作者:U-Audio 阅读数:1842 发布日期:2015-09-16
丹麦Gryphon经典的Antileon后级,相隔十多年终于推出新版本EVO,一样是纯A类大功率后级,8欧姆负载输出150瓦功率,可是如果您仔细看Gryphon标示的规格,Antileon EVO真的有惊人的地方,就是1/2欧姆阻抗负载时,后级一样照常工作,而且输出功率冲到5,000瓦,真是要拿来征服地表上所有难推的喇叭。
Antileon EVO怎么能这么厉害?Gryphon配备了40个大电流Bipolar功率晶体,而输入级则是新近开发的J-FET晶体,频率响应可以一路平坦的延伸至350kHz。虽然Antileon EVO是Class A放大,但是Gryphon开发了独家Green Class A Bias,可以在不影响音质的情况下,让后级的工作温度略为降低,用家也可以手动切换偏压设定,有高、低两段可调。
延续Antileon的传统,Antileon EVO一样有着超级厚重的装甲,重量高达84公斤,两名壮汉搬起来也很吃力。Gryphon对大功率后级的用料也从不手软,Antileon EVO使用了双面密封PCB板,电路走的镀铜加到105um厚,而DC伺服线路则使用了Mundorf RXF电容。
究竟Antileon EVO怎么会这么重?除了重装甲机箱之外,内部超大订做变压器是另一个重量来源,不然Antileon EVO怎么应付1/2欧姆阻抗的超低负载,还要冲到5,000瓦功率?这除了全平衡输入与电流放大级,还包括了670,000uF超大滤波电容的阵容,全部加起来才能让Antileon EVO达到几乎无坚不摧的超级输出功率。对Antileon EVO的驱动能力好奇吗?当然,连编辑部都急着想听听看5,000瓦长什么样子,不过要先找到工作阻抗会掉到1/2瓦的喇叭,才能感受5,000瓦能把喇叭推成什么样子!
输出功率:纯A类150瓦/8Ω、1200瓦/1Ω、5000瓦/1/2Ω
增益:31 dB
频率响应:0~350 kHz
输入阻抗:20 kΩ
尺寸:570×260×600 mm(宽×高×深)
重量:84 kg
