作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:1265 发布日期:2017-09-14
1996年成立的Acoustic Signature,迄今已是第22个年头。过去曾有人少量引进,但时间不长,销声匿迹一段时间后,本地代理商大器再度将之引进台湾。而Acoustic Sugnature的创办人,也是现任主事者 Gunther Frohnhöfer(他的头衔是Geschäftsführer,意思就是CEO)这次也是首度以原厂身份来台,「我之前来过台湾两次,都是自己来看音响展,顺便观察一下台湾市场,我经常这样跑,我们制造商不能闷着头自己在家做,需要知道市场的状况和市场需要在哪里。」
Gunther表示,Acoustice Signature在当今的唱盘制造品牌里,算是个中型公司,公司人数现有22人。比起Rega、Thorens、Pro-Ject这些公司,规模要小,但是Acoustic Signature不做最入门的产品,所以他们家最便宜的唱盘,要比上述那些公司的入门唱盘等级更高,当然,价格也更贵。从另一方面看,有的Hi End品牌,绝大部分的制作都是外包,公司员工不过个位数;相较之下,Acoustic Signature规模就大了。
「我们所有的东西都在自家工厂完成。」听到Gunther这么说,我重复问再问一遍,因为这很不简单,他们得有相当的厂房和精密机具,才能施做精密的金属加工。Hi End唱盘制作就是精密机械工业,比的就是金属加工。「我们只有一样东西是从外面买来的,就是木头。」他们搞金属加工,但是木工不做,有几个唱盘的木质底座,是找第三方做的。至于唱臂,他们也有专门的人在制作,这些人当中有的具有钟表匠和金工师傅的本领,「因为唱臂是小东西,构造都很精密,必须找来这种专长的人,才能把唱臂做好。」他们的唱臂也都是从头到尾自家完成。
Acoustic Signature使用3D绘图、有限元素分析(Finite Element Method),透过这样的科技帮助,他们可以控制每个产品的状况,解决振动的问题。这样一来,就不会做出错误的产品。「我们的CNC切割机具也都是最精密的,我们不用便宜的机具和软件,都要用最好的,这样才能做出最高质量的唱盘。」Gunther表示。「Hi End的唱盘,如果不够达到完美的精准,客户为什么要买?我们也提供完善的售后服务,这些都是Acoustic Signature值得消费者信赖的原因。」
Gunther说他们家的唱盘有两个设计重点,甚至可说是他在设计唱盘上的信念,那就是重盘设计和轴承结构。「虽然很多人认为悬吊式的软盘才是最好,但是我却坚持使用高质量的转盘,并且采用重盘、硬盘设计。」他说道。再一个就是设计出一个高质量轴承,这对声音有莫大的影响。「轴承对于唱盘来讲太重要了,如果你今天要去找一个Garrad的旧唱盘,你一定要注意它的轴承状况。」他说,观察唱盘轴承的质量有几个重点,第一就是要尽可能的低噪音。物体摩擦难免有噪音,但是噪音会传上来,会被唱针拾取,然后你的音乐就是掺着噪音的音乐。第二就是唱盘轴承与转盘轴心要非常紧密契合(他的原文是super tight fit),但这个说得容易、做得难。因为你可以把轴承做得宽一点,这样转盘转起来容易,可是却不稳定,还可能会有辘声;如果做得太紧了,转盘就不好转动,要让它稳定转动,又是另一个设计上的困难。「而且,在设计这个轴承结构时,我还要考虑在各个不同的国家,温度、湿度、气压都不同,这会影响物体的热涨冷缩,轴承也会受影响,我要尽可能去克服这点,才能让唱盘在不同的情境下,都能稳定工作。」我说这个很有道理,不然像台湾这么热,或是到了印度还会出现45度以上的高温,那因为轴承轴心都因热涨效应而太紧了,唱盘转不动就惨了。
整个转盘轴承的结构,使用了多种材料。轴承外壳和轴心柱是不锈钢,轴心之所以采用不锈钢,是因为若使用其他金属,恐怕会氧化,轴心表面一旦氧化就不利于唱盘转动,因此采用不锈钢。在轴承内部有两圈(图例中黄色部分)使用的是一种烧结而成的青铜材质(sinter bronze);他们不是用铜块去切割,而是利用高压、高温将粉末状的青铜烧结聚合成形。Gunther说这种sinter bronze制作完成后,内部有许多细小的孔隙,如果你把它放到水里再拿起来,过一阵子,会看到有水滴在表面出现,那是渗透进去的水;如果把它放到油里面,它里面就会保持真空,因为油分子较大,渗不进去。
这个sinter bronze的结构很特别,它在轴承当中具有润滑作用。Gunther表示,很多唱盘的轴承会使用油,这是合理的工业应用,但是油是液体,在轴承里,会跑动,静止时会沈积在底部,转动时又会被带起来,但是分布不均。使用这个sinter bronze,它是固体,不会跑动,这样最稳定。因此,Acoustic Signature的唱盘轴承里,都没有使用润滑油,而是靠这个sinter branze自给润滑,这样的轴承完全不用保养。
