作者:蔡承融 图:郭振荣 阅读数:6961 发布日期:2016-05-02
美国老字号音响品牌Klipsch,这两年积极抢攻无线音箱领域,陆陆续续推出了不少相关产品,譬如早先介绍过的KMC 3、KMC 1、GiG随身蓝牙音箱,接着还有HD Wireless多声道家庭剧院音箱,现在我们又看到了这款R-15PM有源式无线书架音箱。
每声道50瓦输出功率
从外型和规格来看,R-15PM可以说是自家R-15M书架音箱的插电版本,不过R-15PM前障板上的6个网罩固定孔拿掉了,在没装网罩的状态下看起来更精致美观。内建扩大机可提供每声道50瓦的输出功率,扩大机模块配置在右声道音箱的箱体内,换句话说,只有右声道需要插电,然后再拉一条音箱线到左声道就可以了。单元部分,使用1?铝质振膜压缩驱动器,搭配90°×90°开口的专利Tractrix号角,高频延伸24kHz。中低音单元采用一只5.25?的IMG单元,低频最低至62Hz。箱体为MDF板材制成,表面贴上黑色发丝纹贴皮,做工非常细致,每个接缝处都很小心处理,质感非常好!至于低音反射孔配置在背板处,摆放时记得跟背墙保持适当距离,以免影响低频气流吞吐。
原厂强调,R-15PM是一款为了计算机、电视、黑胶唱盘、无线设备而设计的有源式书架音箱,所以它有非常丰富的输入端子可以应用,数字输入有USB和光纤两种选择,模拟输入有3.5mm、RCA各一组。值得注意的是,在RCA端子的上方有一个拨杆,可以切换「Line input / Phono」,也就是说您可以选择连接一般RCA模拟输入,或是切换成黑胶唱盘输入,这下子连唱头放大器的费用都省了!不过R-15PM毕竟是体积有限的书架型音箱,低频表现有先天的限制,如果您特别讲究低频表现,R-15PM还有一组Sub Out输出供用家外接超低音,成为2.1声道组合。
搭载蓝牙无线传输
至于无线的部分,R-15PM使用的是蓝牙无线传输,操作设定上会比Wi-Fi简单许多,第一次使用蓝牙配对时,记得先将讯号文件位切换至蓝牙,接下来有两种选择,第一种是按下遥控器上的蓝牙符号3秒,第2种是按下背板音量旋钮3秒,两者效果是一样的,等到低音单元右下角的蓝色指示灯快速闪烁时,就可以开始配对,这时候选单上会出现「Klipsch R-15 PM」,最后按下配对就完成了,大约一分钟以内就可以搞定,非常简单!不过,使用蓝牙传输还是着重在方便性,回到家,打开音箱、拿出手机开启蓝牙之后就能直接播放歌曲,完全不需要连接任何线材,而且手机还可以继续刷脸书、玩游戏之类的。但实际试听比对之后,我认为透过USB输入的音质会比蓝牙好很多,所以接下来的试听都是以MacBook Pro透过USB连接R-15PM为主。
人声凝聚 细节自然
Zee Avi同名专辑 |
先听人声,播放马来西亚藉女歌手Zee Avi的同名专辑,连播两首「Bitter Heart」、「Poppy」,虽然歌词内容悲伤,Zee Avi用清淡的爵士风格演唱,听起来表情丰富、曲风慵懒轻快。透过R-15M的诠释,她的歌声密度厚实凝聚,清楚听得出声音形体凝聚在中央、轮廓清晰,音像比例比预想的还要再大一些。演唱时的细节表现自然不做作,该有的唇齿音、咬字吐气细节都很清楚,又不会太过夸饰。另一张Adele的专辑「25」,在R-15PM上听起来一样是凝聚又清晰,而且Adele的声音听起来温润厚实,这样的特质拿来听人声演唱、电影人物对白都很讨喜。
音场适度 层次感分明
改听古典曲目,我播放的是劳拉.费儿肯(Laure Favre-Kahn)钢琴演奏、诺瓦克指挥布列塔尼管弦乐团的「柴可夫斯基:第一号钢琴协奏曲/肖邦:第二号钢琴协奏曲」,曲目刚开头,R-15PM就展现出磅狄的音乐气势,音场适度展开又有很好的层次感,劳拉.费儿肯的钢琴颗粒圆润清晰,对于动态变化、轻重缓急的掌握恰如其分。硬要找缺点的话,还是低频的部分,定音鼓、或钢琴的重量感略嫌不足,好像缺了一口气。
再换一张阿卡多演奏帕格尼尼「Diabolus in Musica」魔鬼的颤音,首先注意到的是音场深度,小提琴与三角铁不仅左右定位清楚而已,前后位置的层次感也有出来。三角铁敲击时的音色如同银铃般清脆细致,轻轻淡淡的高频延伸,悦耳不刺激。小提琴的位置明显后退一些,弦音一样细腻,没有特别厚重,富含空气感,拉到高音时,听起来高昂却不刺激,好像两只小鸟,一搭一唱的。中后段齐奏时,音场一样很开。
干净利落的低频节奏
最后换上The Dali CD Vol.3发烧测试片,但毕竟是书架音箱,还是有其天限存在,播放最后两轨电子舞曲,低频节奏少了一股冲击力道,不过,还是听得出R-15PM力求完美,低频的颗粒干净快速、顿点清楚不含糊。如果您还是希望有更好的低频表现,别忘了R-15PM有独立的Sub out超低音端子,建议搭配一颗有源式超低音就能改善。
原厂随附一个名片型遥控器,可切换讯源、音量调整,还有独立的低音调整功能。 |
一鱼多吃的好选择
以产品定位来看,Klipsch推出的这款R-15PM有源式书架音箱,标榜不需要扩大机就能够兼容多种讯源输入,不仅能透过有线、无线聆听数字音乐,还能连接电视取代音质贫弱的电视内建音箱,要是您手上有黑胶唱盘的话,还可以直接输入讯号,不需要另外添购唱头放大器,节省不少预算。如果您希望一对音箱能够「一鱼多吃」同时满足全家人的需求,R-15PM值得纳入您的口袋名单内。
型式:有源式书架音箱
单元:1?铝质振膜压缩驱动器(90°×90° Tractrix号角)×1、5.25?IMG中低音
频率响应:24Hz~62Hz
扩大机功率:每声道50瓦
输入:RCAx1(Line input / Phono)、USB×1、光纤×1、AUX ×1、蓝牙
输出:Sub Out ×1
尺寸:31.8×17.8×20.6cm(H×W×D)
重量:4.67kg
