作者:书世豪 阅读数:5532 发布日期:2016-05-01
―般我们所称的「英国」其实并不是一个国家,而是四个国家(英格兰、苏格兰、威尔斯以及北爱尔兰)所组成的「联台王国」(United Kingdom),所以英国人并不称自己是English,而是称British(不列颠群岛的人)。虽然世人把英国人都看成一样,但实际上却大不同,像是北边以威士忌、格子纹以及风笛为世人所熟悉的苏格兰就有着自己的文化与语言,完全不同于英国其他地区的人。苏格兰人非常的以自身血脉为傲,从不随着其他人意见起舞,说好听点是「坚持」,说难听点就是「固执」,而,这样的坚持与固执却是顶级音响不可或缺的基本精神。
最适合音响迷入门的系统
来自英国第三大城格拉斯哥(Glasgow)的Linn至今已经以「独行侠」的姿态屹立市场超过四十年。他们的产品线一点都不复杂,就是最顶级的Klimax、中阶的Akurate,以及平价的Majik三线,播放机、前后级、音箱都依照这三个等级区分。2007年推出第一款DS(Digital Stream)产品之后,在2009年强势宣布停产CD唱盘生产线,最近他们又扩充了全新的DSM系列产品,简单的说,就是整合了DS讯源与合并扩大机的产品。这类产品的最大优势就是不需要花脑筋作搭配,让消费者能快速且便利的享受音乐,在这方面Linn可说是先驱。在DS系统推出之前,他们就有许多整合CD唱盘的一体式合并扩大机产品。DS系统推出之后,最早有Sneaky DS(加入20瓦的合并扩大机),后来又有Sekrit DS-I的出现(目前已归入In-Wall系列),到近期则是本文的主角Majik DSM与连音箱都整合进去的Kiko系统。论方便性,Majik DSM当然不如Kiko,但Linn也为了Majik系列规划了Majik 109书架式与Majik 140落地式两款音箱作搭配,所以Majik DSM可说是享受Linn系统美声「第二」方便的作法,更因为保有了日后升级的可能性,它绝对是最适合音响迷进入DS系统的机种。
产品规划弹性十足
Linn的产品虽然不复杂,但系统的规划却非常有弹性,从最高阶的系统可用多路电子分音,音箱也有主动式或被动式可选择,甚至连Kiko这样可以「随插即用」的系统也有。以最高接的Klimax系列来说,您可以用Klimax DS当作讯源,以Kontrol前级与Twin(立体声)或Solo(单声道)后级驱动被动式的Klimax 350音箱,或是以Klimax Kontrol前级搭配Klimax Aktiv主动分音线路驱动Klimax 350A主动式音箱,或是直接以一部整合讯源与前级的Klimax DSM搭配Klimax 350A,一样能组合成一套优异的顶级音响系统。不过,这样的玩法在中阶的Akurate与平价的Majik系列中,则只有立体声的后级可供搭配,当然您也可以配两部Klimax Solo或采用Aktiv主动电子分音系统搭配主动式音箱。Majik系列中还有另一部Majik-I,是「纯」合并扩大机,Majik DSM则整合了DS讯源与合并扩大机的功能。与上级机种Akurate DSM相比,Majik DS M多了90瓦的后级,但却少了平衡输出端子。换句话说,有平衡端子需求的用家,请优先考虑Akurate DSM,但您还必须搭配一部后级或选用主动式音箱,才能让系统完整。
网路串流才是王道!
Majik DSM总共有15组输入端子,里面还包括了MM唱头放大,可说是一部功能完整的前级扩大机,另外加入Linn独家的Chakra扩大机模组,每声道有90瓦的输出功率(4欧姆负载),电源部份则采用Linn引以为傲的Dynamik交换式电源(SMPS)O15组输入端子中竟然还有HDMI端子,而且一次就奉送4组,不过Majik DSM里面并没有影像解码电路,只纯粹用来传输高分辨率音源。您可能会说:用USB端子也可以啊?话是没错,但Linn从一开始就没打算用USB当作传输接口,所以他们采用串流的方式,也就是透过网路线的方式播放音乐。就Linn的看法,任何数位传输界面都有过时的一天,唯有网路线不会,所以网路串流才是王道!用串流的方式不但可以把电脑放得远远的,同时也方便作多室控制,另外传送音乐的稳定度也比较高,换句话说,就是音质更好。串流的缺点呢?就是软硬体的整台相对来说较为困难,而Linn正是最早投入这块领域的厂商之一,系统的整合度与稳定性可说是目前业界最强的!
