作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:1834 发布日期:2017-09-18
你是否能想象,只要把一条电线接到器材的RCA插座,而且线的另一端空接,不必接任何东西,就可以让声音获得明显提升,这是一个什么样的线材?ASI设计者Franck Tchang这次又变魔术了!他趁着来此次来巴洛克进行教育训练的机会,顺道带来最新开发的Static Cable,只要空接,就可以达到净化电路、凝聚声音形体、增加音场层次的效果。有没有这么厉害?且听他细细道来。
Franck的产品为何总是出人意表,给人一种丈二金刚摸不着头脑的感觉,甚至因此不明就里而被认为是旁门左道?原因很简单,对Franck而言,音响不只是Audio,还包括Acoustic,就是声学。声音是靠空气传播,一定要把空气处理好,才有可能听到好声音,而ASI处理的正是空气,而不是音响器材,如果老是用「玩器材」的心态去搞声音,那绝难有机会得到真正的好声音。可惜大部分的音响发烧友仍醉心于器材本身,却忽略空间、空气传导的影响,自然无法理解ASI的功能与效用,视其为旁门左道也就不足为奇了。
ASI设计者Franck Tchang,这次又变魔术了,带来崭新的Static Cable线材。 |
这就是Static Cable,看起来平凡无奇,没错,ASI的东西就是这样,貌不惊人,只从声音见真章! |
为了说明「空气」,Franck当场做了一个再简单不过的示范,把聆听座位后方原本紧闭着的隔音落地窗拉开一道小缝。台北这个夏天非常炎热,巴洛克试听室的门窗紧闭,以防冷气外漏。隔音落地窗开了小缝后,声音立刻就有从音箱流动过来的感觉,听起来更为自然而轻松。Franck说,许多人喜欢把聆听室的门窗都关起来,弄得像是密闭空间,好像更安静,其实并不好听,因为内外空气不流通,室内空气因单元运作而震动,会引发室外空气的震动,导致更大的共振,但如果将门窗开个缝,让空气流通,中、低频反而不容易共振,听起来更清晰,也会比较好听。门缝开在哪里比较好?顺着声音流动的方向即可,像是聆听座位后面的门窗。至于音箱后侧方最好是密闭,声音密度会更好。
招牌上写着Acoustic System Internationa,这里就是ASI公司,没想到竟是如此雅致的地方,花团景簇,绿意盎然,正是Franck办公室外的庭园一隅。 |
这是Franck办公室里的「酒吧」。其实是他特别设置的聚会所啦!除了三五好友偶尔来小酌宴饮,有时也会有音乐家来此交流,轮流上台演出。 |
Franck的研究室,ASI所有的「奇怪兵器」都是由此而来。 |
Franck谈上瘾了,不急着介绍产品,却和我分享起他手机里的影音和照片。他先给我看一段影片,片中是一个小型演唱会,舞台上的女歌手正深情演唱,颇有职业水平,身后坐着的则是替她伴奏的吉他手。我定睛一看,那吉他手就是Franck,弹得还真不错呢!Franck告诉我说,这是他和他太太Fiona接受ASI广州代理商的邀请,在一个演唱会中客串演出,只不过,他接受的邀请是去广州讲解ASI产品,并与当地专业媒体和电台对谈,演唱是临时安排的。原来,Fiona与Franck闲暇时便搭档在巴黎一间餐厅演唱,广州代理商虽知道此事,却也没机会听到,便趁着他们造访广州时临时起意,请他们上台演唱,留下这难得的画面。
ASI的聆听室。看起来空间并不大,据Franck说,在他的调校之下,在这里可以用巨量的音量听音乐而一点也不觉得有压力。 |
Franck本身爱弹吉他,也爱收藏吉他。这只是他的小部分收藏,据说每把都所费不赀。 |
