作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:2304 发布日期:2024-02-28
士别三日,刮目相看,是听完 Pass Labs X 250.8 最大的感想,在 .5 世代时,我知道 Pass 拥有很好的驱动力,但音质音色略偏阳刚,相对不是那么合我的口味,而这次听 X 250.8,音色暖了,质地刚柔并济,是我很喜欢的声音走向,真是舍不得把机器还给代理商。
标准大电流输出后级
从规格数据来看,X 250.8 比起 .5 世代,变化并不大,首先,功率完全相同,X 250.8 就是输出 250 瓦功率的后级,这是 8 欧姆的阻抗,减半为 4 欧姆,功率倍增为 500 瓦,展现其大电流输出的特征。
功率相同,可是 X 250.8 有若干技术规格改变了。X 250.8 的放大倍率是 26 dB,而 .5 世代则是 30 dB,稍微降低一些;输入阻抗部分明显提高许多,X 250.8 的输入阻抗,XLR 是 100k 欧姆,RCA 是 50k 欧姆,比 X 250.8 提高了将近五倍(RCA/11k 欧姆、XLR/ 22k 欧姆),这代表前端器材更容易驱动后级,阻抗匹配的容许范围更大。
MOSFET 更多、电容总量更大
就内部的用料来说,X 250.8 依然使用他们喜爱的 Toshiba MOSFET,总共用了 56 颗,而且滤波电容用的更多,总量更大,提供 X 250.8 更高的供电余裕度,这些改变,都是从技术上可以观察 X 250.8 进化之处。
然后呢?更多的 MOSFET、滤波电容,甚至增加了 8 磅的重量,哪一件事情告诉您,X 250.8 的声音表现会更好?并没有。
重点在于音色质地的进步
试听 X 250.8 的时候,我很清楚地感受到 .8 世代的音色质地,变得更圆融滑顺,同时维持强悍的驱动力,展现优秀的动态范围,可是研究技术规格上的变化,却很难解释 X 250.8 为何进步这么多,我想,对许多发烧友来说,可能都有类似的想法,原厂总是说新世代的器材变得更好,可是实际上听起来却不一定如此,但是价格却变贵了,所以会觉得原厂说声音变好,肯定是营销语言,又或者是登广告找评论员背书,想要卖更多新机器赚钱的商业行为。
好吧,我是夹在这一环的关系人之一,写音响评论,总是要讲些好话,而就 U-Audio 的编辑原则来说,只要我们写评论,一定是正面的评价,万一评论员听了以后觉得不如预期,不能写负评,而是要退回给代理商,暂时不写,因为负评对销售影响很大,选择不写,或许有些乡愿,但是「不予置评」的沈默,已经是对器材满大的惩罚了。
可是我选择写 X 250.8 的试听报告,就是因为听过之后,有话要说,告诉读者们新的 X 250.8 声音表现进步在哪里,而且要写出点道理来。
反覆测试零件配对是好声基本功
关于 Pass 这个品牌,纵横 Hi End 市场数十年,相信很多人都知道 Nelson Pass 这位传奇音响设计者,我就留给读者们自己去 Google,但是我在研究 X 250.8 的时候,发现 Pass 自家手册上面把 .8 世代的进化,写了一段非常具有哲理的文字,让我回头认真反省上了一课。
为什么从 .5 世代进化到 .8 世代?当然是为了创造更高的声音表现能力,Pass 说从 .5 发表之后,就进入.8 的研究,中间经历了 7~8 年的时间,Pass 说他们从多年的制造经验当中,发现反覆测试零件,精确配对,是打造扩大机的秘诀之一,所以 X 250.8 依然坚持这项原则。
但是,扩大机零件的测试,任何人都可以买到精确的测试仪器,测量可以比对的规格数据,而音响放大线路的设计,也可以透过微调修饰音色,这些都是制造者可以做得事情,原厂当然认为新世代的器材有更好的规格与声音表现能力,可是最终认定器材好不好听的关键,在于消费者的耳朵,音响迷听了觉得好,才会买单,X 250.8 的进化才有意义。
听音乐的脑无法测量
