作者:Leo Yeh 阅读数:1495 发布日期:2023-04-09
从MEDEA、MEDUS到最新发表的HELIOS(太阳神),WEISS的旗舰DAC已经来到第3代,从MEDEA发表以来,已经有23年的时间,这意味平均约每7年旗舰DAC才改款一次,你就知道WEISS的产品是多么经得起时间考验。WEISS以独家的数字音响闻名世界,从专业市场一直到High End音响消费市场,其杰出的成就也让公司的创办人Daniel Weiss在2021年获得第63届Grammy Technical Award葛莱美技术终生成就奬。
从外观上,HELIOS看似与自家DAC502、DSP502相同,具有瑞士工艺的简洁与高级质感,但采用双金属机壳,更为坚固,内部线路也是完全不同等级,HELIOS具有六大先进特点:
● 将WEISS在专业市场的独家经验运用在HELIOS上,众所皆知,世界许多顶尖的录音室与艺人都采用WEISS的产品来制作音乐,在HELIOS上完全拥有与WEISS在顶级专业市场一样的质量,并加以调整更适合High End家用系统。
● 更多样化的连接运用:HELIOS配有多个数字输入与平衡、RCA模拟输出,取样频率支持到384kHz及DSD 128,并可当做前级、耳扩与数字串流译码播放(UPnP/Roon)
● 更好的DAC转换与模拟输出: HELIOS的XLR与RCA模拟输出,还可设定直入后级也可直接驱动耳机或是连接耳扩等模式,DSP处理并可切换为喇叭或是耳机模式。HELIOS采用双层机壳,里面为不锈钢,外面为厚铝合金,达到最佳屏蔽隔离效果。
● 最纯净的讯号路径: HELIOS使用8声道32-Bit数字模拟转换芯片,左右声道各为4个,所有的模拟处理均使用WEISS自家有名的Weiss OP2-BP放大模块。此外,HELIOS内部高精度/低时基误差的时钟提供了极稳定的频率。
● 专业级的处理: HELIOS内的数字处理基于WEISS专业市场最高等级的产品所建构,您可以透过HELIOS享受与专业等级一样的数字处理。
● 简单友善的操作设计: 除了附有遥控器外,用家还可透过网页连接来进行各种功能设定,包括各种DSP及设定记忆管理。
Weiss HELIOS 比我们专业产品内置多达250%数字硬件处理能力,同时能启动不同的数字讯号处理方式。
Weiss Room EQ® 房间系统频率均衡器® – 调整音响器材总配合和房间共振影响,喇叭实际频率输出高低不平。家庭音响空间并非专业设计。绝大多数都有左右声道反射不平衡,离后墙距离接近,或低频下潜强力喇叭使房间影响更大。方浪音响提供专业咨询及测量服务。
Weiss Creative Equalizer® 创意均衡器® – 具有三段音频控制: 低音(bass),高音(treble)和中音(mid range)的音频控制。可以非常有用调整正确所需的声音tone control。Weiss是市场上最高分辨率精密调整,历史上最好的母带后期处理工程都是应用Weiss数字算法。好处就是除了调整改动,不会劣化原音。
Weiss Dynamic Adaption® 人工智能动态平衡器® – 将回放所有曲目音量调整到一致的播放恒定值。对现在流行的串流音乐,一首古典歌曲之后第二首摇滚,再第三首结他独奏,它们录音电平不一而令用户每首歌需要音量摇控。此功能控制应保持不变音量,对于“串流听歌”很有实质作用。
Weiss DMM Vinylization® 老虎鱼黑胶唱片仿真器® – 获得基于黑胶唱机播放的特殊仿真声音特征。德国老虎鱼是我们长久以来的合作伙伴及专业客户。Vinyl Emulation使用了老虎鱼专利提供的DMM-CD®程序的处理技术。透过高精密数字实时分析原录音数据,加入DMM-CD®仿真声音特征,必须使用上像Analog Devices SHARC芯片,才足以处理高清原录音。Weiss是市场上唯一器材,能接受多种方式输入串流,兼且作高精密实时数字处理及译码。
Weiss XTC 3D Audio® 喇叭串音消除器® – 透过扬声器播放dummy head录音或binaural录音,可以获得令人难以置信的现场真实感觉。通常通过耳机收听虚拟人头录音,才能正常回放真实现场感。使用扬声器回放时,由于左耳同时收到左右声道回放,所以不能发挥正常效果。通过聪明DSP信号处理可以抑制串扰,使从左扬声器到右耳的音频减少,反之亦然。如果这样播放虚拟人头dummy head录音或binaural录音,回放声音的音场,定位及真实感就好像是在录音发生的空间一样。
Weiss Schwede Loudness EQ 专利响度均衡器® – 専利Schwede算法实现听觉线性化均衡。这个想法是基于人类听觉及其解剖学的心理声学特征。我们听觉灵敏度与频率有关,这也会影响对音压的感知。音压的敏感度会导致在家中聆听音乐厅的录音时产生不真实的声音体验。因此Schwede的概念通过均衡器克服人类听觉这些非线性,该均衡器设计基于心理声学和解剖学理论创建优化的补偿线路。这十个选项以dB级别来选择。例如设置60dB,差不多对话进行时的音压,例如70dB像吸尘器音压。街道交通左右音压可以选择80dB音压,90dB像重型卡车驶过,100dB像锯木厂澡音。
Weiss De-Esser® 人工智能高频尖锐控制器® – 自动去除人声齿音中过分明亮的部份。现代人声录音都是喜欢非常贴近咪高峰的方式进行。高频咬字齿音,喷咪常出现高音尖锐问题。Weiss是首次在民用音响产品出现这技术。在专业母带制作科技这是威仕Weiss全球著名的DSP。世界母带后期处理大师Bob Ludwig全力推荐!
耳机专用DSP处理技术:
Weiss Crossfeed HP® – 耳机均衡器® 尝试通过耳机收听音乐令音像“脱离头内”。目标是通过耳机聆听时获得类似扬声器的增强播放听觉感受。在收听高声道分离的音频时,特别推荐使用这功能。它会提供一个更宽敞的音场阔度,近似于房间中聆听扬声器回放。Crossfeed耳机插件允许在 0 到 100 之间调整 Amount 级别,以实现您的偏好设置。 较高的选择会导致插件效果对播放音频的影响更大。
Weiss Audeze HP EQ 专用耳机响度均衡器® – 与Audeze耳机品牌合作计划。每个Audeze耳机型号都有官方认证的线性均衡补偿线路。你只要选对了使用的形号便。这是用户首次能够以如此精密的处理方法均衡耳机聆听。
WEISS HELIOS 数位串流DAC
● 数字输入(5组)
AES/EBU or S/PDIF via XLR, Toslink and RCA sockets
UPnP/DLNA via Ethernet
USB
Roon Ready
Accepted formats: PCM 44.1kHz up to 384 kHz, DSD 64x / 128x.
Maximum input word-length: 24 Bits
● 模拟输出 (XLR与RCA各1组)
Line / Headphone out unbalanced on RCA connector.
Line / Headphone out balanced on XLR connector.
Output stages based on our discrete OP2-BP Operational Amplifier design are employed.
The output levels can be set in a coarse manner with eight steps to adapt for the amplifier or headphone connected.
The levels can be set independently for line and headphone outputs.
No sound degrading servo mechanisms are used.
● 数字讯号处理: 共9种WEISS独家设计
● 触控式彩色屏幕
● 尺寸: 30 x 45 x 6.6cm (加脚垫高为7.4cm)
