作者:U-Audio 阅读数:1738 发布日期:2015-09-08
两声道音响系统当中,顶尖的喇叭多如过江之鲫,可是要为顶尖喇叭寻觅「速配」的中央声道,那可就困难了,很多喇叭厂家推出优质大型旗舰喇叭,却很少同时推出对应搭配的中央声道。如果您有顶级系统搭配多声道的困扰,Wilson Audio Polaris是您值得参考的优质上选。
名为Polaris北极星,Wilson Audio的意思表明中央声道是多声道系统的「导引」,少了优质中央声道,就算主喇叭多好,电影中关键的口白与中央定位,就很难达到极致。不过顶级的中央声道有那么难设计吗?当然困难,就拿Polaris为例,这是用来搭配Alexandria 2与MAXX 3的多声道,实力要多强才能与旗舰喇叭匹配?而且尺寸还必须限制在「中央声道」的模样,必须横躺在屏幕下面,但是却还要压榨出足够的箱体容积,这样才能与Alexandria 2或MAXX 3匹配,现在您知道顶级中央声道有多难设计了吧!
Wilson Audio的设计方法一点都不花俏,用尽巧思把大型落地喇叭的箱体容积,硬生生塞入Polaris里面,箱体容积几乎等于Alexandria 2,而高音单体也和Alexandria 2一样,使用内凹式铝镁合金振膜高音单体,独立的高音箱体则是Wilson Audio独家「S」材料。中音则是Wilson Audio与第三方新开发的单体,强调中频段的解析力,这样才能把电影里面关键的声音讯息一一表现出来。而双9.5?低音单体则是专门为Polaris开发的专属单体,让Polaris具备足以和Alexandria 2与MAXX 3匹配的低频能量。
还有,Polaris独特的平放箱体设计,那是Wilson Audio的Aspherical Propagation Delay设计,同时满足时间相位与声波扩散两项声学条件,所以Polaris才能摆在地上聆听,一样可以重现精确的音场,并维持优秀的声音传真度。
型式:低音反射式中央声道喇叭
使用单体:一?内凹式铝镁合金高音×1、7?中音单体×1、9.5?低音单体×2
效率:94 dB
阻抗:4 ohms(最小2.2 ohms @ 49 Hz)
频率响应:20 Hz ~ 21 kHz
尺寸:72.39×30.75×63.33 mm(高×宽×深)
重量:133.36 kg