其轴承柱的底部有一个镶嵌进去的小球。这个小球与轴承底部相接,接触点非常微小,理论上就是一点,但这必须要承受来自上面沉重的转盘重量,因此它的材质非常非常的硬。他们使用一种复合材料,当中包括了钢材、铁弗龙等,材质非常坚硬,这样就不怕承受高质量转盘的下压力量。(我在撰文时,还发现原厂载网页里表示,他们使用了一种碳化钨的材料,这也相当惊人,因为碳化钨的硬度高达9,连军用的穿甲弹头都是用它做成的。)其轴承底部使用一种称为TDORFOLON的特殊材质,这是Acoustic Signature自己研制的高科技材质,他能让转盘转得很自然轻松,使用者不需要费功夫特别保养它,只要平常让唱盘转一转就好。Acoustic Signature对于轴承提供10年保固,Gunther说:「保固10年是名义上的,事实上,这个轴承就算用一辈子也不会坏。」
Acoustic Signature的唱盘一律采用交流(AC)马达驱动。为何不用直流(DC)马达呢?Gunther认为DC马达很难控制,因为它会随着所承载的重量而影响转速。严重到什么地步?「如果你在一张唱片上同时下两个唱针,如果是DC马达,转速立刻就会变慢了。」 他解释道,因此,DC马达往往需要额外配给一个转速控制器,而且最好是能微调的,这样才能控制转速。至于AC马达则完全不会有这个问题,它的转速能够恒定,其控制器已经内建在里面了,根据这个控制器 所接受到的电流频率,有恒定的步进速度。他们所设计的马达转一圈有24阶,为了给予精确的交流电,电源输入后,启动器会输出一个完美的正弦波。因为马达转速精准很重要,这些马达的细节也都是他们自给设计的。
这些都是Gunther所认为最好的设计,因此,无论他们家的旗舰唱盘Invictus,或是便宜的Primus,它们都共享了设计元素,只是根据产品的价位和设计,做了精简,但是概念都是一致的。例如,它们都是重盘设计,但是,越贵的唱盘,转盘就越重,价钱比较便宜的,转盘就比较轻。因为如此,所以高级和初阶的唱盘轴承设计也不一样,差别就在于看它们所需要承载的转盘重量为何。
论到唱臂,Gunther说唱臂最重要的就是他们的机械特性和结构。「一个好的唱臂要能消除从唱头传来的微小振动。」因为唱头唱针接触唱片的沟槽,透过电磁系统将振动转变成电流。可是振动能量永远会影响讯号,如果振动能量继续往候传,那就会影响声音,所以他认为唱臂的臂管得能消除这个振动能量。
虽然也卖12?唱臂,但是Gunther却认为最实用的还是9?臂。理由跟上面所讲,关于他设计唱臂时针对谐振的考虑有关。他说最理想的针轨接触是正切直角,但单点臂在循轨时会有物理性的循轨误差角度,从这点来看,越长的唱臂越能减少这个误差值,这是长唱臂的优点。但是,长的唱臂,臂管会有更大的谐振;或者说,越长的唱臂对于震动和谐振就越敏感。如果要克服这个问题,就要增加臂管的硬度,可是,一旦如此,唱臂的质量就会增加,会影响唱臂的灵活度。而且不是每个唱盘都有空间可以装12?唱臂,使用起来相对不方便。所以他认为9?臂是个妥协,却是最实用的长度。
Gunther本身在大学时候主修电机,但是他那时就对于机械很着迷,很想更改主修,碍于父亲坚持要他完成电机学业,因此他毕业后,就毅然决然投入机械领域。唱盘有99%是机械,但是也有跟电机有关的,那就是马达。但,他两者都精通,因此,Acoustic Signature什么都可以自给做。他们有四个工程师,但主要设计者还是Gunther。
我也问他目前Acoustic Signature全球布局的营运状况。Gunther表示,欧洲地区因为各国的经济情况不一而足,像南欧国家经济衰退的情况到现在还没什么起色,这连带影响那里的音响市场,不过,在德国、法国这些经济状况较好的国家,销售都不错。「我们最大的市场是欧洲以外的地区,特别是亚洲。」他举出香港、中国、南韩、印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾等地都卖的很不错,「这个地区的音响市场很有发展潜力,许多人越来越富裕,他们有钱可以买更高价的音响。亚洲是我们最大的市场。」但他数着亚洲诸国,却漏掉日本,我问他原因。「因为日本人更偏好他们自己的国产品,我们这些欧美品牌市场接受度反不如日本自己的品牌。」
即便是唱盘制作者,Gunther对于听音乐的方式却抱持着开放的态度。「我自己也不是一个死硬派的模拟迷。有很多音乐没有推出黑胶唱片,如果要听这些音乐,只能买CD,所以我也买CD。」此外,他对于音响的态度,甚至是对自己产品的态度,也很务实。「音响不管怎么看,都是奢侈品,所以,你能买什么样的产品,要看自己的经济能力。你要把握一个原则,就是要确定这个花费是在一个『舒适圈』里,不要花费超过自己能力的金钱去买音响。就算是买Acoustic Signature的唱盘也是如此。」
