作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:3496 发布日期:2016-11-09
KEF再次赋予经典音箱LS50新生命,是真的「生命」喔!从现在开始,LS50摇身一变为具有Wi-Fi无线传输功能的有源式音箱 ― LS50 Wireless,只要连上无线网络、打开手机app即可播放,那不是拥有了生命是什么?为此KEF今天在台北寒舍艾美酒店举行LS50 Wireless发表会,特邀KEF代言人香港唱作歌手方大同现身说法,并请到KEF首席工程师Jack Oclee-Brown畅谈LS50 Wireless的创新功能与设计,让人不禁对即将上市的新产品充满期待。
LS50是KEF在2012年庆祝创立50周年时所推出的纪念性产品,有关LS50的细节与评论,可参考U-Audio总编辑郭汉丞所写的KEF LS50评论。相隔四年,KEF在LS50原本的基础上,推出LS50 Wireless,加入Wi-Fi与蓝牙无线传输、网络传输、USB输入与数字输入、模拟输入、高低音独立扩大机驱动、DSP数字处理…等功能,并可支持24bit/192kHz高解析音乐格式,让LS50 Wireless除了原有的Hi-Fi表现外,现在更兼具Lifestyle的实用性,也就是说,Hi-Fi与Lifestyle之间的界线变得更模糊了。
据KEF首席工程师Jack Oclee-Brown表示,LS50 Wireless可说是结合了Hi-End设计、高解析音乐播放、高质量串流播放,以及无线传输的集大成之作。它的外观与骨架就是经典的LS50,内涵则是KEF最新的数字处理与无线技术。
LS50 Wireless内含DSP,会先将输入的数字讯号升频至32bit/192kHz格式再进行处理。处理什么呢?就是时间校正,让数字讯号的波形更接近原本的方波,以维持数字的精准度。处理后的讯号再经过XOver数字电子分音分成高音与低音两音路,再分别送入DAC进行数类转换,然后才输入高、低两组扩大机模块。这两组扩大机分别是高音AB类放大30瓦,与低音D类放大200瓦,可提供极为充裕的功率与极佳控制力。
图左:金山集团产品营销总监暨KEF全球市场副总监David Leung。图右:KEF首席声学工程师Jack Oclee-Brown。两人亲临KEF LS50 Wireless发表会现场分享产品设计理念。 |
现场同时也邀请KEF品牌代言人、唱作才子方大同,与所有媒体与来宾畅谈高传真音响对于聆听音乐重要性,以及KEF音箱在工作上给予他的帮助。 |
DSP还提供多组参数设定,让用家可依摆放条件或空间状况自行调整。这些参数的调整可透过app的视觉操作接口轻松调整,操作时app会问你一些状况,像是放音箱架上还是桌上?离墙近还远?空间吸音多还少?希望低频多还少?甚至还有更细专业模式可调整EQ,功能强大,操作却很直觉、容易。LS50 Wireless的DSP数字处理有多厉害呢?举个例子来说好了,先前LS50都会随附一组海绵,用来塞住背后的低音反射孔,以免贴墙摆放时低频过量或混浊,但LS50 Wireless不再提供海绵了,因为如果必须要贴墙摆放,只要调整app参数,就可调整低频量感,当然就不需要海绵了。此外,LS50 Wireless还提供一组超低音输出,重点是你还可以透过app调整超低音输出的分频点,从40Hz至250Hz可调,而且这完全都在数字领域由DSP调整,不仅精准,而且没有像位失真的问题。
这是LS50 Wireless新品发表会过程中所公布的一张ppt投影片,可以看到方大同工作的录音室使用KEF LS50做为近场鉴听音箱。 |
KEF致赠LS50 Wireless给代言人方大同。 |
LS50 Wireless具备非常完整的输入接口,包括Wi-Fi无线网络传输、有线网络传输、蓝牙传输、USB输入、光纤输入,与模拟立体声输入,模拟讯号输入后会先进行AD转换后再交由DSP处理,因为LS50 Wireless的讯号在输入后级前,完全是在数字领域工作。所有讯号都是输入右声道,左、右声道则是透过一条网络线进行沟通。除可透过手机app控制外,LS50 Wireless也随附一支质感颇佳的遥控器,可调整音量、讯源切换,还可控制播放、暂停、下/上一曲…等简单的操作,实在太方便了。要不然右声道音箱顶板还有一小块触摸板,也可进行简单的操作控制。
看到这里,你一定心痒痒地和我一样关心LS50 Wireless到底要卖多少钱?答案是定价台币95,000元,几乎是LS50的两倍价格。这样很贵吗?我觉得一点也不,尤其是看到LS50 Wireless那作工精美、质感优异的外型时,而且又有钛金灰/红、钢琴黑/蓝、钢琴白/铜三种涂装可选择,你就会觉得LS50 Wireless实在很值得。
LS50 Wireless具备非常完整的输入接口,包括Wi-Fi无线网络传输、有线网络传输、蓝牙传输、USB输入、光纤输入,与模拟立体声输入,还有一组经DSP电子分频的超低音输出。 |
LS50 Wireless的主要电路都在右声道,左、右声道之间以一条网络线连接,因此左声道只要连接电源线与网络线即可。 |
除了可用app与遥控器控制外,右声道音箱顶板还有一小块触摸板,也可进行简单的操作。 |
你不必再伤脑筋要配什么扩大机,因为连扩大机都省了,LS50 Wireless已备有与单元最合拍的扩大机;你也不必买DAC与播放器了,LS50 Wireless可以直接播放串流音乐服务,或是播放存在NAS或计算机里的音乐档案,且最高可支持至24bit/192kHz PCM格式;你只要拿起手机即可随意播放,而且声音一点都不打折;最重要的是,LS50 Wireless具备LS50原有的5.25?Uni-Q同轴单元、FEA设计的音箱结构、惰性阻尼板支撑、椭圆形软性低音反射孔…等独有设计,这些可是KEF累积了五十年而得到的技术与经验,更是千金难买。LS50 Wireless预计将在11月底至12月初上市,请耐心等待,也请密切注意我们的后续报导。
LS50 Wireless具备LS50原有的5.25?Uni-Q同轴单元、FEA设计的音箱结构、惰性阻尼板支撑、椭圆形软性低音反射孔…等独有设计,再加上无线、有源,仅要价台币95,000元。 |
