作者:陶忠豪 阅读数:4732 发布日期:2016-05-10
身为音响评论员,不可避免的时常有人要我推荐音箱,老实说,每次遇到这个问题,我总是难以回答,不是因为想不出值得推荐的产品,而是好音箱实在太多,很难挑出一个最值得推荐的。但如果真的要说的话,这些年来有一款音箱一直令我印象深刻,那就是大约六年前评论过的Triangle Genese Quartet落地音箱,那款音箱虽然价位合理,但是极度丰富的细节、顺畅的全频段表现以及神奇的音场包围感却至今令我难忘。那时我就认为Genese系列是Triangle产品发展的里程碑,回放实力比以往的音箱显着进步,可以感受到他们已经打通了音箱设计的任督二脉,找到了整合音箱单元、箱体与分音线路的好声方程式。六年之后,原本的Genese系列向上升级为Signature系列,Quartet也大幅改款为Delta,如今再度相逢,心中自然充满期待。
比美顶级音箱大厂的技术实力
Triangle这间专业音箱厂创立于1980年,四年前我曾前往法国原厂采访,发现他们虽然是中型规模,但是技术实力与制造质量却完全不逊于B&W与Dynaudio这些顶级大厂,在法国的占有率也仅次于Focal。他们的单元全部自行研发制造,所有组件大至箱体小至螺丝,一律坚持100%自行研发,他们有符合标准规格的无响室,早在3D打印尚未受到市场注意之前,他们就斥资购入大型3D打样设备,同时也是最早拥有雷射测量设备,并且导入计算机仿真设计软件的厂家。可惜这样一家实力坚强的公司,在台湾却一直没有受到应有的重视,可能是Triangle的定价策略一直太过合理,因此始终被市场定位在中阶音箱品牌。Triangle原厂似乎也察觉到了这个问题,所以在产品线的划分上做了调整,新推出的Signature系列继承了更多旗舰Magellan系列的顶级技术,价位虽然比以往的Genese系列贵上不少,但是如果以Magellan系列缩小版视之,价位其实并不过分昂贵。
三位一体的号角高音单元
到底Signature系列与Delta音箱有何升级之处?让我们从高音单元看起,号角高音是Triangle的最大特征,这种设计其实并不罕见,不过Triangle却是下了最多功夫微调,试图激发这种设计全部潜力的厂家。他们的号角高音有何特别之处?简单的说,Triangle的号角高音是由钛合金高音单元、号角开口与相位锥三大要素组成,三者的设计牵一发动全身,必须彼此紧密协调结合,才能发挥最大功效。到底有哪些细节需要注意呢?号角开口与相位锥的角度必须彼此搭配,如此才能妥善控制高频的离轴响应(这或许就是他们的音箱具备神奇音场包围感的秘诀) ,前两者又是完全依照钛振膜高音单元的特性所打造,将频率响应的线性提升到最平顺的状态。除此之外,号角开口与相位锥的材质,单元框架与后方腔室的构造对声音都会造成影响,相位锥甚至还扮演着吸收振膜共振的角色,由此可见Triangle对自家号角高音下了多么精细的微调功夫。这就是他们的高音单元虽然没有使用特殊振膜材质,但是不论细节表现、高频的鲜活度与顺畅感都令人惊艳。回放能量虽然充沛,但是听感却又特别轻松的原因。Signature全系列音箱配备的TZ2500高音单元,在设计与制作上更接近Magellan旗舰系列,号角开口从Genese系列的塑料材质进化为铝合金射出成形,开口外缘还设有阻尼吸收共振。单元后方腔室的容积增加,吸收振膜背波、降低音染干扰的能力更为优异。
追求最自然而敏锐的中频