聆听环境 本刊2号聆听间(长5.4米,宽4.4米,约7坪)。 使用调声设备:笙凯扩散板 |
HDMI与多室控制功能
那为何要用HDMI呢?因为版权保护的关系,目前有些光盘片是无法Rip的,譬如SACD、DVD Audio,以及BD,但透过HDMI,这些音乐就都可以播放了,您说神奇不神奇?如果您是透过如Oppo的BDP-105这类能播放SACD与DVD Audio的BD兼容机来播放,BD的24/96或24/192、DVD Audio的24/96档案都没问题,但是SACD的DSD讯号则同样因为版权保护的关系,将会被转换为24/88.2或24/176.4的规格。虽然不能说是「完美」,但音质效果也好过直接播放SACD中的CD层,不失为一个折衷的方法。像是在播放Ola Gjeilo「Stone Roses(2L48SACD,滚石风云)的钢琴演奏与Ellen Sejersted Bodtker「Sonar」(2L51 SABD,滚石风云)的竖琴演奏之SACD时,钢琴与竖琴等乐器的细微振动都表达得非常真切,2L录音特有的空灵表现也更为强烈许多。除了多了HDMI端子之外,另一个与Sneaky DS或Sekrit DS-I这样同类型产品的不同之处,就是Majik DSM加入了多室控制的功能,除了可以用90瓦的扩大机驱动主房间的音箱之外,也可以透过前级输出或Line Out输出讯号给其他房问,甚至网域中的其他音响系统,功能之强大让人咋舌!
Majik DSM外观 从面板的布局就可以知道Linn是一家与众不同的公司,因为他们连按钮的配置都与其他家相反,一般机器的开关与讯源选择在左边,而Majik DSM却在右边,一般音量控制在右边,他们却在左边,一开始虽然不习惯,但用久了反而会觉得很顺手。 |
高度透明
Linn的播放软叫做Kinsky,不但有电脑版,也有手机版,只要安装App,就可以透过手机控制,方便性十足。以「Linn SACD环绕王4」(DSD转为24/88.2,透过HDMI传输)中的第2首Painting by Numbers,里面的脚踩大鼓扎实又有弹力,女歌手的嗓音充满变化,不会让人觉得死气沉沉,搭配背后鲜明的和声,显得活力十足。第3首Beautiful Life,钢琴、Hammond B3电风琴、吉他、铃鼓,加上Barb Jungr沙哑的嗓音,展现出让人彷佛可以透视音场的高度透明感,对了!这样高度的透明感正是高级音响与一般音响的最大差异。聆听第6首A Case of You中更可以明显的感觉到Majik DSM的绝佳透明度表现,可以清楚的「看见」歌手嗓音中的粗砾质感与转韵时所造成的细微变化,音乐变得有起有伏,有高有低,而不是单调呆板的。表现透明度最好的莫过于就是钢琴了,听一听第7首的钢琴演奏您就会感受到Majik DSM的高度透明表现有多棒!第8首由苏格兰室内管弦乐团演出的莫扎特「进行曲,K. 189」更让人有徜徉在辽阔的大草原一望无际的感受,彷佛可以「闻到」太阳晒过青草的自然气息,用Majik DSM听高解析音乐档案就是会带给您这样无比自然的感受。
Kinsky操作软体 Linn的Kinky软体最独特之处就是加入了与目前最广泛的播放软体iTunes的同步操作,能让用家能更直觉得播放音乐,当要播放iTunes所不支持的档案格式或高解析音乐时,则可以Playlist的方式播放。 |
什么是音乐性?
大家都说Linn的产品「音乐性」很好,但什么是音乐性却很少有人说得清楚?在聆听这部Majik DSM的时候,我有了新的体悟,我认为Linn所代表的音乐性就是透明度与速度感,像是在透过串流聆听鲁宾斯坦演奏的布拉姆斯「第一号钢琴协奏曲」时,可以感受到钢琴与乐团在音场中非常明晰的形体比例,是扎实不膨胀的,是饱满而不虚软的,就算在一般的速度演奏中,也可以听到Linn的反应速度是比Allegro(快板)还要有精神的Vivace(甚快板),但还不到让人慌张的急板(Presto),同时还带有生气勃勃的活生感,虽然快速,但绝对不乱、不吵、不杂,音乐显得十分流畅而自然。同时中高频听起来都像是被刨刀刮过一样顺手,柔滑又顺耳,任何乐器的质感都美得像真的一样。我没有办法想出更多的形容词来说明,因为我认为说它听起来接近现场已经是最大的赞扬。如果今年年底我们再作一次「圣诞年终采购指南」,这一部Majik DSM绝对是我心目中的上上之选!
参考软体 「Linn SACD环绕王4」:Linn当初因为在市面上找不到够优秀的录音,所以自己下海作唱片,可想而知,他们家的唱片录音效果一定是超级棒。不过,他们家的爵士艺人名气很大,但古典艺人的知名度就远不及爵士乐手,所以他们每年的精选集必定是前面爵士,后面古典,让大家多多认识他们家的古典艺人。来自苏格兰的Linn当然是力捧自己家乡的团体,演奏水准完全不输欧洲大陆的团体。 (AKP357,极光) |
数位快车来了,您准备好了吗?
