作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:2397 发布日期:2016-05-07
数字播放已逐渐成为主流,各音响品牌莫不争相投入数字讯源的开发,以免被此滔滔洪流所淹没。早期Wadia可说是数字领域的顶尖品牌,近几年则将触角伸向lifestyle风格,以全方位的产品线提供居家聆听的完整解决方案,因此这部m330音乐服务器的推出,可说是水到渠成之作了。
不过,什么是音乐服务器?什么是串流播放器?和USB DAC又有什么不同?简单地说,USB DAC必须有一台计算机,用计算机当做播放器,音乐则来自储存在硬盘里的音乐档案,或是网络串流音乐服务(例如Spotify)。串流播放器则可以连上网络,播放储存在NAS的音乐档案,或是直接使用网络串流音乐服务,因此不需要计算机就能播放,如果不听音乐档案,没有NAS也没关系。至于音乐服务器,本身便内建硬盘,可以储存音乐档案,也能够使用网络串流音乐服务,所以连NAS也不需要了。由此可知,这三者当中,要属音乐服务器的功能最强大,一台就可以搞定许多事。m330便是以方便为前提而发展出的产品,到底有多方便?请听我一一说明。
m330除了是一部串流播放音乐服务器,也带有前级功能,因此直接搭配自家的a340单声道后级即可组成完整的播放系统,此次试听便是如此搭配,而且它们尺寸一致,迭放在一起也十分美观。 |
固态硬盘安静无声 谢绝震动
首先,m330内建一颗1TB容量的SSD固态硬盘,除了存操作系统外,最重要的功能就是可以储存音乐档案,所以没有像NAS这样的网络储存装置也能建构自己的音乐数据库。大容量SSD固态硬盘目前还十分昂贵,1TB就要不少钱,为何m330选用SSD,而非容量更大的传统硬盘?有三个优点,一是读取速度更快,可以大幅缩短开机与反应的时间;二是安静,固态硬盘完全没有机械结构,一丁点声音都没有,也不会有任何振动,足可满足挑剔用家的要求;三是更为稳定且耐用,没有机械结构,自然更不容易故障,可减少未来维修或更换的麻烦。像m330这样价位的器材,当然要使用固态硬盘。但话说回来,1TB容量并不算大,如果音乐数据库超过此容量,怎么办?没关系,m330备有USB、USB 3.0与eSATA界面,可外接其他的USB或eSATA大容量硬盘,这样一定够存音乐了吧!
除了自己的音乐档案,现在最热门音乐来源就是网络音乐串流服务了,而这些服务m330都已内建其中,像是Pandora、SiriusXM、Spotify、Rhapsody、TIDAL…等,以及TuneIn网络广播,都可随点即播,不过有个先决条件,就是你要有该服务的账号才行。
上述功能与服务要如何操作?有三种方式。一是透过iPhone、iPad,或Android系统的随身装置来遥控,这是最方便的方法;二是藉由m330背后的HDMI或DVI界面,将画面输出至电视或显示器,然后看着画面透过随附的遥控器操作;三是利用计算机,打开网络浏览器登入m330,也可进行所有的操控。
m330的HDMI与DVI端子仅供画面输出,可连接显示器然后透过遥控器操作。另外它除了USB,还提供了eSATA界面,因此也可以连接eSATA硬盘。 |
模拟输出提供RCA与XLR界面,另外m330还有RCA同轴与光纤数字输出,可连接其他DAC使用,而且你可以设定m330的数字输出位数/取样率,以符合DAC的规格。 |
内建音量控制功能
输出部份,m330的背板除了模拟输出之外,也有数字输出端子。模拟部分包括RCA与XLR各一组,而且你可设定它是固定音量输出还是可变音量,这也就是说,m330也带有音量控制功能,可直接连接后级扩大机,像是自家的a315立体声后级或a340单声道后级。数字输出则有RCA同轴与光纤。或许你会问,会用m330就是求其方便性,简化系统的配置,又怎会用数字输出再去接一部DAC呢?那是为了连接自家的321。Wadia 321是一台只有数字输入的前级,它可以整合家中所有的数字讯源,当然也包括m330。说到整合,m330还有一项功能,就是它可兼容于某些自动控制系统,方便将m330整合进系统中,就可以用平板「全权指挥」,而不必多开一个遥控app。