问题来了,Pass 认为,关于音乐聆听与大脑感知的科学,目前仍然存在许多不足之处,大脑究竟如何感知音乐(其实应该讲小脑,因为声音的感知区域在小脑,而非大脑),涉及人的感官输入,目前还没有足够且精确的测量工具,所以,精确测量扩大机的零件与机器规格,可以做到,但是却无法测量接收端,也就是人的听觉感官输入,因为人耳不是麦克风,大脑也不是录音机,人如何感知音乐,并获得聆听的愉悦感,大脑的机转过程,目前仍然没有明确的科学测量技术可以量化。
要如何跨越设计上困难的鸿沟?Pass 认为,需要有可靠的聆听者,在熟悉的器材与环境当中,长时间试听比较,才能找出让器材声音进化的关键,(简单讲就是模拟 的判断)需要投入的成本也相当高昂,但是 Pass 认为消费者想要的,并不是完美的科技,而是从音响当中获得聆听的乐趣。
Pass 举了一个例子,就像超市货架上的瓶装水,有些是矿泉水,有些是气泡水,或者是加了味道的水,这些水都比汽油还贵,而且摆放在货架最显眼的地方,让消费者按照自己的洗好挑选,但是最便宜的纯水,可能是少数比汽油便宜的瓶装水,却总是摆在货架最下方不起眼的地方,这证明一件事,喝水的人不光是解渴或满足生理需求,而是愿意花比汽油更贵的价格,买各种口味的水,让自己感觉更快乐,或者觉得更健康。
现在,看得出 .8 世代进化的关键逻辑了吗?是的,Pass 并不是要做技术规格最厉害的扩大机,而是要最能「取悦耳朵」的扩大机。这从哪一个数据可以看得出来?总体谐波失真,X 250.8 的 THD 表示 1%,以晶体后级来说,这不是一个很厉害的表现,大多数经体后级,都能轻松做出 0.1% 以下的总体谐波失真,甚至有些还做出小数点下三位、下五位的 THD 数据,相较之下,X 250.8 的 1% 失真,数据很不漂亮。
用偶次谐波失真强化音乐性
规格不好,怎么敢标示出来?这真的是写给懂的人欣赏的,Nelson Pass 就说,X 250.8 的偶次谐波失真,比起 .5 世代大很多,所以 THD 数字不好看,重点就在更多的偶次谐波失真。
还看不懂?来,扩大机发展百余年历史,从最早的真空管开始,进化到晶体放大,现在更多人做 Class D,走超高效率声能转换,可是真空管机消失了吗?没有,甚至有很多人只爱真空管,原因就在偶次谐波失真,真空管迷人的音色魅力,就藏在悦耳的谐波失真较多,刺耳的奇次谐波失真较少,X 250.8 的 THD 相对较高,道理也相同,就是减少奇次谐波失真,增加偶次谐波失真,而怎么控制谐波失真,自然是 Pass 设计线路的功力所在。
就线路的拓墣来说,X 250.8 采用 AB 类放大,但是比起 .5 世代,X 250.8 的工作偏压拉高,所以维持在 Class A 的工作范围较大,音色更接近 Class A,但是功率输出提高,会自动进入 Class AB,拉高输出能量,前端输入采用直接交连,这些都是我们在 Hi End 音响经常看到的手法,可是这些都不能完全解释 .8 世代的音色进化所在,真正的进化,在于偶次谐波的控制,重现迷人的音乐风采,而不是单纯追求最低失真。
混搭玩出多样的音乐个性
试听 X 250.8 的时候,我搭配了两部前级,一是 Pass 自家 XP-12 前级,另一部是英国 EAR 868P 真空管前级,音箱也用了两对,一是德国 Lansche No.3.2 MK II 离子高音落地音箱,一是美国 Wilson Audio Alexia 2,用来比对的后级则是 EAR 509 MK II 单声道后级。
其实这样的混搭,好像很难找出有意义的比较,Lansche No.3.2 MK II,搭载独家 Corona 离子高音,其高频音色很有特色,很难拿来与丝质软半球高音比较,两者是不同的东西,而用真空管后级与 X 250.8 比较,两者的主要放大元件就不同,似乎也不该拿来比较,但是音响评论就是主观试听,混搭的目的不是为了比较好坏,而是找出搭配的趣味。
