落清晰到让人感觉可怖,呈现的方式是轻松而自然的。两端的延伸都很有水平,低音不但延伸、量感都出的来,还兼有出色的解析,高音延伸轻松平顺,没有一点毛噪,却带出一种空气感,听现场录音与爵士乐特别明显。越听,越感觉其拥有Hi End音响的表现,却无Hi End音响的惊人价格,真是当前音响市场上难得的一把好剑。
先搭配NS-5000,听1990年纪念柴可夫斯基150周年的音乐会,在当时还称为列宁格勒的圣彼得堡举行,请到了许多当时一线的音乐家同台。这份录音的现场感十足,收进了许多现场噪音,有咳嗽声,有椅子的吱呀声,有背景噪讯,因此在听这张CD时,也容易把自己融入1990年的现场。第一轨是尤金奥聂金(Eugene Onegin)的波兰舞曲,辛辣的小号以盛气凌人的姿态吹响,开启一场华丽的舞会,弦乐群的声音绵密而且带有一种柔韧的听感,这样的音质在这张唱片上听来特别讨喜。原本这张直接的CD录音听起来会稍嫌不够精致,但A-S3000的驱动下,重新赋予了这张唱片新的面貌,听起来带有一种柔韧内劲,好似太极推手那样看起来好似松沈,却蕴藏无比黏劲,那绵密的劲道在层层推涌的弦乐里可见;看似缓沈,却不显迟滞,听得小提琴部急促的拉奏,就知道那分明清楚可不是空穴来风。
弦乐有多美?第二、第三轨是帕尔曼小提琴独奏秀,这个直白坦然的录音,拾取了帕尔曼拉奏时的许多拉奏细节,那直率无隐的擦弦质感,真好。伴奏的弦乐团也好听,特别是低音大提琴部的衬底,或拉奏,或拨奏,那低音弦乐丰厚满满,听得好生舒服。小提琴拉到高把位时,丝毫不显紧绷,帕尔曼的音色本就以柔美见长,他总能把艰涩困难的乐音和乐句以轻松写意的潇洒带过,音色从未见得干涩冷硬。听这弦乐高音既柔软,又细致,密度又高,这彼此间矛盾吗?不,一点都不,听过Yamaha S3000组合,您就知道这些特质是能并存的。小夜曲里如泣如诉的深情,或是圆舞曲里酣畅淋漓的欢乐,帕尔曼把柴可夫斯基乐曲的百般风貌展现无疑。写到这里,我就想到小夜曲尾声时那如丝如缕的高音,唉,单听这漂亮的高音,就值回票价了。
第六轨是马友友担任大提琴的洛可可变奏曲,无论是独奏,或是乐团,这里又可见到高密度的弦乐,这密度,却不让乐音变的厚重,依然维持纤细高雅,但是织度却高。大提琴听起来带着那迷死人的鼻腔音,浓却不重,还显出几分婉转和透明,这也正是马友友的音色。这套Yamaha不但音质密度高,听起来声音体质健康无比,对于音色的重现也颇有一套,相当中肯自然,一点不扭曲,却还能增添几分柔和和雅致。原本诠释就有文人气质的马友友,这里听来更是引人入胜。他拉奏时那陶醉入神的表情,加上丰富的揉弦动作,这些画面似乎都呈现眼前,我是在听现场录音,却好似在看实况录像。这系统的传真度和活生感真好。
第八轨是音乐会终了的一曲,也是当晚的高潮,什么曲子?您猜也猜的出来,当然是1812序曲。听那泛着丝光弦乐,真是享受,一波波袭来像是波浪,但不是海涛那样凶猛,开头的弦乐像是波光粼粼的湖水,轻轻拍打着湖岸,推拥着岸边停放的小船,静昵安详。但随后却隐藏着奔腾汹涌的暗潮,随着乐曲发展,音调逐步高升,直到鼓声敲响,乐曲气氛一转,战事逼近,情势紧张,铜管嘹亮激昂,低音弦乐厚实雄壮,把战后悲壮气氛一语道尽。在战争获得胜利之后,乐曲又转入欢乐气氛,小鼓的鼓点清楚,而且带出了音场深度,铃鼓也听得清楚。1812当然要听结尾的炮声,这录音的炮声也是来真的,音乐厅里有乐团演奏,音乐厅外则有真实加农开炮。那炮声圆滚扎实,但不是很深沈庞大,这与我预想的相去不远,这般柔美优雅的气质,如果连炮声还能雄壮威武,势力万均,那就不会是20万的扩大机了。但可贵的是这个版本的1812尾声处不但有阳刚的炮声,还有层迭的钟声,最后还有烟火施放,这些声响与乐团演奏交融相搭,呈现出层次丰富、缤纷绚烂、开阔深远的场景。啊,就是这种感觉,好个节庆感,150周年啊!