m330的细部设定必须经由计算机浏览器登入设定页面才能操作,因此接下来我就用计算机画面截图做说明。
要登入设定页面前,必须先知道m330的IP位置。有二个方法可以知道,一是背后的HDMI或DVI界面输出影像,起始画面的左上角就会出现IP位置;二是用计算机档案总管的网络芳邻功能,通常也可以找到m330。假设找到的IP位置是192.168.0.192,接着请在计算机浏览器网址列输入192.168.0.192/config,即可进入设定页面的Server Setting,如图所示。你可以更改服务器的名称,与设定使用者帐密。 |
Display Setting可设定输出画面的分辨率,以符合你家的电视或显示器。m330也有屏幕保护,画面是一些优美的图片,可选择图片切换的效果。 |
Source Setting可设定输出是固定音量还是可变音量,Variable Gain是可变音量,Fixed Gain是固定音量。 |
你也可以选择数字输出的位数与取样率,以迎合你的DAC规格。 |
接着看到Content页签,这部份可以做许多设定,像是汇入音乐档案、链接外部的音乐数据库、新增各项音乐串流服务,例如Spotify、TIDAL的账号。 |
m330不能rip CD唱片,所以音乐档案一定要从外接USB碟汇入。汇入的方式有点小复杂。请先将m330关机,插入USB碟,再开机,然后登入设定页面的Content页签,此时会看见Storge显示出除了机内的1TB固态硬盘,还多了一颗插入的USB碟,可以看到那是一颗2GB左右的随身碟。接着按下右边的Import,便可汇入随身碟上的音乐档案。 |
m330也具备网络播放器的功能,可以播放网域内其他储存装置里的音乐档案,但播放前要先把储存装置加入才行。画面中是m330会先列出网域内看到的储存装置,再输入位置将其加入。不过这部份我并未尝试成功,用家可请求代理商协助设定。 |
Firmware页签可显示目前m330的固件版本,如果有更新的版本,网页上便会显示,用家也可以透过此页面升级固件。 |
接下来的屏幕快照,是由m330背后的HDMI或DVI界面输出影像,透过遥控器来操作各项播放功能。
这是进入播放功能的首页,可以看到右边列出各项音乐来源,Streaming是串流音乐服务,Music是m330硬盘里储存的音乐档案,另外还有目前的播放列表、我的最爱、自定义的播放列表…等功能。 |
先进到Music,可以看到m330已针对数据库中音乐档案的tag进行分类,因此你可以依据Albums专辑名称、Artists艺人、Composers作曲家,或是Genres音乐种类等类别,找寻你想听的音乐。 |
我从「Albums专辑名称」进入数据库,可以看到m330条列出硬盘中的音乐专辑。它的排法是先艺人,再专辑,由于Dali CD Volume 3这张是多位艺人的合辑,因此排列时同一张专辑出现了好几次。我选最下方Ebene弦乐四重奏的Fiction专辑。 |
播放时的画面就是像这样。 |
在「Streaming串流音乐服务」部份,可以看到m330会列出它目前支持的串流服务,画面中有Spotify、TIDAL、TuneIn Radio…等。未来市场上如果又有新的串流服务上线,通常只要帮m330更新固件,就可以使用新的服务了。 |
我没有Spotify账号,所以就来听TuneIn Radio网络广播?~ |
听TuneIn网络广播也会显示专辑与曲目信息,而且连专辑封面也会显现,信息非常完整。 |
网络广播的好处就是完全免费,而且各种音乐无所不包,缺点就是不能选曲,但你可以转台。 |
当然我也可以透过计算机浏览器登入m330进行遥控播放,方式很简单,打开计算机浏览器,直接输入m330的IP位置,如前述192.168.0.192(但在你家不一定是这个位置喔),即可登入。接下来是播放页面的网页截图。
音乐来源的分类在左侧字段,STREAMING是串流音乐服务,LOCAL MUSIC是硬盘中的音乐档案,另外还有我的最爱与自定义的播放列表。 |
