作者:编辑部 阅读数:451 发布日期:2024-04-05
Melco 新推出的 N5 音乐伺服转盘,和先前的新旗舰 N1-S38 属于同一档次,都是 Reference 系列下的产品,只是省略掉一些你未必会用到的功能,并增加了硬盘容量至 5TB,让 N5 变得更容易负担,同时也更实用。
N5 和 N1-S38 同属 Melco 新一代的音乐服务器,采用运算能力更高的处理器和新的主机板,内部的线性电源供电也经过改进,加上结构更强的机箱和 TAOC 铸铁脚垫,可大幅度减少共振,皆有利于声音表现。
N5 和 N1-S38 的差别主要有三。首先是硬盘,N1-S38 原本采用 3.84TB SSD,N5 提升容量,改用特选 5TB HDD,虽然是从固态硬盘变成机械式硬盘,但搭配了 Melco 的 HS3 硬盘固定系统,能有效避免机械硬盘的振动。其次,许多人并没有外接时钟的需求,因此 N5 省略了 10MHz 时钟输入界面。再者,N5 精简了 2 组 USB 3.0 插孔,但仍保留背后和面板各一组 USB 3.0 插孔,以及一组连接 DAC 的 USB 2.0 插孔,基本上并不影响使用的便利性。
N5 同样具备两组 Neutrik RJ45 网络埠,可供分别连接网络交换器和串流播放器,让传输路径更简洁。此外 N5 也同样提供了一组 SFP 光纤网络界面,可供连接同样具有 SFP 界面的网络交换器,藉此达到彻底的电气隔离。
器材信息
Melco N5
型式:音乐伺服转盘
容量:5TB 特选 HDD × 1
界面:RJ45 × 2,SFP × 1,USB 3.0 × 2,USB 2.0 × 1
播放取样率:最高 32 bit / 384 kHz PCM,DSD11.2
尺寸:440 × 77 × 353 mm (宽×高×深)
重量:10 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:艺声
电话:02-2391-7999
网址: www.soundart.com.tw
