作者:郭汉丞 图:郭汉丞 阅读数:1444 发布日期:2017-10-25
这是我第一次见到Michael Borresen,访问一聊就是三个小时,隔天他还到竹北参加我与爱乐音响合办的「贝多芬第九号交响曲」音乐讲座,又聊了好些时间,可是写起他的访问,可真是「万事起头难」!
一人身兼三个品牌
这个起头怎么个难法?光是标题我就想半天!首先,Michael是丹麦Raidho音箱的设计者,也是老板之一,同时他也是扩大机品牌Aavik的创办人,还身兼线材品牌Ansuz的主事者,所以,光是标题我就不知道该怎么写了?Raidho?Aavik?Ansuz?我还没提较为平价的Scansonic音箱呢,这也是Michael设计的音箱。所以,这篇专访的标题写着「十五年建构全套音响」,讲的就是一连串的品牌,如何在十五年的时间当中,从无到有,逐步建构完整,而这就是Michael带来的故事。
Michael说他读书的时候就喜欢设计并制作产品,是个标准的「自造者」,譬如他喜欢脚踏车,所以自己找零件来做,想当然尔,他制作的是赛车等级的脚踏车,不是我们一般路上看到的U-Bike。他在大学时读的是机械,也有接触音响相关的专业课程,不过我想套用张忠谋所讲的,读书所学只占工作所需的一小部分,优秀的经营者都必须终身学习。至于Michael的故事,他花了十五年的时间,从Raidho音箱,然后创办Ansuz线材品牌,再来推Aavik扩大机,把这三个产品类型合在一起,就能建构一套完整的音响系统。
Michael表示,他在Raidho虽然设计的是音箱,但他希望从头到尾建构完整的音响产品线,展现产品完整的特色,所以花了十五年的时间,一点一滴地把音箱、扩大机、线材全部兜起来,现在音箱有Hi End的Raidho,还有平价的Scansonic,线材是Ansuz,扩大机则有Aavik。
在我见到Michael之前,2015年圆山音响展上,戴天楷已经写过Michael的专访,但是主题是Raidho,这次Michael访台,带来Aavik扩大机与Ansuz线材,所以主题在Aavik与Ansuz,有关Raidho的内容读者可以参考戴天楷所写的访问稿。
U-300全能合并扩大机
Aavik与Ansuz两个品牌,从哪里开始?尺寸大的先,那就是Aavik了。Michael带来U-300合并扩大机,这是一部「全能」合并扩大机,300瓦输出功率,内建DAC,规格最高达24bit/192kHz,外加MM/MC唱头放大。这类全能合并扩大机现在很流行,我总觉得那是Devialet创造的潮流,不过一部合并扩大机搞定音响大小事确实省事,问题是每一个部分都能做好吗?这个问题不能简答,Michael花了三个小时的时间讲了许多细节。
独家Ladder DAC(R2R)数位音控
让我们把话题锁定在U-300合并扩大机上面!
Michael说合并扩大机与前级最难做的部分就是音量控制,大多数使用电阻式音控的扩大机,其实消耗掉许多的音乐细节,另外还有人使用配对的电阻,损耗较小,但是一样有细节损耗的问题,而Aavik的设计就是要从头把问题解决,所以Michael设计了单纯的R2R Ladder DAC,只用两个电阻,靠数字电阻的切换达到最单纯的音量控制,去除了音量控制对音乐细节的损耗。这个由电阻构成的Ladder DAC藏在虚拟接地的放大级当中,音量控制范围从-80dB~0dB,而整格增益级可控制0-6-12dB,每一个输入级都可以独立控制。
果然,行家一出手,便知有没有,Michael讲的R2R Ladder DAC做数字音控,就是相当独特的设计。再来Michael谈到U-300的DAC部分,Aavik使用超短路径的4层PCB板,总共设计了5组数字输入,而所有的数字输入文件位都使用Michael所设计的ASRC。这是什么?异步取样频率转换,所有的数字音乐讯号,不管PCM的任何格式,都会重新取样为200kHz/24bit PCM讯号,然后送入DAC解瘁,换句话说,U-300的DAC解的是200kHz/24Bit的数字讯号,而模拟放大的部分则使用差动放大,加上虚拟接地,透过虚拟接地让讯号路径不会受到可能产生的接地噪讯干扰。200kHz/24bit?独特吧!
