作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:2677 发布日期:2024-03-01
你家里用的是落地音箱吗?你家音箱底下所用的脚垫或脚锥用的是什么呢?原厂的脚锥你用的还满意吗?
如果你这么问我,一时之间,我还不一定答得出来。如果没换过、没比过,谁知道原厂脚锥究竟是好是坏?谁知道换了脚锥声音会不会更好?
正因如此,IsoAcoustics 的代理商富礼韵这些年在音响展里的展示方式都一样:摆两对同款式的音箱,一对使用原厂脚锥,一对使用 IsoAcoustics 的脚垫。聆听座位前有一个切换器,同一套音响系统播放、同一个空间,让你实时比较「用」和「没用」的差别。只要你这两年去过音响展,进去过富礼韵的展间,一定体会过这其间的差异。
轮胎之于车厂,犹如 IsoAcoustics 之于你家音箱
音箱原厂附的脚锥难道都这么不堪吗?倒也不一定。对此,IsoAcoustics 以轮胎之于跑车为喻来说明。再厉害的超跑也要与轮胎厂合作,设计专用的跑胎,而不是超跑厂自己下去做轮胎。同理,音箱厂好好专心设计音箱即可,震动隔离的专业配件,就交给 IsoAcoustics 来做。
品牌说服力之一:专业背景的创办人
IsoAcoustics 专业吗?比起很多避震垫材厂牌,他们绝对算得上专业。其一,创办人 Dave Morrison 任职于加拿大广播公司从事声学空间工程,长达 20 年之久。他从奠基在 3,000 个隔震垫上的广播中心得到启发,致力于研究音箱与音响的制震,从而创办了 IsoAcoustics。因此,出身专业工程领域的创办人,提供了一定的说服力。
品牌说服力之二:加拿大国家研究院证实有效
其二,IsoAcoustics 将他们的产品送交加拿大国家研究院(National Research Council Canada,NRC)进行科学测试,实际地从数据上呈现 IsoAcoustics 垫材的效用,并在官网上大方公开那些量测数据。以 GAIA 隔震脚垫为例,这些来自 NRC 的报告中显示,透过无响室里所测得的频率响应,证实 GAIA 在 20Hz~20kHz 不改变任何音箱原有的频响表现;还透过雷射测震仪逐点扫描音箱表面,证实 GAIA 可以减少谐振能量的传导;与一般的金属尖锥相比,音箱在使用 IsoAcoustics GAIA 下,整体谐震的速度,以及震动的幅度都明显更低。
他们更做了一个有趣的实验,比较安装一般脚锥、安装GAIA 脚垫、以弹力绳悬挂音箱三种避震方式。结果,安装 GAIA 脚垫的效果与弹力绳悬挂的避震效果相近似,可是,原厂表示,使用悬挂作法虽然可以控制震动,声音却不够清晰,GAIA 则无这等问题。这些实验证实了三件事:IsoAcoustics GAIA 能有效抑震,且效用比一般脚锥更好,更不会改变音箱原有的音色。
品牌说服力之三:合作厂家逐步增加中
正因为 IsoAcoustics 具有这等的专业性和可靠性,因此,越来越多音响厂商找他们合作,IsoAcoustics 也把这些合作伙伴们详列在官网上,其中有家用音响,也有专业器材。可预见的是,这些 OEM 的品牌还会更多,根据最新的消息,我们所熟知的 Focal,也会在 Maestro Utopia 上使用 IsoAcoustics 设计的脚垫。无疑地,IsoAcoustics 之于音箱和器材,就象是 Pirelli 和 Michelin 之于跑车,彼此相辅而相成。
除了专业用制震产品,还有多款家用产品
对于家用音响而言,IsoAcoustics 的产品包括专为黑胶唱盘设计的避震垫材 Delos 和 zaZen,还有书架音箱用的入门级 Aperta 避震架、为超低音设计的 Arpeta SUB 避震架。除此之外,就是单颗的 Orea、GAIA 和 GAIA Titan。Orea 的用途最广,不但可用在音箱上,也可用在音响器材上。GAIA 和 GAIA Titan 是专为落地音箱设计,内附三种尺寸的螺柱(M6、M8、1/4 吋)可锁定在音箱底部,GAIA 供一般音箱使用,GAIA Titan 则特为超过 100 公斤的重量级音箱设计。