再看Signature系列的中音单元,中频是Triangle设计音箱最重视的核心出发点。不过从整体设计可以察觉他们的理念与大多数音箱厂家的不同之处。许多厂家在设计中音单元时,往往希望尽可能的提升回放带宽,让中音单元负担的范围越宽越好,这种理念是从全音域单元衍生而出的作法。Triangle对于中音单元的设计理念则有所不同,他们不刻意追求中音单元的回放带宽,而是更重视音质音色的自然质感,以及重现最微弱音乐情报的敏锐度。从他们的中音单元的三个设计特点,我们可以看出Triangle在追求自然中频与微弱细节重现的努力:第一,他们的中音单元一向坚持采用纸盆振膜,因为这是他们认为音质最自然的材料。第二,他们的中音单元也一律采用布质折迭悬边,这种古老的设计可以让振膜进行最细微的活塞运动,重现最微弱的音乐情报。第三,与其扩大中音单元的回放带宽,Triangle反而将振膜的冲程限制在极小的范围内,确保中音单元能够在最低失真、最佳线性的范围内工作。Delta音箱的中音单元负责带宽在2.7kHz到280Hz之间,证明他们绝不勉强中音单元过度工作。Signature的中音单元也有几处改良:第一,纸盆振膜的材料有所改良,提升了中频的清晰度。第二,铝合金单元框架的结构重新设计,藉以提升音圈的散热效果,这是降低失真,提升线性表现的关键。第三,相位锥与振膜合为一体,消除了两者之间的缝隙,解决了中音单元「露风」 所造成的风切噪音干扰。
箱体与分音器大幅升级
最后看到低音单元。在Genese系列推出之前,Triangle一直给人声底较为清爽,不特别强调中低频的印象,不过自从Genese系列改采玻璃纤维三明治振膜低音单元之后,中低频有了180度的大转变,低频量感变得特别充沛,冲击力也极为强悍。Signautre系列的低音单元做了进一步的改良,利用大口径双层音圈与双重大型磁铁,大幅提升了低音单元的控制力,创造更快速而深沈的低频。质轻坚硬的三明治玻璃纤维振膜,同样可以提升低频回放的速度感。内凹式橡胶悬边的采用,则能有效降低长冲程活塞运动的失真。
高音单元 独家高音单元是由号角开口、相位锥与钛振膜高音单元构成,这三大元素必须紧密结合,彼此搭配,才能发挥最大功效。 |
与当年的Quartet相较,Delta的箱体也有大幅改良,侧板由7层3mm的高密度木质纤维板迭合,历时三周高压黏合才构成最终的曲面造形,前障板的厚度更增加到25mm,大幅降低了箱体的共振干扰。一般人不容易察觉的是Delta的顶板微幅向前倾斜了五度,这小小的调整让木工难度大增,对回放表现帮助也不大,但是整体造型却更为协调,这恐怕是只有浪漫的法国人才会做的事吧。值得一提的是Delta的箱内结构,每一个单元都有独立腔室,高音与中音单是密闭空间,两个低音单元则各自拥有一个容积相同的独立空间,而且各有一个独立的低音反射孔,连接到前障板处,构成独特的Twin Vent开口。两只回放频率相同的低音单元,有必要分别设在独立的箱体空间中吗?Triangle认为这种设计可以让低频更为稳定均衡,有其实质效果。
聆听环境 本刊2号聆听间(长5.4米,宽4.4米,约7坪) 使用调音设备:笙凯扩散板 |
最后必须一提的是Signature系列的分音线路,在单元全面进化之后,Signature的分音线路得以简化,组件数量更少,讯号路径更短,成果是透明度与整体均衡性大幅提升。除此之外,高、中音单元与低音单元的分频线路完全分离,在双线接驳时可以有效降低电磁效应的干扰,让中高频的音质更为纯净细腻。值得注意的是箱内配线首度采用了Kimber Kable制品,中、高音单元与低音单元的导体芯数还有所不同,一方面可以提升中高频的细节表现,一方面也让整体频段衔接更为顺畅。
细节多到吓人
实际试听时,一开始我尝试搭配了价位等级并不十分相称Marantz的PM8005综合扩大机,没想到已可完全驱动Delta,不但低频下潜充足,弦乐的音质也非常美妙。聆听民谣女歌手Phoebe Snow的演唱,Delta立刻展现它中高频解析超强的特异功能,细节不但多到吓人,轻柔圆润的歌声更令人陶醉。将扩大机换成驱动力更强的Bladelius Thor MK-Ⅲ Novitas,音质虽然更为致密,但是整体表现并没有明显提升,可见对付Delta并不需要太大功率。在音质音色的搭配上,搭配Luxman L-505u时声音略暖,听感更为悦耳,不过Delta的声音虽然中性但却毫不冷调,与其刻意搭配暖调的器材,我反而建议尽量寻找声底灵活鲜明的器材搭配,尽量发挥Delta活生的回放风格。