独家ASRC 200kHz升频转换
不过Michael可不是为了独特而独特!他说利用自家设计的ASRC转换,可以消除时基误差,但更重要的是把取样频率拉高,可以使用较为和缓的数字滤波曲线,让声音显得更自然。一般我们会觉得数字音乐不够温暖,大多是陡峭的数字滤波所造成,而Aavik把取样频率转换之后,不仅降低时基误差,同时可以使用较为和缓的数字滤波,综合起来就是让模拟讯号听起来更舒服、更拟真。
唱头放大具备高增益、低噪讯
再来Michael讲到唱头放大部分,他说德国Stereo杂志测试C-300的唱头放大,吓了一大跳,问他说怎么讯噪比会这么好?Michael说MC唱头本质上是平衡讯号,且浮动接地,所以RIAA与放大都应该采用相同的设计,因此他使用了超低噪讯的Bipolar放大晶体,而不是一般常见的JFET,加上多个晶体并联,可以大幅降低输入噪讯,并获得足够的增益。Michael说C-300的唱头放大增益可以设定三个大小,分别是60dB、66dB与72dB,就算输出很低的MC唱头也能对应,而且噪讯很低。
您看出C-300的价值了吗?Michael谈了半天还没讲到功率放大,光是音量控制、数模转换与MM/MC唱头放大,学问就这么多了。接下来Michael谈到功率放大,C-300使用300瓦Class D放大模块,Michael说这个模块是丹麦制的产品,质量非常非常好。讲到Class D,可能许多音响迷要皱眉头了,怎么是Class D呢?Michael说这些年来Class D的研究有长足的进步,应用范围也最广,他当然要用最新、最好的技术来设计Aavik的产品。
超快速的MOSFET切换
Michael解释,Class D靠MOSFET的开关动作切换,控制放大线路,可是MOSFET的开关速度是关键,开与关之间会有延迟,称之为Dead Time,时间越长,效率越差,所以Class D的研发都重视缩短时间差,理论最高值可以达到1 MHz,就是一秒要开关一百万次以上,Michael说他们所使用的Class D放大线路还没办法达到这么高的数值,但已经可以拉到400kHz,也就是每秒40万次切换,不管是输出讯号的动态范围与电流量,都已经达到相当高的水平了。
关于Aavik,Michael最后谈到对音箱的控制力,阻尼因子是一项参考指标,因为音箱工作时的反电动势会抵销扩大机的控制力,所以扩大机的Damping Factor非常重要。Michael说他们的扩大机轻易地达到迫迁的阻尼因子,立体声后级P-300甚至超过8000,而单声道的M-300则超过16000,可以牢牢地抓住低音单元,一点都不受反电动势的影响。
线材结构比导体更为重要
光是一部U-300合并扩大机,Michael就可以聊上一个半小时,大伙来个中场咖啡休息,之后再来谈Ansuz音响线材。当我们问Michael,Ansuz使用什么样的导体,他的眉头微微一皱,说Ansuz使用高纯度铜镀银导体,但是导体并不是线材好坏的决定因素,设计结构才是最重要的部分,导体只占了一小部分的因素。
Michael解释,Ansuz之所以采用铜镀银,重点在于耐用,因为导体使用久了,总是会遇到氧化问题,假如采用纯铜线,氧化铜的导电性很差,会造成声音劣化,可是在铜外面镀上一层银,先氧化的是外层的银,而氧化银虽然导电性也会略差,但是依然是良导体,所以靠银来保护内层的铜,让Ansuz线材可以经久使用声音不变质。
独家DGC与NSC技术
Michael继续解释,线材的结构会影响三个因素:容抗、机械结构与抵抗干扰,利用线材结构把这三件事情做好,比起导体材料更为重要,而Ansuz的独特结构有两项技术,一是DGC(Direct Ground Conncetor)直接接地端子,一是NSC(Noise Supressing Coil)噪讯抑制线圈技术。
Michael从DGC谈起,他说Ansuz的线材都是同轴结构,正中央有粗壮的导体,外表采用铁氟龙屏蔽,而其他导体都是以中央导体为准,同轴绞绕。Michael说绞绕的重点在于紧密度,必须非常紧密地绞绕,这部分的加工全部在Ansuz自家工厂内手工完成。此外,紧密绞绕必须依据「特定角度」,Michael说线材通电时会产生磁场,依据电磁定律利用缴绕角度,可以让正负磁场相互抵消,进一步抑制噪讯。
第二项独家技术式NSC噪讯抑制线圈技术,藏在Ansuz电源线中间的黑盒子里面。这是什么东西,用来把噪声消耗掉,里面藏着绕得很长很长的线圈,利用与接地相同的原理,用很长的金属导线把噪讯消耗掉,达到抑制噪讯的效果,这是我第一次听到这种噪讯抑制的技术。
十五年逐步建构的完整音响系统
与Michael访谈将近三个小时,几乎从音箱、扩大机、DAC到线材,全部都聊过,Michael说他与合伙人Lars都有共同的梦想,就是建构完整的音响系统,所以他们从Raidho音箱,发展到Aavik扩大机与Ansuz线材,花了十五年的时间,逐步建构起全套音响系统。Michael说他们坚持有道理的设计,而不空谈虚无的玄学,每一样设计都有机械理论或电声学理在背后支撑,虽然这三个品牌引进台湾的时间不久,但希望新的代理商团队可以让Raidho、Aavik与Ansuz在台湾市场发光发热。
