作者:Leo Yeh 阅读数:763 发布日期:2024-04-15
TAD Grand Evolution ONE (TAD-GE1-WN)是Technical Audio Devices Laboratories(TAD)最新发表的音箱,TAD社长樽谷慎二先生日前还特地来台参与本地新产品媒体发表会。TAD是少数能在音箱产品与电子产品上达到极高水平的品牌,并横跨专业与家用市场,都有许多忠实用家。TAD-GE1所有许多技术直接来自自家Reference Series参考级系列,例如其所使用的单元与经典的木纹饰面就来自TAD-CE1TX,声音表现可说能相当逼近参考级音箱。
TAD-GE1落地音箱的八大亮点
● TAD专利的CST(Coherent Source Transducer)点音源同轴单元,让同一轴心的中音与高音单元,在相位与频率的方向性得到控制,在生出清晰、扎实的结像与自然的音场,CST单元直接能再生250Hz~100kHz的超广频率范围。
● 铍(Berylliu)振膜高音单元,质轻而非常坚固,采用TAD独有的「蒸镀法」(vapor deposition) 技术制造,TAD自家的计算机分析优化技术 – Harmonized Synthetic Diaphragm Optimum Method (HSDOM)来设计振膜,精准地控制振膜的震动与运动,达到极宽带再生可达100kHz。
● 镁(Magnesium)合金振膜中音单元,镁是最轻的金属之一,有用于振膜的理想特性。表面采用混合化学转化涂层和涂漆,硬度更强,能再生清晰、无失真的中频。
● MACS II(Multi-layered Aramid Composite Shell Second Generation)振膜低音单元,由五层编织和不织布制成,将振膜将防尘盖和锥盆合成为一体,在生出更丰富、更清晰的低音。
● SILENT(Structurally Inert Laminated Enclosure Technology)箱体,出色的阻尼特性,结合了坚固的桦木支架和MDF板,具有卓越的强度和出色的减振特性,为TAD Acoustic-Filter-Assisted System Tuning (AFAST)的一部分,减少低频驻波与具有声学吸音效果。
● 使用旗舰TAD-R1TX上的ISO (isolation) Drive Technology的技术,CST单元与箱体达到机械隔离效果,CST单元的底座使用25mm的实心铝板加工而成。
● Bidirectional ADP (Aero-Dynamic Port) 双极式空气力学低音反射孔系统,将一个在音箱底部,开口朝向箱体的前方和后方,其为号角造型,可降低反射孔噪讯并提高效率,另一个铸铝制成的反射孔与前后对称的反射孔相结合,有效抵消了箱体振动。箱体底部的15mm厚铝制底板增加了扬声器系统放置在地板上时的稳定性。
● 赏心悦目的木纹木质箱体,来自TAD-CE1TX,并加了镜面饰面,工匠需花费数小时精心打磨,经过好几道工序才能完成。
TAD Grand Evolution ONE(TAD-GE1)落地音箱
● 正式型号名称: TAD-GE1-WN
● 设计形式: 3音路,低音反射式
● 低音单元: 18cm (7 1/16 in.) cone x 2
● 中高音单元: concentric 14 cm (5 1/2 in.) magnesium cone and 3.5 cm (1 3/8 in.) beryllium dome
● 频率响应: 27 Hz to 100 kHz
● 分频点: 250 Hz,1.8 kHz
● 最大输入功率: 250W
● 灵敏度: 88dB (2.83V, 1m)
● 额定阻抗: 4Ω
● 重量: 64kg
● 尺寸: 394mm (W) × 1212mm (H) × 547mm (D)
