测评报告:美国麦景图家庭影院直通功能
作者:?和影音 阅读数:1100 发布日期:2018-11-26
摘 要:各位麦景图功放的玩家不知道你们在使用功放的过程当中有没有留意到功放自带的Home Theater Passthru功能,也不知道各位玩家们到底知不知道这个功能是干什么用的。
提高影院音效和音乐重播水平
McIntosh美国麦景图
Passthru家庭影院功能
测评报告
各位麦景图功放的玩家不知道你们在使用功放的过程当中有没有留意到功放自带的Home Theater Passthru功能,也不知道各位玩家们到底知不知道这个功能是干什么用的。Home Theater Passthru就是"影院直通”的意思。一旦开启之后,音频信号就会跳过的前级放大线路直接进入后级功率放大线路。这个功能主些是针对家庭影院功放而预留的,目的是让家庭影院和两声道音响进行结合,以一台更高质素的功率放大器来驱动左右声道的主音箱,从而改善电影音效的重播效果。
但要值得注意的是第一:Home Theater Passthru 功能并非是McIntosh特有的,很多高端的立体声功放都会有,只是标识不一样而已,而McIntosh则采用“ Passthru ”进行标识。第二:绝大部分的功放型号都已经具备Passthru功能,只有极少部分型号不提供,当大家有需更使用将家庭影院和两声道音结合时请先看看自己的产品究竟是具备这个功能。
怎样使用麦景图的Passthru功能?好处在哪?
到底怎样才能开启麦景图功放的Passthru功能?使用Passthru功能,需让AV功放的12V输出触发接口与麦景图图功放的Passthru input接口连接才可以启动Passthru功能。启动之后,再使用AV功放的前级输出连接到MA9000USB兼容旗舰级合并式功放的任意一组高电平输入接口里面即可完成,记注!一定是“高电平入接口”!
另外,需要注意的是。MA9000提供前级输出和后级输入接口,两者之间是通过一对跳线进行连接。也就是说MA9000本身可以作为纯前线和纯后级使用。如果你把跳线拿掉,直接将信号线接到有“PWR AMP”字样的接口,其实和使用Passthru功能完全一样的,但通过Passthru功能的好处是可以提供更大的灵活性。
例如,你需要将家庭影院和两声道音响相结台,听纯音乐的时候可以将AV功放关掉,信号输入切换到CD/SACD播放机即可。而当需要看电影的时候,打开AV功放,Passthru功能自动开启,然后切换到响应输入端即可,但如果连接到“PWR AMP”接口只能对应一个前端设备,不可能像Passthru功能那样那么灵活了。
目前支持Passthru功能的麦景图机型如下
C1100前级放大器
C2600前级放大器
C52前级放大器
C47前级放大器
MA9000合并放大器
MA8900合井放大器
MA7200/MAC7200(带FM/AM收音功能)合并放大器
MA5300合并放大器
借助MA9000提升音效
一旦启动,并连接成功之后。MA9000就会变线一台纯后级,音量控制,音调等功能都会统统被Pass掉(过滤)作为旗舰合并机的MA9000,拥有声道300W的输出功率,输出部分同样使用了麦景图赖以成名的双线并绕自耦输出变压器,具有优秀的频率响应。MA9000的放大线路设计上能够让功放在开机之后就进入稳定状态。按照道理,MA9000是不需要热机就有好声音的,还有完善的保护电路来确保稳定性。
除了MA9000支持Passthru功能外,麦景图的合并机型号里面以及前级放大器也有大量的机型能支持Passthru功能。
一耳朵的差异
用麦景图影院直通功能及本身的功率能量,大大提升主音箱的声音表现,从而增加电影现场感效果及震撼的动态表现。看《死待》开头部分的枪战片段,枪声的音效是明显的更结实,更有力度,中低频的声音更温暖和深厚,变得饱满有力,瞬态反应速度和动态对比明显提高。《 Chris Boltiin Boston》这张现场音乐会的蓝光碟,声场的展开度也好多了,往左右两边以及后方的延伸也明显多了,压抑感更少,空气感是大大的增强,现场的气氛感十足,麦景图在音乐性方面的表现能力可见一斑。过去这十年麦景图致力提升速度对应高清音源,这样的细节是最能俘获用户挑剔的眼光的。
?和影音
专注顶级影音
扫描识别二维码,进入微店
扫描识别二维码,关注公众号
