作者:编辑部 阅读数:675 发布日期:2024-05-24
MSB 推出全新次旗舰 DAC 系统 Cascade,全套三件式,包括 The Cascade Digital Director 数位界面处理器、The Cascade DAC 数位模拟转换器、The Cascade Powerbase 专属电源供应器。一如过往,MSB 三件式系统,采用同样大小的机箱,均为整块铝合金经 CNC 切削而成,具有优异的机械性能以及屏蔽效果。再透过特别设计的机械接地结构,整组系统叠放一起,看起来更显威武。
The Cascade Digital Director 是一台很难界定型式的产品,它既有界面转换的作用,也是一台数位转盘,亦可用作串流 renderer,也是音乐服务器。它有四个模块插槽可供安装,原厂也提供四种模块可供选购。它的主要用途,就是要把数位讯源「会产生干扰」的部分独立出来,也就是把传统的数位模拟转换器中,数位和模拟的部分各自独立。
The Cascade Digital Director 内建强大的 DSP 处理器,以两颗 FPGA 芯片负责,其每秒高达 120 亿位元的运算速度,是 MSB 过往 DAC 处理速度的四倍,加上更大的数位处理余裕度,也进而提升后端译码的效果。数位输出所使用的 Cascade Link 就是 SFP 光纤网络线,这是 MSB 近来推出 Digital Director 后,用与 DAC 连接的界面。这是他们可以杜绝噪声的理想界面。显示屏以及控制界面也设计在 The Cascade Digital Director 上,大型 LED 显示屏视读性佳,透过内建的飞秒级时钟来控制,令其不会产生劣化音质的噪声。
数位讯号通过 Cascade Link 传输给 The Cascade DAC 译码,内建多达 8 组 MSB Hybrid DAC MK2 ladder DAC译码模块,并搭配了 Femto 33 MK3 时钟,可以达到精确的译码效果,且噪讯极低。特别的是,The Cascade DAC 还可当作前级使用,它有四组模拟输入,包括 XLR 和 RCA 各两组。模拟输入到输出的整个路径都是完全平衡的差分线路,避免任何接地电流污染讯号。电阻阵列式的音量衰减器,由继电器切换控制,讯号得以保持最大完整度以及线性水平。
独立的电源供应是 MSB 的经典设计。在 The Cascade Powerbase 上,用上三个具有妥善屏蔽、避免漏磁的环形变压器,超额的滤波电容配置,让这个线性电源得以达到超低噪声的优异表现。最后则分出五组电源输出给 The Cascade DAC 使用。
所有 MSB 的器材都是在 MSB 位于加州的工厂制造,在需要精密加工的部件上,还有机器手臂自动化安装,务求最高精密程度。Cascade DAC 的遥控器,也是整块铝合金 CNC 切出来的,整体设计与机体设计概念一致,更增产品的整体性。
型式:数位界面处理器
数位输入:4 组数位模块插槽
支援格式:最高 PCM 32bit/ 3,072 kHz、8X DSD
数位输出:Cascade Link
尺寸:17.5 x 15.5 x 3.125 in(WxDxH)
重量:30.2 lbs
The Cascade DAC
型式:数位模拟转换器
模拟输入:XLR x2、RCA x2
模拟输出:XLR x1
数位输入:Cascade Link
重量:31.9 lbs
型式:专属电源供应器
耗电功率:开启时78W、待机时0.48W
重量:36.1 lbs
进口总代理:上瑞
电话:(02)8642-4269
网址:www.soundray.com.tw