参考软件 「 Aja」 专辑推出于1977年,是爵士摇滚二人组Steely Dan的第六张专辑,也是他们最畅销的一张专辑。Steely Dan的音乐乍听旋律简单流畅,但幕后却是在录音室精心泡制的成果,「 Aja」 可说是展现Steely Dan录音室后制功力的代表作。同名单曲找来知名爵士萨克斯风手Wayne Shorter独奏,长度八分钟,听来却一点也不觉冗长。日本SHM-CD复刻版的音质特别优异,值得收藏。 (Geffen UICY-93520) |
聆听Steely Dan的「 Aja」 专辑,这张专辑的录音不俗,但老实说以往我总听不出好处,直到这次我才发现录音的优异之处,Delta把音场层次整个拉开,铙钹敲击的细节完全飘出,这是我前所未有的体验。再听低频更暴力的「 Vital Tech Tones」 专辑,大鼓的形体不但庞大、低频量感充足,而且电贝斯的低频延伸也非常扎实明确,可见Delta的优异低频表现。听舒伯特的「死与少女」 弦乐四重奏,四把提琴的拉奏细节有如千丝万缕般浮现,旋律的起伏特别流畅分明。听英国民谣女歌手June Tabor的「 Apple」 专辑,Delta的回放不但活泼,同时也具备深度挖掘音乐情感的能力,抒情慢板的刻划绝不急躁,而是能够让演唱情感慢慢的酝酿流泄。
值得推荐
与上次聆听Quartet的经验相较,Delta显然将回放提炼的更为成熟圆融,虽然升级后的价位有些脱离了一般人可以负担的范围,难免让人有些遗憾,不过大幅精进的声音表现,绝对与它的身价相符,与同级对手相较,也完全可以让人感受到它全频段顺畅、自然、活生的走向、开阔而精准的音场,以及多到让人竖起耳朵的细节表现。下次再有人要我推荐音箱,Delta绝对会是名单首选之一。
外观 Delta的外观处理与当年的Quartet完全是不同等级的产物,为了营造真正的钢琴烤漆质感,,Delta的箱体表面一共施加了七到十层的烤漆处理,再经过精细的镜面打磨,完全比照Megellan旗舰的制作水平。 正面 Signature是Triangle旗下唯一将高音单元凸出于箱体之外的系列,高频的扩散性得以大幅提升。 背面 Delta的音箱端子由Triangle自行开发,采bi-wire设计,端子由传导特性优异的高质量铜合金打造而成。 |
类型:3音路4单元低音反射式落地音箱
使用单元:
钛合金振膜号角高音单元×1
纸盆振膜中音单元×1
三明治玻璃纤维振膜低音单元×2
频率响应:35Hz-20kHz(±3dB)
灵敏度:92dB/1瓦/1 Meter
平均阻抗:8欧姆(最低3.2欧姆)
承受功率:120瓦(峰值240瓦)
分频点:280Hz、2.7kHz
外观尺寸(WHD):370×1230×386mm
重量:33公斤
参考器材
讯源: Totaldac D1-Server + D1-Dual DSD
扩大机:Marantz PM8005
Luxman L-505u
焦点 ①极度丰富的细节表现与超强解析能力,足以展现最微弱的音乐情报。 ②全频段衔接均衡顺畅,高频解析虽好,但是并不刻意突显,低频量感虽然充沛,但是并不过度膨胀。 ③音场极度开阔,定位精确,深度层次优异,音箱可以轻易消失在音场舞台中。 建议 ①搭配中等功率综合扩大机即可充分驱动,建议将搭配器材的预算用在提升音质纯净度。搭配声底声活生的器材,可以尽量发挥Delta灵活生动的回放风格。 ②低音反射孔位于前方,可以靠近前墙摆位,不过Delta的低频量感充足,不需要依靠墙面补墙低频,适度拉离墙面,可以发挥Delta优异的音场深度表现。 |