Orea 的试用报告,林治宇写过了,无论是 CD 转盘或书架音箱,效用都很显著。GAIA Titan 则是郭总编以自己的 Wilson Audio Alexia 2 搭配试用,为其效用立文背书。这回该我来试用 GAIA。
GAIA 共分三款,GAIA III 承重较低,一组四颗,最大承重 32 kg。 |
三款 GAIA,选购得挑「最适合」的
GAIA 跟 GAIA Titan 一样,都是四组为单位贩售,不是像 Orea 那样单颗单颗卖的。根据自身承重,GAIA 共分三款,GAIA III 承重较低,一组四颗,最大承重 32 kg;GAIA II 承重高一些,一组最大承重 55 kg;GAIA I 承重最高,每组最高承重可达 100kg。用家当根据自己的音箱重量,选择最适合的 GAIA 垫材,不是买越贵、越大的就越好,得选择最适合的才行。原厂也表示,如果音箱的重量逼近 GAIA 最高承重上限,差距在上限值的 10% 以内,则建议选择上一级的 GAIA,以使 GAIA 发挥最佳的避震效果。
GAIA II 承重高一些,一组最大承重 55 kg。 |
GAIA II |
GAIA I 承重最高,每组最高承重可达 100kg。 |
GAIA I |
不锈钢外壳本体配黑色软质阻尼,还内藏专利结构
GAIA 和其他 IsoAcoustics 的垫材相似,均为不锈钢外壳本体,表面更加上了深铬镀层处理,让外观更具高级感。底部则是类橡胶的黑色软质阻尼,用以与硬质地面接触。结构就这么简单吗?当然不。原厂没有细说内部结构为何,仅在官网上提供一张 3D 结构示意图,告诉大家 GAIA 并不像外观看起来那样简单,内有多层的专利结构。正因这样复合了多层的特殊结构,才让 GAIA 可以抵抗垂直和横向不同方位的震动,配上软质阻尼,从而又消减了地面反馈的震动。IsoAcoustics 之所以建议消费者要选购最适合的 GAIA 而非最大的,便是要让这复合结构发挥最大效益。考考你:如果你的音箱 40 公斤重,你该买哪一个呢?记得:选最适,而非最大。
密技求的仅是改变,IsoAcoustics 求的是解决震动问题
有没有效?太有效了!改变太明显了!难怪富礼韵代理 IsoAcoustics 之后,可以卖得那么好。也难怪郭总编会买来自用,还买了好几组不同的。
垫材这种东西,一般来说只要用了就会产生效果。不是还有垫钱币、垫茶杯、垫黑橡皮垫等各种民间密技吗?用这些随可得的物件当垫材,只是因为音箱整体谐振改变了,所以带来声音改变;并未真正处理震动问题。如果你想在其中获得「声音改变」的乐趣,大可继续尝试。如果你想真正面对问题并解决问题,IsoAcoustics 就值得考虑了。
曾经以为看到天了,换上 GAIA II 才见天外天
为了证实 GAIA 的效用,我带了两盒 GAIA II 回家试用。我家里的音箱是 Jean Marie Reynaud Abscisse Jubile,这音箱重 30 公斤,恰逼近 GAIA III 的上限,我根据原厂建议选用大一号的 GAIA II。安装很容易,它有两个固定螺帽,上螺帽用以与音箱接触,下螺帽与 GAIA 接触。安装时务必注意方向,IsoAcoustics 的字样需正面朝前,这与结构和导振有关。
Abscisse Jubile 的原厂脚锥很普通,我早早换成 Soundcare 的 SuperSpikes。虽然这也是尖锥结构,但材质更好,加以本身自附垫片,不怕刮伤地板,在地砖上移动微调也方便。这些年用下来,我并不觉有什么问题,声音线条、音场层次都比原厂脚锥更清晰、更利落、更透明。本以为换了它就此安心,得让 Abscisse Jubile 发挥实力了,直到用了 IsoAcoustics GAIA,才知道原来 Abscisse Jubile 还有一片更高的天空。
清晰度和透明感大进,空间更开阔,更有层次
用上 GAIA II 之后,声音的清晰度、透明感大幅提升——线条清楚了,形体清楚了,层次清楚了,色阶清楚了,细节清楚了。一切一切,都变得更清楚了。整个音乐的画面,不仅清楚,而且还有更高的透明度,音乐因此丰富且鲜活了起来。此外,音乐的空间感更开、更深,舞台感也更明确。这连带使得音乐有了更高的感染力,更多地还原了现场的氛围。这一切,直到加了 GAIA II,我才发现原本所以为好的声音,竟然尚有诸多不足。
清晰且透明的舞台视野,深化了聆听体验
