作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:1402 发布日期:2017-10-18
Paradigm最新旗舰系列Persona终于露面了!这次Persona 9H发表会由负责专业销售Paradigm产品的享映公司主办,代理商台音公司协办,地点则在台中市台音公司展示中心举行,同场一并发表Anthem最新的STR合并扩大机。享映非常重视此次的发表会,不仅特地请到音响论坛总编辑刘汉盛先生担任主讲,向经销商们解说Persona与STR的各项设计细节,并邀请U-Audio音响共和国总编辑郭汉丞分享高解析音乐母带,透过旗舰Persona 9H的播出,让与会来宾深刻体验到Paradigm新一代音箱结合ARC技术所带来的强大性能,并让人重新认识Paradigm的新面貌。
这次Persona 9H发表会由享映公司主办,台音公司协办。享映公司总经理黄垣龙先生现场致词。 |
这场Persona系列发表会的主角便是这对Persona 9H。看似简洁时尚,却是内藏1400瓦驱动力、并内建低频ARC功能的半主动式超级音箱。 |
享映非常重视此次的发表会,不仅特地请到音响论坛总编辑刘汉盛先生担任主讲,向经销商们解说Persona与STR的各项设计细节。 |
这是Persona 9H的高音与中音单元,皆采用价格昂贵的铍振膜,是市面上极少数连中音都使用铍振膜的音箱。铍虽不是硬度最高的材质,却是兼具高刚性、轻质量、高阻尼、高反应的特殊材料,非常适合做为音箱单元振膜。 |
高、中音单元的花纹网罩可不是做好看的而已,而具有提升声学表现的作用。这是Paradigm独特的PPA(Perforated Phase Aligned)技术,可以让频响更线性、输入更强劲,并可减少失真。 |
请注意看,网罩内圈的孔比较小,越往外圈越大,外围那层也是如此,均是经过精密计算的结果,可让原本性能就很强大的铍振膜单元有更好的发挥。 |
Persona 9H的剖面照。配备1高音、1中音、4低音。2颗低音朝前发声,另外2颗藏在音箱内部朝后方发声,如此一来,震动可彼此抵消,进而减少箱体的震动。此外,这4颗低音由内部的700瓦×2台D类放大模块驱动,一共1400瓦,绝对可把低音单元制伏得服服贴贴。 |
Persona系列的低音单元用了一个相当特殊的技术叫Differential Drive,图中是它的音圈,可以看到用了双音圈加双弹波。箭头是说二组音圈绕线的方向相反,如此便可同向运动。二组音圈吃到的磁隙范围加倍,加上磁铁的磁力又特别大,必定给予低音单元极高的控制力。此技术原本用在Paradigm的超低音上,如今用在Persona系列,可以想见Persona 9H的低频有多厉害了! |
Persona 9H中音单元的设计又不一样了,叫做Inverse Differential Drive,二颗磁铁的极性相反,可以加大冲程,并降低失真。另外可以看到中音单元装在密闭的金属罩内,等同具有一个密闭箱室,即可免去低音的影响,且金属罩具有特殊安排的弧度,均有利于背波压力的释放。 |
这是低音单元的ART(active ridge technology)悬边,采用波浪状设计,可精准控制单元运动,并且材料经久耐用。 |
从这个角度隐约可见Persona 9H低音单元的波浪状悬边。 |
当单元锁定在音箱上时,不仅单元框架与箱体之间垫有吸震材料,螺丝锁入的地方也有缓冲物,尽量让单元的震动不至于传至音箱。设计极为讲究。 |
Persona 9H背后下半部覆盖了一面金属网罩,是为了让内藏的低音能向外扩散,并有利于内部扩大机散热。 |
Persona 9H底部刻意做成斜的,站在金属底座上,也是造型上的焦点。 |
Persona 9H的弧形背板是以多层夹板直接加压成形,每层之间还夹有阻尼层,构成一个非常坚固又带有极佳阻尼特性的背板。 |
Persona 9H的弧形背板便是透过模具加压成型,工人正将迭好的板材放上模具。 |
模具下降,开始加压。 |
下压之后,两侧的模具再并入,让多层板材迎合模具的弧度。 |
加压的背板完成,静置等待内部的黏胶干固成型。 |
背板成型后,再进行切割,要把下半部的通风孔切割出来。Persona 9H内藏扩大机与2颗低音单元,这个孔要切得很大。Persona 7H是被动式音箱,内部没有单元,只要切出容纳插座背板的孔就好。 |
这是喷漆的过程,Paradigm采自动化作业,但有些步骤仍要使用人工喷漆。这些工作全部都是在加拿大Paradigm厂内完成。 |
Persona 9H背后的按键与开关。第1个按键可开启/关闭ARC功能;第2个按键可让Persona 9H发出扫频的测试音;第3个可开/关电源指示灯;第4个可开/关面板的情境指示灯;第5个是USB插孔,是进行ARC量测时,用来连接到计算机的USB线用的。 |
做Persona 9H的ARC校正并须搭配计算机与某些专业级麦克风,而不是所有麦克风都能做。这是因为ARC非常精确,比需先知道该麦克风的特性,才能设定准确的参数。画面中是发表会开始前现场工作人员正在用麦克风与笔电进行多点测量,此时Persona 9H会发出一个扫频的测试音,麦克风收音后即可得知空间中的频响状况。 |
测试音量测后,计算机便会计算出适当的校正参数,再将此参数上传至Persona 9H,便完成ARC校正。ARC校正前后的声音明显不同,主要是低频部分变得更清晰,共振更少。Persona 9H有一个ARC开关,可立即切换是否要使用ARC功能,操作上非常方便。 |
这是Persona 9H经ARC量测后产生的频率响应曲线,紫色线是未校正前的实际状况,黑线是理想值,绿线则是经ARC校正后的预估值,可以看到曲线明显变得更平顺了。或许您会觉得奇怪,为何曲线到200Hz便开始衰减?因为Persona 9H的ARC只针对200Hz以下的低频进行校正。Persona 9H是立体声音箱,而不是多声道系统,Paradigm认为情况相对单纯,只要校正低频即可,中、高频便任其发挥,声音更自然。 |
Persona 9H只有低频部分是主动式,因此音箱背后除了插电源线,还要插音箱线。 |
这是今天的另一个重头戏,Anthem最新推出的STR合并扩大机。这是一部功能强大、威力无穷的机种。并不是说它具有无穷功率,事实上有AB类200瓦/8欧姆×2声道也非常够用了,但STR还具备许多同类型机种所没有的功能,让你一机搞定所有事。 |
STR合并扩大机具备数字输入与USB DAC功能,可支持至32/384与DSD128格式,并可升频取样。内含MM/MC唱头放大,而且还有XLR输入。它可外接超低音,一次可接2部,重点是具备优异的低频管理功能,让整体低频表现更优质。此外STR竟然也有ARC功能,这便是我说它超强大的原因了,同级机种绝对比不上。 |
STR合并扩大机有二种外观,黑色与白色。它讲求前级低失真,后级则大电流供应,因此8欧姆负载时输出功率200瓦,4欧姆更倍增至400瓦,即便2欧姆还有550瓦,实力相当惊人。此外,STR可透过手机app遥控,操作更为方便。 |
现场还可见到Persona SUB主动式超低音,配备6颗8?单元,以1700瓦(峰值3400瓦)功率驱动,低频延伸可达19Hz。内建ARC功能,并随附量测麦克风。 |