以音色的温暖程度来说,868P 真空管的温暖色调,自然胜过 XP-12 前级,可是用 XP-12 搭配自家 X 250.8,那种音色的融合感,又比 868P 更好,低频段的重量感也更佳,两者各擅胜场,但是如果要比音乐背景的宁静度,XP-12 则是明显胜出,底噪较低,但是如果要讲真空管或是晶体的音色谁好,我只能说是个人喜好了。
几经比对,我最后选择 XP-12、X 250.5 与 No.3.2 MK II 离子高音音箱的搭配,一方面是同家代理商的产品,这样读者比较有可能找到音响店试听相同的组合(想听到 Wilson Audio 配 Pass 的机会比较少吧?),另一方面是价格上的搭配,X-12 与 X 250.8 的组合,与 No.3.2 的身价相对比较门当户对。
表头显示电流量,不会动正常
关于 X 250.8 的使用上,就是一部单纯的后级,可以透过 12V Trigger 连动操作,输入只有 RCA 与 XLR 各一组,假如您使用 RCA 输入,要将原厂附上的 Jumper 插在 XLR 端子上,让 XLR 断路,我都使用 XLR,所以没用 Jumper。至于 X 250.8 的工作温度,工作一段时间后会有微温,但不会升高到烫手不能摸的地步。
在工业设计上,X 250.8 最明显的识别处在于大尺寸蓝色表头,请注意那不是功率或音压 dB 表,而是工作电流监控表,正常情况下应维持不动,或是轻微的抖动也是正常的,假如猛烈摆动,可能机器出问题了,X 系列的表头指针正常会停在 10 点钟方向,而 XA 系列则会指向 12 点钟方向。
萧邦夜曲浪漫又有重量感
就音色的表现上,X 250.8 明显比起 .5 世代温暖滑顺,阳刚味没那么强,多了一分妩媚,听起室内乐,那可是芬芳迷人,洒满一室暖意。我想从皮耶丝弹奏的「萧邦:夜曲」讲起,听 Op.9 No.1,浪漫的音符从 No.3.2 流泻而出,X 250.8 推出清晰的钢琴颗粒,由弱音开始渐强的乐句,皮耶丝娓娓诉说着萧邦的浪漫,速度的进行自由,装饰音巧妙地带过,浪漫的情怀浓郁,却又不滥情。
X 250.8 呈现有重量感的钢琴颗粒,而在 No.3.2 MK II 的中高频延伸,带出钢琴延音踏板的宽阔感,但钢琴的音符凝聚感依然很好,并且带着适度的中频浓度,那是钢琴家努力控制指尖,呈现带有浓度的音色,共鸣的尾韵,则拉出旋律声线之外的空间感,X 250.8 把钢琴的真实与美感,呈现出丰富情感的样貌。
钢琴三重奏有风采、有亲暱
继续听皮耶丝,换上与杜梅、王健合作的「莫札特钢琴三重奏」,K.502 第一乐章是愉快雀跃的莫札特,大提琴长音拉奏衬底,钢琴愉悦地展开音乐主题,随后小提琴进入,较低的音域呈现有厚度的小提琴,随后拔高展现明亮的小提琴旋律声线,X 250.8 把三件乐器,错落有致地重现,在 No.3.2 MK II 音箱中央,形塑了清晰的钢琴三重奏,钢琴居中,小提琴略微偏左,大提琴则在音场右方浮现,音场通透又庞大,让 No.3.2 MK II 音箱自然消失在空间当中。
X 250.8 呈现的的大提琴与小提琴,用 XP-12 搭配,浓郁与通透恰到好处,如果拿 868P 来听,大提琴会更浓郁,小提琴也更甜,可是通透感没有 XP-12 那么好,这里可能就是个人品味的选择了,但是 X 250.8 通透的音场,带着宽松温暖的音色,交织出室内乐愉悦的风采,是相当讨喜且带有亲暱感的走向,
唱出布拉姆斯的浓情
来首浓郁的曲子,听「布拉姆斯第二号钢琴协奏曲」,选波里尼独奏,伯恩斯坦指挥维也纳爱乐的 DG 版,听第三乐章慢板,乐章开始简直象是大提琴协奏曲,乐团温柔地衬底,大提琴拉奏浪漫至极的旋律,伯恩斯坦的速度走得自由,浪漫的气息更浓,X 250.8 带出大片弦乐群的宽松感,当大提琴反覆主题时,小提琴声线拉高呼应,再由弦乐群接手主题反覆,X 250.8 丝滑柔顺的音色,美感更胜真实感。