选LOCAL MUSIC,便会依专辑名称列出所有的专辑,看着封面挑选即可。 |
播放时的页面就像这样,目前正在播放2015高雄音响展纪念CD。 |
你可以自定义播放列表,清单数目没有限制。这份清单会储存在m330中,下次要听的时候直接叫出清单,就不必再选曲了。 |
用手机或平板的app也可以遥控m330,目前iOS与Android系统都有支持,只要在苹果App Store或Android Play商店搜寻Wadia,即可找到Wadia Media Server这个app。
图左:遥控app的使用逻辑和一般DLNA/UPnP的control point app差不多,主要是以上方的页签做来源分类,画面中MUSIC就是存在硬盘里的音乐档案,可以看到专辑名称、艺人、作曲家…等分类方式。图右:选择专辑名称,app便会列出所有的专辑。 |
图左:播放时的画面,app会秀出专辑封面。下方可以控制音量与选曲。图右:另一个专辑封面。图右:页签RADIO,代表音乐串流服务与网络广播。 |
下面有Spotify、TIDAL、TuneIn Radio…等服务。图右:正在播放TuneIn网络广播,专辑、曲目等相关信息都会一并显示出来。 |
具有全面性表现的讯源
使用m330最简便的方式,就是直接播放存在SSD碟的音乐档案,不过硬盘是空的,你得透过一个外接USB碟(随身碟或大容量硬盘皆可)汇入音乐才有的听。稍有不便的是,汇入音乐前必须先关m330机,然后插入外接USB碟,再开机,才能汇入。但方便之处是,汇入过程中不必选曲,m330会自己搜寻外接硬盘里的所有音乐档案,自动汇入,并自行汇整数据。
m330的输出音量可调,因此试听时我有两种选择,一是直入自家的a340单声道后级,或是单纯把m330当做播放器,接个前级再入a340。刚好此刻手边有一部Audio Research GSPre真空管前级,因此我决定配成完整的讯源、前级与后级系统,以期让参考喇叭Dynaudio Confidence C4 Platinum有最好的发挥。
播放2015年高雄音响展纪念CD第2轨,是泰米卡诺夫指挥圣彼得堡爱乐演奏林姆斯基-高沙可夫「天方夜谭」中《年轻的王子与公主》一段,这首曲子以小提琴独奏与衬底的竖琴为起始,最后加入整个乐团展现庞大气势。光从这一首曲子即可得知m330是一部具有全面性表现的讯源,它的细节丰富,带宽开阔而平直,高、低频的延伸轻松自然,音场定位、空间样貌、前后的层次…等都能精准展现,不惧大曲子、大场面的考验。
悠游于无穷的音乐世界
第3轨电影「新天堂乐园」主题曲中有Caroline Campbell的小提琴与Chris Botti的小号,蛮适合测试音色表现。m330对于细微触的抖动变化驾轻就熟,而且具有适度的甜味与柔软度,软硬之间拿捏得相当好,重点是m330从中频至高频都有很好的厚度,即便小音量都不觉得细瘦,低频又很有弹性,量感适中,因此小曲子听起来也饶富兴味。
不错m330更吸引人的还是大开大阖的音乐,像是第9轨林佳静演奏「火鸟」《魔王之舞》的钢琴独奏改编版,音场中显现庞大的钢琴量体,低频沉稳厚重,触键精准到位兼具力量与果决,听起来十分过瘾。接着听听人声,我选的是由郑可为、冯欣慧、余思铃等华人女歌手合作的「东方爵士」专辑。m330在中规中矩当中,带有很好的中频厚度、亲切的暖意、适当的热度,让这些年纪极轻女歌手的清丽歌声,不会显得单薄,而有清楚的轮廓与实体感,平衡性一流。
从这些音乐我发现m330几乎不太挑音乐,各种类型、曲风、编制的音乐,还是不同时期或方式的录音,都能轻松写意地正确呈现,让我挑不出它有什么毛病或缺点,原来,m330就是要让你好好坐在沙发,拿起平板,自在悠游于无穷的音乐世界,别再被「器材」所拘泥了。
形式:音乐服务器
失真:0.005%
频率响应:2Hz ~ 22kHz
最大输出:平衡4V RMS,非平衡2V RMS
讯噪比:102dB
数字输出:coaxial,optical,USB
数字输入:USB,eSATA
影像输出:DVI,HDMI(for GUI only)
尺寸:454×86×508 mm(宽×高×深)
重量:11.3 kg
