作者:编辑部 阅读数:789 发布日期:2024-07-14
IN-UNF 是 Kali Audio 专为超近场监听而设计的 2.1 声道系统,最适聆听距离为 0.8 公尺,让你在一般桌面进行混音或音乐制作工作时,也能获得如同录音室般的聆听精准度。
IN-UNF 包含一对球形箱体同轴音箱和一部主动式低音音箱,低音音箱专门设计放在桌上使用,内含 2 颗 4.5 吋长冲程低音单元 ,并以背靠背方式置于音箱两侧,有利于抵消振动,并可避免将振动传至桌上。左、右同轴单元 以 1 吋软半球高音和 4 吋纸盆中音构成,透过底座自然呈现仰角,并可调整角度,因此可以减低从桌面反射而来的声波,不仅让音质更清晰,也有利于声音清楚成像。
有趣的是,IN-UNF 低音音箱的摆放方式除了直立,也能横躺,直立时荧幕可放置在低音音箱前方,横躺的话,荧幕则可直接放在低音音箱上,活用性十足。
IN-UNF 的低音音箱内含 2 部 60 瓦扩大机和 2 部 100 瓦扩大机,分别驱动左、右音箱和 2 颗低音单元 。它的低频、中频和高频可分别微调量感,让使用者能自行调整,以因应不同的空间和摆放条件。IN-UNF 还提供了多种输入界面,模拟和数位都有,模拟包括 3.5mm 非平衡输入和 TRS 平衡输入,数位则有光纤和 USB-C,无论是工作、游戏或看片都非常适合。
Kali Audio IN-UNF
型式:2.1 声道超近场监听音箱
功率:高/中音 60W × 2,低音 100W × 2
单元 :1 吋软半球高音 + 4 吋纸盆中音同轴单元 × 2,4.5 吋长冲程低音 × 2
频率响应:47Hz – 21kHz / ±3dB
建议聆听距离:0.8m
最大音压:103dB / 1m
THD(85dB SPL @ 0.8m):<3%(80Hz - 1.7kHz),<2%(1.7kHz以上)
模拟输入:3.5mm (非平衡, -10dBV),TRS (平衡, +4dBu)
数位输入:Optical,USB-C
尺寸(低音音箱):49.4 × 29.4 × 13.3 cm(宽×高×深)
尺寸(同轴音箱):15.8 cm(直径)
重量:11.2kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:富礼韵
电话:04-2317-2300
网址:www.fullyinspired.com.tw