可是等钢琴进来主导主题,由低而高的音符攀升,X 250.8 让钢琴以漂亮的比例,居中置于管弦乐团中央,引导着主题,因为是音乐会现场录音,钢琴导奏进入主题之前,多了咳嗽声,而主题呈现,逐步攀升之际,钢琴家的椅子细微的声响,X 250.8 没有错过,但是音乐的能量逐步加重,X 250.8 呈现出来的布拉姆斯气息,益发浓厚,强劲的钢琴独奏,对应管弦乐团的弦乐与木管,大跳、对比强烈的乐句,展现布拉姆斯音乐厚重的织体,布拉姆斯的深情很浓,X 250.8 唱得更浓。
对比我印象中的 Pass,新世代的 X 250.8,重现录音的美感,更胜过真实感,是的,我认为 X 250.8 的音色更美了,但是是否更真,我需要 AB 比对,才能清楚向大家报告,但是眼前的 X 250.8,却是深情款款的后级,听布拉姆斯,从浓情的浪漫,到钢琴稀稀落落,踱步踌躇,弦乐群带出有如深秋般的寂寥气息,X 250.8 把音乐的呼吸,或是急促,或是叹息,或是感慨,或是浓情,展现了有自我主张的美感。
梁祝多采多姿戏剧性
我还想举夏汉小提琴独奏,水蓝指挥新加坡管弦乐团的「梁祝小提琴协奏曲」为例,这本就是相当浪漫的曲子,用 X 250.8 来听,深情款款自不在话下,夏汉的小提琴独奏,背后有竖琴衬底,X 250.8 勾出一粒粒分明的竖琴,让小提琴的主题更为浓情,随后的中提琴独奏呼应,那是梁山伯了,转折之处的深情,X 250.8 揪动得漂亮,小提琴随后搭腔,把梁山伯与祝英台的对话场面,写意地呈现。
X 250.8 只有温暖柔美的音色吗?当然不是,细节可多着呢,象是小提琴拉奏之时,夏汉随着旋律变化自然地呼吸声,催出录音的真实感,还有,X 250.8 驱动 No.3.2 MK II,真是自在,凝聚的小提琴,后面是宽大的管弦乐团,音场深处还藏着一部钢琴,与小提琴有些距离,等协奏曲走到了发展部,那是英台抗婚、楼台相会、祷墓投坟,音乐可激烈啊,尤其是最后的投坟,小提琴独白,引来轰然巨响,乐团强奏主题,然后在大提琴与低音大提琴引导下,音乐回归宁静,X 250.8 拉出强大的音乐动态对比,安静地走向化蝶的情节,又是唯美至极。
听游子徬徨不安当中的坚定
前面讲的都是古典音乐的录音,X 250.8 自然流露的音乐情感,配上挥洒自如的音乐动态,呈现清晰的强弱对比,接下来我要换上多轨录音的音乐,听灭火器的「长途夜车」,开场是电吉他独奏,相当 Marshall 的音色,录音把吉他的距离拉得近,主唱杨大正的嗓音,拉得更近,就象是近距离在现场听杨大正唱歌,空间感加得很少,等乐团加了进来,乐团的舞台感就撑开来,拉出主唱与乐团的距离感。
X 250.8 把音乐的力度,唱得激昂,也唱得深情,「长途列车」讲着游子在外打拼的心情,告诉自己,一定会找到回去的路,X 250.8 把嘶吼的电吉他,配上强劲的爵士鼓、电贝斯,撑起离乡游子外地拼搏的强烈情感,X 250.8 不光是把录音的音响效果,精彩重现,更迷人的是杨大正歌声当中的真挚情感,有草根为,有游子情,有徬徨不安当中的坚定,或许,当情感无法用言语表达时,只有音乐能直达心底,触动心灵的最深处。
深入音乐诠释的最深处
真舍不得把 X 250.8 还回去,我要大声地说,X 250.8 是一部深情的后级,厉害之处不是驱动力或音箱控制力,而是在音响性之外的音乐感染力,可以温暖滑顺,也可以狂野嘶吼,让聆听者直达音乐诠释的最深处,感受音乐家的意图,这就是我可以给 X 250.8 最大的赞美!
Pass X250.8
型式:晶体 AB 类放大立体声后级扩大机
输出功率:250瓦/8Ω,500瓦/4Ω
增益:26dB
输入阻抗:单端50 kΩ,平衡100 kΩ
频率响应:1.5Hz - 100kHz
总谐波失真:1 %@1 kHz, full power
阻尼因素:150
尺寸:19 × 9 × 21.25 inch(W×H×D)
重量:118 lbs
参考售价:443,000元
进口总代理:进音坊
电话:02-2838-0729
网址:https://www.passlabs.com/