信手拈来,便是精致音色和高贵光泽
似乎一张柴可夫斯基就把Yamaha S3000组合得好处说的差不多了。不,其实还有。听汪德(Günter Wand)指挥汉堡的北德广播交响乐团,在2000年11月造访日本东京时的现场录音(BMG, BVCC-34039/40),这个现场录音比起同期他与柏林爱乐的现场录音版本相比,乐团表现不但不逊色,甚至我认为NDR的控制力更好,表现更稳定,而且音色更为精细,甚至在CD上听来乐团的和声表现更出色,兼有密度和透明。第一乐章开头就像等待日出一样,法国号和小号搭配定音鼓,以固定音型开启乐章,然后乐团也跟着醒过来,弦乐层层声浪涌将过来,那绵密感好的无比,虽然这点我已经说过了,但是,真是好,既然听到,就还要说一遍。当乐团能量逐渐张扬之际,整个音乐厅融合的交融声响真是好听,我坐在离音箱约三米远的位置,却好像自己在音乐厅享受这交响乐的按摩。在从轻缓乐段逐步渐强,乃至全乐团齐鸣的乐段,那个动态拉开的宽幅表现真是好。在低音弦乐深沈低吟之际,小提琴声部却以昂扬姿态向上歌唱,这一高一低的背向发展,在这Yamaha组合下,能以平衡地相互辉映衬托。
Yamaha S3000的两端表现实在自然。因为透明感好,层次表现清楚,布鲁克纳的和声构想也容易体会的到。也因为细节丰富,信息量充足,使我能听见这些丰饶的乐团和声,富有色彩、层次、光泽。这份现场录音的质量比上一张柴可夫斯基纪念音乐会为精致、细腻,也更符合Yamaha S3000的走向特性,相得益彰之下,这份布鲁克纳第九听起来更显可贵。听到那拨奏,就知道这个系统的活生感是优等生等级的,无论是低音大提琴拨奏时的浑圆深沈的颗粒感,或是小提琴的拨奏那带着些许生硬的质感,都活灵活现。在突强的乐段,NS-5000一点不软脚,似乎温柔的A-S3000,实际上是个内家高手,内劲随传随到,账面上170W的输出功率是面对4欧姆音箱时的数据,如果是较高阻抗的音箱,实际的输出功率还会少一点;例如NS-5000就是平均6欧姆的音箱。但在实际聆听之后,我真觉得这些对功率不足的挂虑都是多余的,无论音乐的动态变化如何剧烈,场面如何诘聱复杂,A-S3000总是从容不迫,维持一派优雅身段。这等实力,果然是旗舰。
细节丰富,却不抢眼,一流的均衡自然
听大编制的音乐都能感受到Yamaha S3000组合的美好,小编制的室内乐或器乐独奏当然难不了它。听慕特与普列文合奏的Tango Song & Dance,小提琴声音凝聚、密度高,让小提琴的发声位置和形体非常明确,细节丰富,擦弦质感一流,这些丰富的信息呈现出来的时候,一点不觉勉强,也就没有毛噪生涩或刮耳难耐的感觉,反而处处滑顺,那种油光水滑的小提琴演奏,任谁听了都会觉得美。这等本事有多厉害?即便我把音箱换成CC音箱,在Admonitor Plus的演唱下,高音的密度极好,却又柔软甜美,带着适度的光泽,却一点不刺眼。这可是CC啊!咱编辑部这娇娃非得喂给好扩大机才行,不然质感不好、控制力不好,它立刻告诉你。我上次听得这柔韧甜美又细致迷人的高音,是在AVM Ovation A6.2,但那可是Yamaha A-S3000的两倍价。听慕特转折有致,表情多端的演奏,有第二乐章的柔情似水,又有激情狂野的第三乐章,但这些弓弦交会的缠绵,不但写实,还能动人。钢琴呢?我都忘了说了,那圆润温暖的琴音,颗粒清楚,琴音泛着淡淡的尾韵和光泽,美感与弦乐不相上下。