Franck告诉我说,他是读音乐出身的,但当时为了生活,没能走音乐这条路,不过现在可以因着兴趣弹吉他,也是一种乐趣,尤其可以夫弹妇唱,更是幸福。接着他又给我看他在巴黎公司的照片,其中一张看似钢琴酒吧,里头有平台钢琴、几把吉他、吉他音箱、音响…等,原来这里是Franck特别设置的聚会所,除了三五好友偶尔来小酌宴饮,有时也会有音乐家来此交流,轮流上台演出。他说这就是他平日的生活,围绕着音乐、音响与声学,也造就了他的产品与众不同之处。
你一定很好奇ASI谐振器是怎么做出来的,谜底公布。途中像彩色圣诞树的是ASI谐振器的塑料模型,用途是翻制石膏模具,再用模具做出谐振器。 |
脱掉石膏模具后,便会出现这样子的谐振器粗胚,还须经过一连串的清洗、喷砂、研磨,才能做出谐振器成品。 |
还有一张照片也吸引我的注意,就是像彩色圣诞树的谐振器腊模塔,用于灌铸ASI声波谐振器。Franck跟我详细解释谐振器的做法。他说第一个谐振器一定是纯手工打造而成,用此原型制成塑料模具,灌入蜡,做出一个个蜡质谐振器模型。接着把蜡模堆栈起来弄得像圣诞树,放入桶内,倒进石膏,等石膏干了之后进烤炉,用800度烤12小时,制成模具。然后倒入特殊成分的高温金属溶液,待冷却后泡到水里,石膏自行溶解,留下的就是谐振器粗胚。不过粗胚还不能用,必须经过一连串的清洗、喷砂、研磨,透过层层手工,才能做出谐振器成品。Franck说,谐振器的制程基本上和做高级珠宝金饰相同,帮他制模、灌铸的工厂本身就是做高级金饰珠宝的,专接知名珠宝品牌的单,所以说ASI声波谐振器是贵金属一点也不为过。
这里是与ASI配合的工厂,有关制模、灌铸的程序都在这里进行,照片中是Franck与工厂负责人。基本上,这家工厂本身就是做高级金饰珠宝的,专接知名珠宝品牌的单。 |
珠宝工厂的另一张照片。 |
再来总算要介绍他的新产品Static Cable。Static Cable既是型号,也说明了功能用途,只不过Static Cable的功能实在太特殊,也很难从字面了解。巴洛克朱先生告诉我,他们也实在不知道该替Static Cable取什么中文名称,就直接叫做Static Cable。
说得如此玄妙,Static Cable到底是在处理什么?Franck说,音响系统与聆听空间中的震动无所不在。声音靠空气振动而传递,空气不振动,就没有声音,但也因此衍生出其他问题,就是空间里所有的东西,包括音响器材、音响架、家具、地面、墙面等…都会共振,因此我们想方设法替这些东西避震,问题是这些方式只能解决部分问题,不能解决根本的问题。什么是根本的问题?据Franck表示,音响靠电流传递音乐讯号,电路板上有非常复杂的电流往来传递,便会产生电流震动。电流震动会导致电路板的机械震动,不仅影响音乐的纯度,也会消耗掉能量,震动越大,消耗的音乐能量越多。电路板上的电流震动无法藉由避震解决,但可以用Static Cable加以消解。
Static Cable的用法很简单,插在器材的输入端(图中是ASI前级的RCA输入),尾端只要空接就好,不必接东西。 |
照片中是Y插版Static Cable。一组2条,装在一个木盒中。 |
解方就是将Static Cable插在器材的输入端(例如前级或后级的RCA输入),它的尾端做成音箱线的香蕉插,但只要空接就好,不必接东西。透过Static Cable特殊的内部结构,将电路板的电流震动导流出去,然后慢慢消解掉。Franck说,一般的讯号线只是把这台器材电路板的电流震动传到下一台,彼此传来传去,有增无减,但Static Cable尾端空接,让震动透过线材与香蕉插慢慢消散掉。有趣的是,尾端也可以接触别的东西,例如家里的木地板、石地板或地砖,声音会不太一样,这是因为藉由接触传导也可以将震动导掉,但材质不同,共振不同,声音也就不同。