Linn的创办人Ivor Tiefenbrun的思维与作风就是标准的苏格兰人,当有人问他对于DS系统的看法时,他的回答很妙:时代的演进就像是搭火车一样,您不可能等火车来了再匆匆准备上车。您一定是先买好票,然后到车站等车,等火车来了,就可以不慌不忙的上车。Linn的DS系统就是进入未来数位串流世界的「车票」,数位串流特快车马上就要来了,您准备好了吗?
Majik DSM背板 Majik DSM是一部功能完整的合并扩大机,数位与模拟输入、输出端子一应俱全,比较特别的是它还有4进一出的HDMI端子,方便用家读取无法Rip进电脑的SACD中的DSD数位档案或BD中24/192音乐档案。 |
型式:数位流立体声合并扩大机
推出时间:2012年4月
模拟输入端子:3.5mm迷你端子×1(前面板)、RCA单端输入×4组(第4组MM唱头输入)
模拟输出端子:3.5mm耳机插孔×1(前面板)、Line out(经过音量衰减)×1组(RCA)、Pre out(未经过音量衰减)×1组(RCA)
数位输入:HDMI×4、S/PDIF×3、TosLink光纤×3
数位输出端子:HDMI×1(影像直通)、S/PDIF×1、ToLink光纤×1
10OBese-T RJ45乙太网路端子×1
支援档案格式:RAC、Apple Lossless(ALAC)、WAV、MP3、WMA (lossless
除外)、AIFF、AAC、OGG
支援取样率:7.35k、8k、11.025k、12k、14.7k、16k、22.05k、24k、29.4k、32k、44.1 k、48k、88.2k、96k、176.4k、192k
支持字元深度:16-24 bits
支援控制传输协定:UPnP media servers、UPnP AV 1.0 Control points
RCA模拟端:
输入敏灵度:1/2/4V RMS可调
输入阻抗:10k欧姆
外接输入端:
输入灵敏度:0.5/112V RMS可调
输入阻抗:10k欧姆
MM唱头输入:
最大输出:50 mV(平均),70mV(峰值)
输入阻抗:47k欧姆,
增益:+40 dB(×100)@1 kHz
S/PDIF数位输入端:
额定输入电压:0.5V(峰值)
输入阻抗:75欧姆
模拟输出端:
最大输出电压:6V(平均),8.4V(峰值),+15.6 dBv
输出阻抗:300欧姆
直流漂移电压:<5mV
DAC输出:
输出电压:0 dBFS=2V(平均),+6dBv
升频取样率: 358.2 kHz for 44.1/88.2 kHz,384 kHz for 48~96 kHz
耳机输出:
输出电压:6V(平均),8.4 V(峰值),+15.6 dBv
输出阻抗:11欧姆
直流漂移电压:<5mV
S/PDIF数位输出:
额定输出:0.5V(平均)
输出阻抗:75欧姆
前级部份:
失真率(THD+N):<0.002%
动态范围:110 dB
讯噪比:117dB
声道分离度:>117dB
频率响应: 2.5Hz-120 kHz(-3dB)
MM唱头放大:RIAA Tracking±0.2 dB
增益范围:-80dB to +20dB
增益调整精度:1dB
总体增益:0dB=vol.80
后级部份:
输出功率:每声道90瓦,4欧姆负载下
失真率(THD+N): <0.015%(1kHz, 1W RMS into 4欧姆)
动态范围:〉120 dB
讯噪比:>115dB
声道平衡:<±0.2 dB
声道分离度:>75 dB(1 kHz into 4欧姆)
频率响应:6Hz-25kHz (3 dB,4欧姆负载)
阻尼因数:>170
音箱输出端最大输出:28.8V
增益:28.6 dB(前级输出)
讯号切削失真前最大输出:755 mV RIMS,-2.5dBv
消耗功率:休眠15瓦(HDMI关闭),18瓦(HDMI开数),最大持缠消耗115瓦
外观尺寸(WHD):381×91×355mm
重量:5.4公斤
参考器材
抓源:Oppo BDP-105蓝光播放机
桌上型PC
音箱:Canton Vknto 890.2 DC落地音箱
Linn Majik 109书架音箱
焦点 ①整合DS讯源与90瓦的立体声合并扩大机,Linn旗下最神奇的机种。 ②具有HDMI输入,可透过蓝光播放机播放SACD、DVD-Audio以及BD中的高解析音乐档案。 ③背景干浮,透明度超高,反应快速,动态凌厉,层次分明,写实流畅,充满音乐性。 建议 ①搭配自家音箱有最好的平衡性。 ②可搭配自家同系列后级作双扩大机或三扩大机驱动,或直接升级更高阶的Akurate系列。 |