以 Herbert Blomstedt 指挥莱比锡布商大厦管弦乐团所演出的舒伯特第九号交响曲为例。在使用了 GAIA II 之后,音乐画面整个打了开来,深度深了,宽度宽了,甚至高度也高了。推展开来的音场之中,声部的布局益发清楚,在由弱而强的递进之中,乐团能量的释放更从容自信,那吞吐收放的拿捏更精准,在充分音量下的强奏,声音的稳定度和清晰感仍在。在主奏声部主导着旋律进行时,背后的伴奏轻而且柔,装饰着行进中的旋律声部;这其间所描绘出来的层次实在分明清楚,没有点滴含糊暗昧。它也让低频的线条更明确,在低音弦乐涌现时,原本听起来较为松散的低音现在不仅更具体,更有存在感,质感也更有弹性,似乎听起来还更沉了一点。与之前相比,这个进步,实在巨大。同一份录音,在同一套系统上播放,前后竟有如此差距。
声音的纹理更显明,质感更精致,表现更细腻
如果换成较小的编制,不管是人声也好,室内乐也罢,很容易察觉 GAIA II 带来声音具象感的提升,而其声音的纹理也更清楚。在听 Helen Grimaud 和 Sol Gabetta 合作演出的布拉姆斯大提琴第一号奏鸣曲时,大提琴拉奏时的声音纹理变得更清楚了,弓弦摩擦之间,加上琴板共鸣交织而成的声响,在有了 GAIA II 助阵之下,听来更显清晰。会因为细节多了,清晰度高了,声音显得毛躁吗?不。在我听来,声音反而更细致了。加之以明亮感随之提升,进而声音在细致之余更有精致感。至于钢琴,琴音听来更扎实、更亮丽,低音盘桓时,回荡的琴弦震动感更鲜明。这么一来,布拉姆斯在此曲里透过 e 小调宣泄的满腹惆怅,现在听来似乎话中还有话,悲中更显悲。
让你在家里察觉那些录音细节
Eva Cassidy 的「Nightbird」专辑,也可以为 GAIA II 的效果背书。在更黑的背景下,声音就更显得浮凸清明,轮廓清楚了,分离度也更好了。以「Ain’t No Sunshine」为例,除了 Eva Cassidy 自己的吉他外,还有伴奏的同伴。既是小酒馆现场演出,免不了瑕疵,这还不是只演出者的失误,是设备上的。偶现的杂音在此听来更清楚了,喜欢「抓虫」吗?有了 GAIA II ,这些 bugs 想躲也躲不住了。至于 Cassidy 的歌声,声线清晰,力量吐放自如,特别是唱到高亢之处,那直要逼迫录音器材失真的力道,那才是演唱的真性情。在「Fields of Gold」里,曲子里的 reverb 加的多一点,带来更空荡的空间感,让歌曲意境更深一层。GAIA II 处理的音箱的震动问题,让系统能以解析出更多的讯息,不仅是嗓音的细节、演奏的细节,连录音手法也能被察觉。难怪 IsoAcoustics 的专业用垫材可以卖得那么好。
To buy or not to buy. That is a question.
怎么办?我陷入了哈姆雷特难断的纠结之中。要不要买呢?IsoAcoustics GAIA II 并不算便宜,一组四颗售价 11,000 元,一对音箱得买两组,那就是 22,000 元。对比起我现用的 Soundcare SuperSpikes 可是四倍有余。可是,考虑到它的效益,那个揭开面纱的清晰度,除却云雾的透明性,推展开来的空间感,勾边重绘过的线条和形体,这些种种变化,简直就跟换了一台 DAC、扩大机,或者升级了音箱一样。这等效益,仅用 22,000 元即可换得,这么算来,身为一个音响和音乐的爱好者,无一日可无音乐,GAIA II 这个投资,一点都不贵——这不是投资在音响上,是投资在自己身上。
我没空理你家系统避震的问题,也没空管你还在考虑什么。我先解决自己的问题——「买,或不买」,已经不是问题了。
IsoAcoustics GAIA 系列
型式:避震脚垫
型号 / 最高承重 / 尺寸:
GAIA I / 每组 100 kg / 62 × 49 mm(WxH)
GAIA II / 每组 55 kg / 51 × 43 mm(WxH)
GAIA III / 每组 32 kg / 43 × 39 mm(WxH)
型号 / 售价:
GAIA I / 24,000 元
GAIA II / 11,000 元
GAIA III / 8,000 元
进口总代理:富礼韵
电话:04-2317-2300
网址:www.fullyinspired.com.tw