听起来实在很玄,但Franck现场立刻示范,用AB test的方式立即比对,到底有没有效果,在声音上见真章。比对方式在容易不过了。原本一对Static Cable插在ASI前级空的RCA输入端(左、右声道各插一条),先听一段音乐,然后拔掉Static Cable再听一次。拔掉之后,音场深度的层次有了变化,前后层次的清晰感打了折扣,另外声音的纯度变差,密度松弛了一些,音像形体的轮廓也变模糊了一些,整个音场听起来有点浮,没原先这么沉稳。经此比对,Static Cable的效果确实显著,而且很明显地是往好的方向走,让音乐的层次变得更丰富。
Y插版Static Cable,一端是小Y插,另一端是香蕉插。 |
照片中这台是EC的CD唱盘,并没有输入端子,此时就可以将Y插版Static Cable锁在机壳螺丝上。 |
Static Cable一共有三种型式,一种就是刚刚说的,前端RCA头,尾端香蕉插。第二种前端是小Y插,可以锁在机壳螺丝,尾端如第一种,也是空接的香蕉插。第三种最奇特,看起来是USB线,两头都是type A插头,一边是红色,一边是黑色。怎么使用?红色那头插在计算机没用到的USB孔,另一头空接。插了一条后,如果你计算机还有空着的USB孔,可把另一条也插上,但要插黑色那头。简单地说,如果只用一条Static Cable的USB线,就插红色那头;如果两条都用上,就是一条插红色头,另一条插黑色头。请注意,Static Cable USB线可用在家中任一台计算机上,即便你不是用计算机播音乐。这是因为家中所有电器都会透过电源彼此干扰、影响,计算机的噪声尤其多,藉由Static Cable USB线消减主板的电流震动,处理之后音响的细节、微动态都会变得比以前更好。
Static Cable采2条一组贩卖,一个木盒装2条线,建议售价38,800元。为何一次要买2条?因为扩大机左、右声道电路是独立的,两声道各接一条,声音才会平衡。每条Static Cable的长度固定都是1.5公尺,使用时可别因为线太长而卷成一圈,顺顺地放下来就好,Franck说卷起来效果会打折扣。
USB版的Static Cable,两头都是type A插头,请注意有方向性,可别用错了。 |
除了器材与计算机,还可以藉由Y插型Static Cable处理一些意想不到的东西,例如家中的电源总开关箱。方法很简单,把Y插锁在电箱铁壳的螺丝上,再让Static Cable自然垂下,即可处理电箱的机械震动。又例如金属制音响架,有些高级品会有接地螺丝,原本的用途是接电源的地,藉以导出音响架吸收的电磁波噪声,同样的,把Y插型Static Cable锁上去,便可处理音响架的机械震动。
最匪夷所思的莫过于Franck接下来的示范,他拿了一条Y插型Static Cable走到门外,居然接铁门去了。先前提到,巴洛克聆听室座位后方是一大面隔音落地拉门,其实这道门也是公司入口,因此门外还有一道栅栏式大铁门,下班后铁门会关上。事实上,大多数家庭都有类似的东西,有些甚至配备两道铁门,Franck说,铁门很容易吸收空气中的磁场与电磁噪声,对声音也会造成影响。他将Static Cable的Y插接触铁门,另一边空接,接着再播音乐,结果声音继续往好的方向变化,就是声音变得更凝聚,厚度更好了,实在令人惊奇。据Franck的说法,震动稀释了能量,任何东西都会震动,只要把震动处理好,就可以还原出更多原本应有的能量。
Static Cable也可用在家中的电源总开关箱。把Y插锁在电箱铁壳的螺丝上,再让Static Cable自然垂下,即可处理电箱的机械震动。 |
惊讶之余,我硬着头皮问Franck,如果我把一般RCA线插上去,另一头也是空接,这样有用吗?他嘴角泛起淡淡的微笑,一点都没有被冒犯的样子说:「你可以自己试试看,接上去声音一定会改变,一开始甚至可能觉得还不错听,但到了第二天就不能听了,因为一般线材不仅无法将震动消散,反而越积越多」。说真的,我回去并没有尝试,因为要是有那么容易,Franck这Static Cable还能卖吗?但话说回来,Static Cable应该是所有整治空间工具中,最容易使用的了,插上就见效,建议你也去听听看。
