作者:FiPlay 阅读数:1046 发布日期:2024-07-18
自1980年以来至今的40多年中,总部位于美国加利福尼亚州尔湾市的AudioQuest品牌一直是高性能音/视频产品的开发者和制造商。
四大要素决定品质
AudioQuest品牌最出名的产品是模拟、数字信号线和交流电源线,但目前该品牌的产品组合已扩展到DAC数字模拟转换器、放大器、耳机和电源处理器等。
AudioQuest品牌今天的最终目标与40年前创立时完全一样,就是:不造成任何伤害。即所有音响线材和组件都应该产生最少的噪音和失真,不能影响到音乐的品质。
该品牌产品始终坚持四大关键要素。分别是:
一、实心导体
AudioQuest品牌认为,对于音响线材来说,由多股导线绕组形成的导体存在不同导线之间的相互作用,因此也是线材失真的最大潜在来源。于是,AudioQuest品牌采用数量尽可能少的实心导体,通过精心设置导体的几何结构(例如同心绕组方式)来最大程度地降低失真,并且在各种不同类型的线材中得到实践证明。
二、方向性
AudioQuest品牌指出,所有金属导体材在拉制成型的过程中,导体表面都会形成不对称的鱼鳞状晶体结构。由于射频(RF)信号在导体这种不规则的表面传播时,会受到金属表面集肤效应的影响,导致线材一端的射频阻抗比更一端的射频阻抗更高,射频噪声会倾向于集中在电阻较小的那一端,造成干扰。针对这一点,AudioQuest品牌对每根导体进行测试,确定其射频信号传输的方向,以有效地将噪声进行消除,从而提升线材的音质表现。
控制噪声是核心关注点
三、噪声消除
由于天线感应原理,音响线材总是会接收外界的射频噪声。针对这种现象,AudioQuest品牌也开发出了独特的降噪技术:一是ZERO-Tech技术,通过保持无特性阻抗,可以在尽可能宽的频率范围内超线性消除噪声,同时支持交流电源和扬声器/功率放大器的无压缩瞬态电流传输方式;二是RF/ND-Tech技术,这是一种获得专利的射频接地噪声消除方式,通过消除对射频噪声感应来最大限度地减少失真;三是DBS(介电偏置系统),具备射频噪声陷阱功能,可以进一步减少介电失真和感应噪声。
四、金属导体质量
AudioQuest品牌指出,具有更为光滑的表面、更单纯的内部晶体结构和更高纯度的导体,可以大大降低线材的噪声和失真。线材金属结构和导体尺寸精心设计组合,也可以有效地确定线材电缆的声音特性。与其他校音方式相比,这种方式更为经济高效。
专为双线分音设计而生
在四大要素的实际应用中,这次试用的Firebird ZERO喇叭线就给大家“打了一个样”。
Firebird ZERO喇叭线属于AudioQuest品牌旗下喇叭线中高端的型号,仅次于顶级的Dragon系列喇叭线。Firebird系列中有三款,分别是:Firebird BASS、Firebird ZERO和Firebird BiWire Combo。
AudioQuest品牌的喇叭线都是针对双线分音而设计有不同的区别。顾名意义,Firebird BASS就是单独用于连接音箱的中低单单元,Firebird ZERO是单独用于连接高音单元或进行单线分音,Firebird BiWire Combo则是相当于结合了前两者作双线分音。厂家特意提醒,不能使用两组Firebird ZERO进行双线分音,否则会产生高频振铃效应影响音质。
从外观设计上,Firebird ZERO喇叭线相当精美,红色的分线压环有凤凰标志和型号字样,线体表面是编织材料的保护套。喇叭线所使用的连接端子也是同厂开发设计,由红铜材料制成,表面通过浸没方式镀上一层纯银。不过,分线压环和连接端子的外壳并不是金属制成,以免将射频噪声导入到导体。
精于导体处理
从厂家公布的内部结构图来看,Firebird ZERO喇叭线内部的导体是4×2布局,即4根较粗的导体旋转绕组构成一组线束,两组相同的线束平行分布。
在导体材料上,Firebird ZERO喇叭线使用了实心完美表面纯银(PSS)声学签名导体和完美表面纯铜+(PSC+),表面极具光滑,大大降低了集肤效应可能产生的对声音清晰度的影响。此外,两种金属之间的比例也经过精心搭配,以使导体的性能更加接近PSS纯银材料,但成本可以控制得更好。
想方设法根除噪声
在噪声消除措施方面,Firebird ZERO喇叭线采用了厂家独特的线性噪声消除系统,通过多个屏蔽层和碳基线性化电阻网络,将吸收到的大部分射频噪声转化为热量,从而提剩余升高的噪声通过分辨率音频定向控制的谐波的还原信号和屏蔽能力,同时层从放大提升还原器的电路中空间音效的排出,低电平信号。所谓“线性”,是指整个噪声消除系统在极宽的频带上均有效果,而不是普通噪声消除系统仅在某个频段有效。
说到用于消除噪声的ZERO-Tech技术,是由于线材的电流和负载之间通常存在阻抗特性不匹配的现象而产生噪声,而要改变这一点,唯一的完整方案是让线材不具备任何固定的阻抗特征。这一技术就是通过消除绝缘层(电介质)和电缆导体之间的相互作用来实现这一点,从而实现未压缩的电流传输,所有重要的瞬态电流都不会受到限制,也能实现线性化消除射频噪声。
同时,Firebird ZERO喇叭线也采用了72V的DBS(介电偏置系统)来消除射频噪声。绝缘也是一种电介质,其作用类似于并联滤波器。适当偏置电介质可使滤波器线性化,从而显着提高线材的带宽,同时利用Level-X“噪声陷阱”将射频噪声从线材中“拉出”以减少介电失真和感应噪声。
改进立杆见影
试听时,尝试将Firebird ZERO喇叭线作单线分音,以及将它与Firebird BASS一起组成Firebird BiWire Combo作双线分音。
Firebird ZERO的加入,让整个系统的音质有了立刻见效的改进。单线分音方式下,整个频段的解析力明显提升,对于细节还原也更为丰富。如果切换到双线分音模式,明显又比单线分音更强一些,表现在乐音的层次感更为分明,同时低频段也更为清晰有力,整体的透明度和质感又上了一层台阶。
在播放安妮-索菲.穆特演奏的《勃拉姆斯小提琴协奏曲等》时,整个高频段那种柔美、透明和舒展的特征被展现得恰到好处,小提琴的声音在保持传统醇厚飘扬的特性同时,又额外增加了一丝“光泽感”和“闪烁感”,为琴声添上了活泼生动的氛围感,同时伴奏音乐中的残响和空气的流动感也显得更为突出,琴身共鸣箱引发的空气振动也历历在目,果然是极有“剖析力”的表现。
而在播放电影《角斗士》的原声碟时,全频段则显出极为稳定而且具有穿透力的声音。管乐在宏大磅礴之中透露出稳重饱满的质感,低频快速灵敏、速度适中,同时还有着充足的细节和层次。值得注意的是,丰富的低频并不会对中高频的感染力造成困扰,只是准确地起到烘托气氛和把控节奏的作用,弦乐的乐音仍然精致地凸显出来,展现出极佳的平衡度和层次感。也许,这就是Firebird ZERO喇叭线轻松掌握电流和噪声控制的成果吧!
