作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:1159 发布日期:2017-03-06
每一位发烧友都知道,电源对于「插电」音响器材的影响深远,所以包括在内,一直都在寻找与电源相关的升级器材。日前主编林治宇准备向屏东华克音响借真空管DAC耳扩,我顺道开口借了「竹田一号」隔离变压器,打算摆在数字讯源与前级这端使用。
南方音响勾起我的试用欲望
怎么会对「竹田一号」感兴趣?我先是看到南方音响的试用心得,打了电话问了一下南方音响主人黄裕昌,他说南方已经开卖,而且他自己也在讯源这一端用上「竹田一号」,又刚好主编要借器材,那就一并借回来。
讲「隔离」,其实「竹田一号」的品名应该称为「单向隔离电源供应器」,它是位于电源与负载之间的导通,靠变压器做隔离,可以做保护、防雷与滤波之用,而变压器当中的铁芯在高频损耗大,可以抑制高频噪声进入器材当中。或许您想要问,这些高频噪声从哪里来?那是从电网传输过程伴随进来的干扰,而单向隔离变压器就是靠铁芯把这些噪讯,转为热能损耗掉,而不会送入音响器材的供电,这样就不会污染音响器材所要处理的音乐讯号。
只有500瓦的功率承载力
那这么讲起来,好像有了隔离变压器就能高枕无忧,可以把市电里面的噪声通通滤除?看起来是如此,但是「竹田一号」并不是万能,它只有500瓦的高性能EI变压器,负荷量有限,所以并不是所有的音响器材都可以插上去,假如超过「竹田一号」供电500瓦的负荷,轻则产生动态压缩,重则跳电,所以「竹田一号」最好只拿来搭配DAC或前级这一类吃电小的音响器材。
假如「竹田一号」不是500瓦的EI变压器,而是5000瓦,那么就算来供给大功率后级的电源也能搞定。可是如果您把后级拿来插在「竹田一号」上面,会不会立刻跳电?不一定,因为即便是一、两百瓦的后级,也不是随时全功率输出,您如果小声听,输出功率可能只用一、二十瓦,「竹田一号」可能撑得住,但是万一音乐动态变大,扩大机输出功率提升,跟机器里面的变压器要更多电,这时候就可能操到「竹田一号」的极限,甚至超出极限,您就听得见动态压缩的情况了。所谓动态压缩,有点像是油门催不上去的感觉,实际听感就是有些力不从心、使不上力。所以,「竹田一号」最好拿来搭配耗电量小的前级或讯源,假如要来搭配后级,您需要规格更大的隔离变压器(听说还有「竹田二号」、「竹田三号」,承载功率更大)。
超有诚意的用料与内容
隔离变压器的功能与应用表过,且回头仔细看看「竹田一号」。500瓦的EI变压器是核心,华克音响的连先生选用日本进口的高级硅钢片,用料扎实,光从重量您就感觉得到,别看「竹田一号」方正小巧,一颗重达7.4公斤,您就知道用料有多厚重。因为使用EI变压器,工作时可能会有些许振动噪讯,所以这个厚重的EI变压器底下加上工业用橡胶避震,并锁上不锈钢螺丝。因为不锈钢不导磁,所以也不会产生磁场干扰,机箱也采用厚达10mm的实心铝合金,一样取其不感磁的特性,避免与变压器产生磁扰。内部配线全部是5mm高纯度无氧铜,外加星形接地。
500瓦的EI变压器,说大不大,说小不小,一般拿来应付DAC与前级应当都没问题,但是综合扩大机或后级,可能就会超出「竹田一号」的负荷。但是大多数用家并不了解怎么计算音响的耗电功率,假如自己贪玩,不小心超出「竹田一号」的负荷,会发生什么事?前面讲过了,超过负荷可能会产生动态压缩,只是声音听起来比较缩、比较放不开,就算是最严重的超载状况,顶多是跳机,「竹田一号」的电源摇头开关负载设定为5安培,超过的话就会自动跳电,其实不用怕玩坏。
多重保护不怕超载
我没有冒险拿后级来接,所以使用过程没遇过跳电的状况。跳电之后怎么办?很简单,重新开启就好,「竹田一号」不会因此损坏。还有,华克在EI变压器里面还加上了一个温度保险丝,万一变压器温度不正常升高,保险丝会先烧掉,基本上不可能出现过热的状况,保险丝会在温度飙升之前先熔断。所以,从华克音响的设计细节来看,「竹田一号」的保护措施可说是一重又一重,就算用家自己玩过头了,也不用怕「竹田一号」出状况。
实际使用「竹田一号」再简单也不过了,可以干脆把它当作一个附带开关的排插来使用,一部「竹田一号」,四个插座,我算插满了,North Star Model 192 CD转盘、Mergin NADAC、EC 4.8前级与Clearaudio唱头放大,四部机器刚刚好插满。耗电量呢?我没算, 一定不会超过500瓦的限制,而且在这四部机器上面增加了「竹田一号」,让我用起来更放心,因为平常我这几部机器都不关机,中间加上「竹田一号」,遇上特殊状况如跳电、突波,「竹田一号」还可以帮这几部器材挡住厄运,趋吉避凶。
音乐背景安静许多
在声音的表现上,「竹田一号」没有给音质带来太大的改变,但是音乐背景宁静度提升了,音质听起来也更纯净。像是听单纯的器乐,像古尔德的「巴赫哥德堡变奏曲」,缓慢的速度进行,中间穿插着顾尔德的哼声,这是发烧友都很熟悉的版本,加上「竹田一号」之后,音乐背景更显安静,钢琴的颗粒感显得更为细腻,雕琢得更细致,钢琴的音符密度更高,力道也更显紧致。或者说,「竹田一号」带来一种收敛的样貌,背景更静,音像形体略为纤细,音场通透度更深远,总和起来强化了立体音像的反差对比。
比较起来,加上「竹田一号」让音乐更纤细,但是不是低频段变瘦了?只听单纯的钢琴很难下定论,所以我换上了「Brombo! JB Project」来听,第一轨「Giant Steps」劈头就是爵士鼓快速猛爆的节奏,钢琴与贝斯随后加入战局,录音饱满又具有冲击力。比较加上「竹田一号」的表现,低频段略为收敛,形体感小了些,但是音乐对比更大,频段延伸感觉更自然,而且瞬时反应与速度感更快,低频更显爽朗弹跳力道。
中招了,那就买单吧
因为在家里试听,又没有时间压力,我听了一个多月,几乎什么音乐类型都听,在家写唱片评论也搭上「竹田一号」,似乎少了它已经不行了,好吧,喜欢就该买单,但感觉好像还会继续买下去,因为有了500瓦功率承载力的「竹田一号」,说不定接下来还想买供电量更大的「竹田二号」、「竹田三号」......,不管了,早就知道音响玩下去是不归路,那就走一步算一步,先收了「竹田一号」,以后的器材扩张策略,慢慢再拟定,而且,还好我是中了「竹田一号」的招,买了下来,万一中了招是PS Audio的Power Plant,那就不是台币一、两万元可以收山的了。
Ray Audio竹田一号
器材型式:隔离变压器
输入电压:AC 110V/220V(需转换)
输出电压:AC 110V/220V(需转换)
频率:60Hz
容量:500W
尺寸:182×220×153 mm(宽×深×高)
重量:7.4公斤