因为细节丰富,也因为滑顺自然,人声听起来特别好听。以2016年高雄音响展第五轨所选录的Anne Bisson的「Lilac Blooms」为例,这首曲子录音本就自然纯净,歌曲听来颇有真实感。透过Yamaha S3000系统,这些真实,更显真实,这些自然,更显自然。我不是在绕文嚼舌,故弄玄虚,这曲子我在U-Audio试听室听得多次,大小音箱都配过,就属这次听起来特别生动。钢琴的晶莹剔透感,有着温度适切的光泽,干净澄澈的琴音听起来却不显丝毫干硬生冷。高密度的声音让琴音非常结实,颗粒感清楚分明。贝斯丰满的低音带有弹性,伴奏还有带着浓浓鼻音的大提琴,这每一样乐器听起来质感都真实非常。当Bisson歌唱时,各种发音细节都可听得见,无论是喉韵、吐气、鼻腔共鸣,还有她的咬字,都可清楚听见,同时又不显噪耳,显出来的是一个深情的歌者,就在前面唱着、说着、倾诉着,借物思人的抒情着。这里听到的钢琴低音和弦也是一绝,低音沈潜有重量,和弦共鸣好丰富,在全曲末了时点那一下,留下的是回响的和弦音,还是不止住的思念情怀?
亲自体会,才知迷人妙处
如果您要追求的是纯净自然的音色,是声音质地的美感,您应该要听听Yamaha A-S3000和CD-S3000;如果您对器材外观的精致度,以及线路安排的合理、用料与做工的严谨,有着高标准的要求,那您应该要见见Yamaha A-S3000和CD-S3000;如果您认为日本器材不如欧美品牌,要破除这样的偏见,诚挚建议您去试听Yamaha A-S3000和CD-S3000。我说的再多,恐怕也不比它们自己更有说服力,只有亲眼见过、听过,才能体会这个Yamaha的旗舰组合的迷人之处。
Yamaha A-S3000
型式:合并扩大机
输出功率:170瓦 @4欧姆
阻尼因子:250
总谐波失真:0.025%
讯噪比:103 dB
输入端子:高电平:XLR×2、RCA×5(一组后级输入);唱头放大:RCA×1(MM/MC)
输出端子:RCA×2(前级输出、录音输出各一组);
频率响应:5Hz?100kHz(-3dB)
最大电压输出:16V平衡、8V非平衡
尺寸:444.5×239.7×558.8 mm(W×H×D)
重量:24.6 kg
CD-S3000
型式:CD/SACD播放器
兼容光盘:SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA)
讯噪比:116dB
动态范围:100dB(CD)、110dB(SACD)
总谐波失真:0.002%(1KHz)
频率响应:2 Hz-20 kHz(CD)、2 Hz-50 kHz (-3 dB)(SACD)
输出电压:2 +/- 0.3 V (1 kHz, 0 dB)
尺寸:435× 142× 440 mm (W× H× D)
重量:19.2 kg
